Page 1 sur 2
[Tuto] Branchement électrochromatique sur espace II
Publié : 13 nov. 2013, 20:48
par Zeuss
Re: [ Tuto ] Branchement électrochromatique sur espace II
Publié : 13 nov. 2013, 20:51
par Zeuss
Point de vue branchement, une alimentation positive après contact et une masse.
Concernant l'éclairage du support, un plus permanent et la masse repiqué sur les contacteurs de porte
Publié : 13 nov. 2013, 20:57
par dom89
j'ai monté le meme sur mon III ,à part que j'ai racheté le support peugeot
merci pour ta participation en image ,c'est madame qui va etre contente
Publié : 13 nov. 2013, 21:13
par Zeuss
heureuse comme tout
Publié : 14 nov. 2013, 09:02
Bien vu & beau boulot !
Publié : 14 nov. 2013, 12:07
par Zeuss
Merki
Publié : 14 nov. 2013, 21:45
par maxderoswell
Magnifique,
çà me trotte dans la tête depuis que je veux le faire sur notre clio 2.
Mais sur l'espace c'est le passage de câble qui me bloque.
Mathieu
Publié : 14 nov. 2013, 22:57
par julien.b59
Merci beaucoup Zeuss. Intéressant tout ça
Publié : 15 nov. 2013, 07:43
par Zeuss
maxderoswell a écrit :Magnifique,
Mathieu
çà se fait bien, mais il faut y aller doucement
julien.b59 a écrit :Salut,
Accessoire de confort fort agréable au quotidien
Publié : 15 nov. 2013, 08:11
Çà c'est bien vrai ! ( comme disait la mère Denis
Je roule souvent de nuit... & l’apprécie grandement quand j'en ai un a ma disposition
Publié : 15 nov. 2013, 17:44
par maxderoswell
Par contre comme je n'ai pas le même plafonnier, ça risque de se voir un peu plus.
J'ai la montre au cendrier.
Mathieu
Publié : 15 nov. 2013, 19:46
par Zeuss
Comme j'avais au départ ( cf première photo )
d'où le passage à l'autre montage
Publié : 04 janv. 2014, 11:14
par maxderoswell
Zeuss a écrit :Comme j'avais au départ ( cf première photo )
Merci pour ta réponse.
En gros tu replaces le module IR de la centralisation dans le nouveau plafonnier, mais tu as donc 2 horloges ?
Mathieu
Re: [Tuto] Branchement électrochromatique sur espace II
Publié : 04 janv. 2014, 11:41
par Zeuss
non, sur l'horloge du bas j'ai mis un "bac rangement"
et si j'ai de la motivation, je mets les vitres électriques arrières
Publié : 27 janv. 2014, 13:06
par maxderoswell
On va démarrer doucement.
Ce matin petit tour en casse donc et le butin:
-2 x accroche de safrane (phase 02) et son cache
-1 x retroviseur de mégane.
Il faudra lui passer un petit coup de peinture noire, le plus marrant, tirer les fils.
Mathieu
Publié : 28 janv. 2014, 12:57
par Zeuss
si t'y vas doucement
çà se fait bien
Publié : 28 janv. 2014, 13:22
par maxderoswell
Pour le socle de safrane, rien ne m’empêche de partir des plafonniers avant.
Par contre à voir où tu as pris ton +12V APC pour le rétro.
Publié : 28 janv. 2014, 13:41
par Zeuss
alimentation arrivant sur le plafonnier
Publié : 28 janv. 2014, 17:15
par maxderoswell
Attention, le +12V des plafonniers AV et AR est permanent.
Mathieu
Publié : 29 janv. 2014, 11:51
par Zeuss
Au départ je n'avais que le plafonnier récepteur infra rouge
j'ai retiré l'alimentation qui va bien depuis la boite à fusible
Publié : 30 janv. 2014, 10:34
par maxderoswell
Je dis peut-être une connerie mais, ce rétro est utile pour la conduite par temps sombre donc, de ce principe, on circule avec un minimum d'éclairage, dès lors il est judicieux de se repiquer sur le +12V de l'éclairage compteur.
Vous validez ?
Mathieu
Publié : 30 janv. 2014, 10:56
par Zeuss
le rétro électrochromatique est surtout là pour empêcher d'être éblouie par les autres automobilistes lors de la circulation sur voie publique
il y a des cellules qui teintent la glace en fonction de la luminosité
Publié : 30 janv. 2014, 20:06
par maxderoswell
Les travaux du jour, sur les 2 espaces, tirer 2 fils partant du plafonnier conducteur jusqu'au rétroviseur et installation de la base safrane, on ouvre l'une des portière et bingo ->
J'ai utilisé 2 baguettes d'essuie-glace scotchées ensemble en guise d'aiguille, je suis partie de la loupiotte, sorti par le trou de l'articulation du pare-soleil conducteur, et re-rentré jusqu'à ressortir au rétro.
Aucune manipulation du ciel de toit pour le moment.
Le rétro de megane récupéré, ira sur la clio en attendant de trouver celui désiré.
D'ailleurs sur le forum des clios, ils prennent l'alimentation sur le plafonnier directement, du coup dans notre cas
Mathieu
Publié : 11 févr. 2014, 20:56
par maxderoswell
Voici ce que j'avais récupérer à l'époque pour la murena:
Un petit circuit qui temporise le plafonnier.
Je voudrais l'ajouter à la lampe du support safrane, de cette manière, elle seule serait temporisée.
Et voilà, juste une petite astuce technique plutôt pratique : comment rallonger la tempo du plafonnier! C'est vrai que la tempo d'origine est d'environ 5 secondes (je parle de la tempo à l'extinction du plafonnier une fois la dernière porte fermée, je pense que vous m'aurez compris), et est plutôt courte! car elle permet tout juste d'insérer la clé pour démarrer...
Je vous explique ici comment la modifier :
Le système existant : sans rentrer dans les détails, le système fonctionne grâce à un transistor (qui fait office de relais), et à un condensateur qui fait office de tempo : le condensateur se charge lorsqu'on ouvre la porte, et lorsque celle-ci se ferme, le condensateur libère le courant emmagasiné pour commander le transistor, qui lui commande l'ampoule. Une fois le condensateur déchargé, le transistor n'est plus commandé, et le courant vers l'ampoule est coupé. Vous l'aurez donc compris, c'est ce fameux condensateur qui joue le rôle de tempo. D'origine, sa valeur est de 22uF (micro farads), 35V. C'est cette première valeur qui est importante : elle représente la quantité de courant qu'il peut stocké : plus elle est élevée, plus il peut en stocker (à savoir aussi, qu'avec l'age, ces capacités à stocker se réduisent aussi). J'ai donc remplacer ce condensateur par un de valeur 68uF/35V. Ma tempo est passée à 13 secondes au lieu de 5. un 100uF/35V donnerait environ 25 secondes, 150uF donne 50 secondes... à vous de voir ce qui vous convient le mieux.
Vous pourrez trouver ce condensateur dans n'importe quel magasin d'électronique, il faut demander un "condensateur électrochimique de 68uF 35V', ça vaut environ 10cts. Attention, ce type de condensateur est polarisé, il faut donc respecter la borne + et la borne - au remontage.
Mathieu
Publié : 15 nov. 2014, 18:36
par maxderoswell
Ayé, j'ai 1 rétro de 607, donc faudra trouver le second si je veux faire l'espace de mon père.
Du coup voilà que je disjoncte un peu quant à la partie électrique, faisons court mais faisons bien.
Mathieu
