[Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT
finition : TurboD
Re: [Tuto] Condamner vanne EGR 2.2 DT
Message non lupar pub2n » 14 juin 2017, 17:40
Philou 33 a écrit :Je remonte le sujet . :oops: :oops:
J' ai bien lu et vu les photos de cette foutu vanne EGR mais sur moteur enlevé
Possédant le Space III 2.2 DT 12 soupapes : comment peut on démonter celle-ci vu l' espace restreint ??
Mon but serait de la nettoyer une fois sortie.
:Philou:
Les photos ont été faites sur un moteur sorti car la prise de vue est impossible moteur en place.
Cela peut se faire moteur en place avec de la patience les bons outils et des mains de fée :mrgreen:
romu58 a écrit :Moi je réponds pas car je déconseille
DSL
Romu
Même la nettoyer :?:
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 520 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
renault forever
Message non lupar renault forever » 14 juin 2017, 19:13
Hello!
Non pas besoin de toucher au moteur, mais à l'époque sur le notre, pour être un peu plus à l'aise, on avait utilisé une planche bien solide et fais appui sur le dessus du moteur et le chassis en métal sous le pare brise pour faire "baisser" très légèrement le moteur. En fait il faut bien bouzer plusieurs jours à l'avance tes 4 vis à démonter (de mémoire que 4), et avoir de la force dans le poignet et de bon outil pour dessérer cette vanne EGR. Rien d'inssurmontable!
Renault Laguna III - Estate Initiale 2.0 DCI 175 - 2008 168000 km
Renault Mégane I coupé - Privilège 1.9 DCI 105 - 2002 245000 km
Mes ex :
Renault Espace III - Grand Initiale Paris 2.2 DCI 130 - 2001 Vert Scarabée 296
Renault Espace III - Grand Initiale Paris 2.2 DT 115 - 2000 Gris Titane 647
Renault Grand Scenic II - Luxe Privilège 2.0 DCI 150 - 2006 184000 km
Renault Grand Scenic II - Jade 2.0 DCI 150 - 2007 195000 km
Dans la famille :
Renault Espace III - Grand Initiale Paris 2.2 DT 115 - 2000 Pierre de lune 187 - 328000 km
Renault Espace IV - Dynamique 2.0 DCI 150 - 2006 215000 km
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 14 juin 2017, 20:18
pub2n a écrit :]
:Philou:
DSL
Romu
Je parle de la condamner
Juste pour info l amende pour toute personne qui condamne une egr ou defape un véhicule est de 1500€
Romu
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Mm si elle est rarement appliqué
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Message non lupar Philou 33 » 15 juin 2017, 07:28
DSL
Romu
:shock: :shock: tu déconseilles de la nettoyer ??
Image Image Image Image
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 15 juin 2017, 15:24
DSL
Romu
Non de la CONDAMNER
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Message non lupar Philou 33 » 15 juin 2017, 16:00
Ben! pourtant j' ai bien précisé Image
Je ne pige pas le cheminement de la réintro des gaz brulés dans l' admission
Ne serait il pas plus facile de démonter aux 2 extrémités ??
romain42
Finition : Fidji
finition : TXE
Message non lupar romain42 » 07 août 2017, 11:30
Bonjour a tous,
@Philou 33
En fait, l’extrémité côté échappement et très dure d'accès, la dépose cette fixation ne va pas simplifier la dépose de la seule vanne EGR.
Si tu veut nettoyer ta vanne EGR, c'est pour que ton moteur respire mieux, donc c'est mieux d'envisager la dépose de l'admission pour un nettoyage complet du circuit.
Le fonctionnement est que les gaz d'échappement sont aspirés quand la vanne EGR s'ouvre (ouverture par commande pneumatique (dépression) provoquée pas l’électrovanne EGR) puis, les gaz se retrouvent alors dans l'admission pour être brûlés dans la chambre de combustion.
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
Message non lupar Philou 33 » 07 août 2017, 13:05
Merci bien, ça va rester comme cela pour l' instant
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 09 août 2017, 01:56
Philou 33 a écrit :Merci bien, ça va rester comme cela pour l' instant
+1 sa t évitera la contre visite l année prochaine
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
guigui72
Message non lupar guigui72 » 09 août 2017, 05:40
y'a aucun rapport avec la contre visite l'année prochaine..... sa passera meme bouché
pour info philou moi je les bouche toute des que j'en acheter un ou au entretien juste a mettre une petite bille dans le tuyau d'aspiration supérieur et hop elle ne s'ouvre plus. après il est vrai qu 'elle peut etre un peu ouverte mais bon c'est pas un DCI sa remonte pas de defaut et quand a la perte de puissance elle est minime. et piour finir il y a de grande chance que la merde vienne finir de bouché les petites imperfections d'etanchéité
alors tu devrais boucher le tuyau de commande de vanne sa prend 5 minutes et sa évite l'encrassement générale
romain42
Finition : Fidji
finition : TXE
Message non lupar romain42 » 09 août 2017, 06:58
Je pense que ça passera,
Sur un 2.2 dt, condamner la vanne EGR, le véhicule passera au contrôle technique 2018:
en effet, pour la pollution, le contrôle devrait toujours être le même qu'actuellement.
aucun signal n'est détectable par l'électronique embarquée, donc, pas de défauts
Message non lupar Philou 33 » 09 août 2017, 08:36
guigui72 a écrit :y'a aucun rapport avec la contre visite l'année prochaine..... sa passera meme bouché
Où qu' il est ce tuyau ??
guigui72
Message non lupar guigui72 » 09 août 2017, 20:27
sur le dessin que tu a mis philou y'a la vanne egr. et bien le tuyau a bouché est situé a droite de celle ci quand tu la regarde du capot un petit tuyau de genre tuyau de lave glace ou durite de retour de gasoil tu peu pas trop la loupé . tu la debranche et insert une petite bille ou un vis coupé légèrement a force dedans pour bouché le passage et suffisement loin pour la rebranché sans que sa ce vois!
je part en vacances demain je ne vous servivrais plus quelque temps!!
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 10 août 2017, 01:38
romain42 a écrit :Je pense que ça passera,
Faux nouveau banc contrôle des nox et opacité
Mais comme je le dit depuis un moment
On en reparle en 2018 les amis
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romain42
Finition : Fidji
finition : TXE
Message non lupar romain42 » 10 août 2017, 08:19
romu58 a écrit :On en reparle en 2018 les amis
Yep pour sûr :roll:
guigui72
Message non lupar guigui72 » 10 août 2017, 13:17
désolé romu mais peu de chose vont changé en 2018 sur le CT
les pollution de 2cv resterons les même comme pour nos vieux bouzin
ceux qui aurons des soucis serons ceux qui ont décatalisé ou défapé leur voiture car elle ne serons plus au norme d'origine
hormis cela rien ne change de réellement signifiant niveau pollution
romu58
finition : RTE
Message non lupar romu58 » 10 août 2017, 16:18
La vanne egr fait également partie de ces modifications
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
