[TUTO]Changement sonde thermomètre retro (maj)
pirate51
Localisation : st Denis de pile 33 gironde(près de Libourne)
Message non lu par pirate51 »
Bonjour a tous,aujourd'hui je change la thermistance (résistance thermique,sonde thermomètre )du rétro gauche.La thermistance d'origine renault coûtant je croit 62e et sur la bay 20e environ ,j'ai acheter une thermistance au vendeur d'électronique du coin pour 1,50e de 2,2 kohms et une resistance de 100ohms a souder en série.
Pour le demontage du retro avec un tournevis fin declipser le cerclage metalique
Dévisser les 5 vis torx de la coque et tirer délicatement sur la coque
Couper les fils de la sonde a ras
Avec un tournevis plat vidé la sonde
Souder la thermistance avec une resistance 100ohms en serie aux fils
La placer dans la coque et remplire de colle à chaud ,pâte à joint ou résine
Et le résultat une fois en place (on vois pas mais j'ai mis de la gaine thermo en bout de fils)
Pour le remontage sans inverse, pour le rétro faut simplement le clipser
Dernière modification par pirate51 le 03 mai 2016, 19:23, modifié 2 fois.
Espace II 2.1DT de 1993 ,236000 km 295000 km finition RT
Commande au volant ,afficheur déporté ,autoradio Tuner list et chargeur 6 CD dans le coffre
Re: Changement sonde thermomètre retro
Cette manipulation existait pour le III, elle existe maintenant pour le II.
Je déplace dans les tutoriels ;)
pirate51
Merci a vous tous avant tout,moi ce n'est qu'une petite contribution.Je doit changer mon embrayage et tout mon train avant (silent bloc triangle ,rotule etc)si sa intéresse je ferait des photos.
pirate51
Re: Changement sonde thermomètre retro (maj)
Mise à jour.Après test ajout d'une résistance de 100ohms (la température est bonne maintenant testé avec thermomètre a sondé déporté ).Fait plaisir de voir enfin la bonne température qui s affiche
julien.b59
Re: [TUTO]Changement sonde thermomètre retro (maj)
Super boulot pirate :wink:
pub2n a écrit :Bonjour
Et de plus... même résistance ( ou capteur ) de retro...
C'est ce que j'ai sur le mien ( adapté un capteur de III )
Mais bon boulot tout de même ! :wink:
