[Tuto] Réparation bras arrière essui-glace
Arnold454545
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lupar Arnold454545 » 13 déc. 2014, 21:14
Bonjour tout le monde, voici un petit tuto, pour ceux qui ont rencontrer le même problème que moi concernant l’essuie-glace arrière, qui n’essuie plus la vitre arrière.
Ce problème ne vient pas du ressort, mais du pivot qui permet de plaquer le bras à la vitre. Ce pivot est fixé au moteur d'essuie-glace par un écrou de 13.
Il faut donc dévisser cet écrou et enlever le bras pour commencer. Le pivot du bras est surement devenu difficile à manœuvrer, et même avec du dégrippant cela ne change pas grand chose.
Le pivot semble être maintenu par une sorte de vis certie à tête ronde. L'opération consiste donc à percer un trou de 5mm avec une mèche fer, sur un seul côté de ce pivot, pour ainsi libérer le frottement.
Désolé si la photo n'est pas très nette, je l'ai prise de nuit. Depuis mon bras arrière d'essuie-glace fonctionne à merveille est nettoie entièrement mon pare brise arrière :D
Espace 2, J8S turbo, 414.600 kms, moteur 150.000 kms
Re: [Tuto] Réparation bras arrière essui-glace
Message non lupar TheStone » 14 déc. 2014, 00:07
.... j'avoue que sans photo, j'ai du mal a visualiser ta solution :oops:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Arnold454545
Message non lupar Arnold454545 » 14 déc. 2014, 10:14
Apparement le forum n'affiche plus les photos, il faut cliquer droit sur l'icone de l'image et faire ouvrir dans un nouvel onglet pour la voir.
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 14 déc. 2014, 10:17
Arnold454545 a écrit :Apparement le forum n'affiche plus les photos, il faut cliquer droit sur l'icone de l'image et faire ouvrir dans un nouvel onglet pour la voir.
Telles que tu les as mises, il ne devrait pas y avoir de soucis, cela vient de l'hébergeur des images, protection de leur bande passante ou trop grande pour être affichée directement :(
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 14 déc. 2014, 10:19
L'image en question ;)
l'espace
Message non lupar l'espace » 14 déc. 2014, 10:41
c'est une blague ou quoi ?
comment conseiller ça ?
un demontage du bras, propre nettoyage du rouile ou autre oxidation dans l'endroit, un coup de vernis noir et graissage et c'est fait
des fois on a des solutions "techniques" ici ..... :mrgreen:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 14 déc. 2014, 14:09
l'espace a écrit :des fois on a des solutions "techniques" ici ..... :mrgreen:
et c'est toi qui dit cela :roll: :roll: "roi" du bricolage pas toujours "catholique" (c'est une expression qui n'a rien a voir avec la religion :!: ).
lui au moins met des images pour montrer le résultat .
j'attend pour ma part plus d'explications de l'initiateur du post ...
Message non lupar TheStone » 14 déc. 2014, 15:37
pub2n a écrit :j'attend pour ma part plus d'explications de l'initiateur du post ...
.... moi aussi :?:
.... sinon la section Tutos ne va plus être crédible :roll:
bédouin
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lupar bédouin » 14 déc. 2014, 16:41
J’ai le même problème sur le mien. :(
Avant d’essayer sa méthode, je vais voir si en mettant un ressort plus costaud :idea: , peut être que cela va lui donné plus de force et ainsi amélioré son placage sur la vitre du hayon.
mais son idée n'est pas mauvaise :idea:
Bédouin / Thierry
l'espace
Message non lupar l'espace » 14 déc. 2014, 17:13
...a voir la repartition des forces là ... :roll:
auzat63
Message non lupar auzat63 » 11 janv. 2015, 11:00
pub2n a écrit :L'image en question ;)
ber,
1:ton pivot sert a maintenir la tête et le bras carter
2:lors de la mise du dégrippant ,a tu manœuvre la tête
3:si après cela c'est pareil a tu regarder ,si ton bras n'est pas vrillée
espace 1 PHASE 2 ,2.1td diesel modele 2000-1
auzat63
Message non lupar auzat63 » 11 janv. 2015, 11:03
bédouin a écrit :Salut,
Bédouin / Thierry
bon courage pour changer le ressort car déjà il son raide a démonter alors a remonter (ressort+demi-lune)
Arnold454545
Message non lupar Arnold454545 » 30 août 2015, 07:59
Hello, déjà presque un an que cette solution fonctionne toujours parfaitement sur mon essuis-glace arrière. Cela essuis mon pare brise nikel, je tiens à signaler que lors du perçage du pivot on perce un diamètre plus petit que celui ci, ce qui a pour but de le rendre plus flexible. A+
Retourner vers « Tutos Espace II »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
