string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(5) "15808" string(3) "594" string(5) "15808" Passion Espace Club • (TUTO) PIGE PHM TORDUE {résolu}
Publié : 17 mai 2017, 19:48
par jmt93
Rebonjour à tous!!
en faisant donc ma première distribution , il fallait bien que je fasse une connerie :lol:
et bien c'est fait!! :P :roll:
ne voulant pas investir dans une pige Renault(24€90) j'ai voulu bloquer mon vilebrequin avec une vis de 8 "home-made "comme certains le recommandent,voir même un foret ou avec un rouleau à peinture :lol:
évidement,étourdit et concentré sur le desserrage de l'écrou de ma poulie dumper j'utilise un gros cliquet au lieu de ma déboulonneuse si pratique :mrgreen:
et qui a gagné le gros lot?? c'est bibi :evil:
ma pige s'est tordue car je l'avais complètement oubliée celle-là!!
je précise quand même que je n'avais pas défait ma vieille courroie de distri ce qui va me sauver d'une deuxième connerie :lol:
je recherche donc la solution sur le site et c'est grâce à Pontiac que la solution m'est donnée. MERCI PONTIAC :D
je démonte donc mon démarreur pour pouvoir plus facilement scier ma vis home made,ensuite je fais ma vidange,je démonte mon carter d'huile et je tombe sur la semelle rigidificatrice :roll:
pour Pontiac tout se passe bien avec son aimant mais pour moi j'ai mal scié ma vis et impossible de la faire tomber :cry:
elle est coincée sur un" "marteau" du vilebrequin :oops:
pour les prochains candidats ; voici donc comment j'ai procédé:
j'ai remonté mon boulon de ma poulie dumper , fait tourner DOUCEMENT le vilebrequin jusqu’à tordre ma vis ATTENTION A NE PAS TROP FORCER car vous risquez de fendre ou casser la partie filtée du carter où la pige s'insère!!
ensuite, j'ai démonté le carter d'huile
semelle rigidificatrice et pompe
il faut ensuite dévisser la pompe à huile ,j'ai utilisé ma déboulonneuse avec un embout torx Facom car les boulons ne bougeaient pas avec mon cliquet.
ATTENTION aux engrenages qui risquent de tomber en retirant le carter de pompe,ainsi qu'à la tige avec son clip!!
engrenages de la pompe à huile
pompe à huile démontée
voici la vue une fois la pompe retirée
vue sans la pompe
vue sans la pompe
vue de ma vis tordue sur le marteau
1ere vue de ma vis home made tordue
2e vue de ma vis
2e vue de ma vis
une fois la pige home-made tombée voici le trou où la pige vient bloquer le "marteau"
trou int pour pige
trou int pour pige
Maintenant une petite main est bien pratique pour récupérer ma vis tordue (merci à ma petite femme :mrgreen: :lol: )
voici la pige sortie
ma pige home-made tordue
pour finir, bien tout remonter ,personnellement j'ai changé mon joint de carter ,le tout serré au couple prescrit :P
bien penser à revisser le bouchon pour la pige phm !!
j'ai changé mon filtre à huile puis refais le plein d'huile
je me suis enfin attaqué à ma distribution et changé ma pompe à eau par la même occasion même si elle ne fuyait pas :lol: :mrgreen:
tout s'est bien terminé, mon camion roule à nouveau et ne m'en veut pas :D
en espérant que cela aidera d'autres bricolos comme moi :roll:
Re: PIGE PHM TORDUE {résolu}
Publié : 17 mai 2017, 20:07
par camion rouge
"Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreurs !"
Tu t'es lancé, tu as eu un petit loupé et tu l'as rattrapé !
Bravo pour tes explications !
Publié : 17 mai 2017, 22:11
par dom89
bonne explication en photos :mrgreen:
erreur de débutant ,c'est comme cela qu'on apprend :wink:
Publié : 17 mai 2017, 22:19
dom89 a écrit :bonne explication en photos :mrgreen:
Et qui va bientôt basculer en Tuto ! :wink: :wink:
Re: (TUTO) PIGE PHM TORDUE {résolu}
Publié : 17 mai 2017, 22:41
par dom89
c'est fait :mrgreen:
Publié : 18 mai 2017, 08:29
par jmt93
salut :D
merci pour vos soutiens :P effectivement c'est en forgeant que l'on devient forgeron :lol: A+
Publié : 18 mai 2017, 10:00
Arff toi aussi tu y as eu droit... grand moment de solitude hein ?? :mrgreen:
Mais cela se passe bien en réfléchissant un poil... faut juste garder son calme et faire fumer les neurones 5mn ( pour ceux qui en ont ) :lol:
Beau boulot :wink:
PS : pour moi c'est fini les piges pour bloquer le moteur au pmh... je démonte le démarreur et bloque le volant moteur avec l'outil adéquat, là au moins je peux forcer ! :wink:
Publié : 18 mai 2017, 19:20
par jmt93
salut pontiac
merci pour ton compliment :D
la prochaine fois promis plus de pige :mrgreen: mais je suis encore à la recherche de l'outil MOT 854 :( :roll: si quelqu'un en vends un je suis preneur!! :) A+
Publié : 19 mai 2017, 08:16
Sinon tu prends l'outil Facom D86... TRÈS utile :!:
Publié : 20 mai 2017, 10:08
par jmt93
Salut Pontiac
merci pour ton astuce :)
est-ce que je peux le fixer au boulon à coté de mon arbre à came?
boulon côté arbre came
y a t-il assez de place pour le poser ?est-ce que mon boulon passera sur le D86?
car à la base le D86 est un bloque-volant moteur, qui en plus,n'est pas facile d'accès sur nos camions par rapport à ma R21 où je peux glisser un tournevis plat pour le bloquer :P
bon wkd :mrgreen:
Publié : 24 mai 2017, 07:40
par jmt93
salut Pontiac :)
une petite réponse à ma question précédente me serait fort utile pour confirmer l'achat de ce bloc volant moteur :lol: merci et bonne journée
Publié : 24 mai 2017, 22:26
.... bien beau moteur ce J8S :wink:
:idea: .... Pontiac doit bouder, il n'aime pas le gasoil :wink:
Publié : 24 mai 2017, 22:48
par jmt93
Bonsoir thestone :wink:
Malheureusement, ce n'est pas la photo de mon moteur, celui ci est trop propre :lol:
apparemment Pontiac est déjà parti en wkd de l’ascension :lol: :P
Publié : 25 mai 2017, 08:59
Nan... pas de vacances ou weekend chez nous... actifs 7/7jours toute l'année :!:
Depuis 15 jours c'est 500M² de terrain a refaire ( destruction du gazon de 4 ans, pourtant magnifique pour tout le monde et terrain pas assez plat a mon gout )... donc tamisage de bonne terre et des dizaines de voyages de remorqueS de terre fine... et c'est pas fini...
Bref ! pas besoin d'aller a la salle de sport se sculpter le corps, çà se fait à la maison :!: :lol: :lol:
L'outil mis en photo ci dessus se pose sur le volant moteur ( pas ailleurs ), par l'emplacement du démarreur...
Publié : 25 mai 2017, 09:05
par p23
Beau boulot et beau tuto ! :wink: ...pour ma part ,je n'ai jamais "pigé" mes j8s pour une distri.
...tout bien dans les repaires :poulies et courroies :wink: ,quitte a fignolé le réglage de la pompe.
Publié : 25 mai 2017, 21:32
par jmt93
bonsoir
merci P23 pour tes complimlents :) et je ne pigerai plus car c'est déjà trop galère d'atteindre le boulon de pige derrière la pompe à injection :evil: :oops:
merci aussi à Pontiac :P je vais voir si sur mon J8s l'accès au volant moteur est plus simple par dessous :mrgreen:
bon courage pour le futur golf :lol:
