[Tuto] Glissières sièges arrières
Message non lupar PeteTheCoyote » 15 nov. 2014, 16:55
Un petit tuto pour expliquer le fonctionnement des sièges arrières sur rails qui équipent certains de nos Vaisseaux.
Glissière avec embout cassé
Disons le toute suite : le plus compliqué, c'est de les enlever ... :roll:
Ils sont en effet fixés par 5 vis emprunte Torx au fond du rail, et traversent le plancher pour se retrouver à l'air libre sous le véhicule => corrosion et saleté sont au rendez-vous :(
Extrémité d'une vis de fixation
Personnellement, j'ai mis 2 WE pour avoir les 5 vis, se munir d'un bon outil Torx, surtout ne pas forcer car l'emprunte n'est pas profonde et le dérapage très facile :shock:
Dévisser, s'arrêter quand ça force trop, mettre du dégrippant, revisser, puis recommencer ! Le dégrippant marche bien entre 2 WE, c'est comme cela que j'ai eu les vis les plus récalcitrantes. En effet, certaines ne sont pas accessibles sous le véhicule pour utiliser la brosse métallique (échappement, réservoir d'essence) et là il n'y a que le dégrippant ... ou les cierges :mrgreen:
Une fois dévissé, le rail se sort sans problème car il est posé sur le plancher :
En extrémité du rail, un embout en plastique qui est assez fragile et fini par casser dans le temps :
Ces embouts sont fixés par 2 vis emprunte Torx peu accessible avec un embout car le rebord en plastique gêne pour y accéder:
Les 2 embouts d'extrémité du rail
Une fois les embouts enlevés, on peut enlever l'habillage (petite brosse) en la faisant glisser le long du rail (encoche dédiée). Le bout du rail est alors équipé d'un arrêtoir pour empêcher les charriots dans le rail de sortir :
Il se sort avec un chasse-goupille ou un tournevis qui ne craint rien
Le charriot de sort et possède 2 petites pièces en plastique de part et d'autre l'aidant à coulisser dans le rail :
Sortie du charriot à l'aide de l'outil dédié dans le coffre de l'Espace
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Re: [Tuto] Glissières sièges arrières
Message non lupar PeteTheCoyote » 15 nov. 2014, 17:19
La suite ...
Le charriot s'ancre dans le rail à l'aide de la pièce suivante :
2 encoches sur le côté bas du charriot
Cette pièce coulisse latéralement afin de libérer le mouvement du charriot :
Vue de dessous du charriot
L'intérieur du charriot est équipé d'un ressort pour autoriser le mouvement de replacement des encoches (photo de Yann):
Intérieur du charriot
Ainsi, l'appui sur l'extrémité du charriot en s'aidant de l'axe fixe du charriot libère les encoches ... Sur la photo suivante, une pièce métallique sur lequel le siège se clipse est cassée et libre du charriot. Si cette pièce s'enlève complètement, le siège ne coulisse plus (seconde photo) ! Cette pièce est fixée d'origine par un rivet en plastique qui finit par casser (j'en ai 3 de cassés sur mon Vaisseau) :roll:
Attention également : si la pièce n'est pas au fond de son logement, le siège ne peut plus se remettre en place ...
Pièce libre ...
Pièce enlevée complètement
Si vous avez un problème similaire, je vous rassure tout de suite : inutile de démonter le rail : comblez le trou au centre de la pièce et fixez la avec une vis à travers le dessus en plastique.
Réparation simple
Il faut juste s'assurer que la tête de vis n'est pas trop haute pour gêner le mouvement du siège :mrgreen:
Enfin je mets une photo de l'extrémité d'un charriot avec une pièce dont je n'ai pas compris l'utilité :oops:
Petite pièce métallique en extrémité de certains charriots
Ce dernier point n'a pas fini de faire parler les bricoleurs :mrgreen:
En espérant que ce tuto en aidera certains ...
ypyann
Message non lupar ypyann » 15 nov. 2014, 17:30
Alors la ; félicitations pour avoir réussi a enlever ces pu.... de vis!! J y ai casse 2 embouts et le tournevis a frapper moi!!!!
Chapeau bas pour la patiente
Message non lupar pontiac » 15 nov. 2014, 18:38
PeteTheCoyote a écrit :Enfin je mets une photo de l'extrémité d'un charriot avec une pièce dont je n'ai pas compris l'utilité :oops:
Salut Pete :wink:
Alors là... c'est THE question ( avec l'accent :lol: )
J'ai tenté de voir, trouver a quoi cela sert... pas de réponse ! :roll:
La seule piste sérieuse que je croyais tenir.. cela faisait penser a un guide... mais cela ne m'a convaincu
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 15 nov. 2014, 18:52
Merci pour ces images ;)
Une butée ou l'insertion pour passer la poignée magique ?
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
jlchaps88
Message non lupar jlchaps88 » 06 déc. 2015, 09:24
Qui c'est qui a la référence des embouts de rail ? Est-ce que ça se commande ? Merci
Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011
Honda 125 XR Enduro 1980
Message non lupar PeteTheCoyote » 06 déc. 2015, 11:06
jlchaps88 a écrit :Qui c'est qui a la référence des embouts de rail ? Est-ce que ça se commande ? Merci
Il faudrait demander chez Rono si c'est vendu à l'unité. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise :mrgreen:
Moi j'avais acheté un rail avec 2 embouts en bon état ce qui permet de réparé 2 rails (en général, ce sont les embouts du coffre qui sont cassés) :wink:
rumuas
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lupar rumuas » 16 mai 2018, 15:34
Je viens de téléphoner chez Rono, ils vendent les embouts à 25,72€ pièce, et poutant ils sont en plastique
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
