[tuto] 2 eme plafonnier
- chris du 90
bonjour ,
j ai installer un 2eme plafonnier pour l arriere
j ai pris un plafonnier d un espace 3 et je l ai modifier
le voici apres modification
il est fini ,il me reste a passer 3 fils electrique ,
maintenant demonter le montant ,ceinture ,tissus et passer les fils (j ai pris une baguette en pvc pour passer les fils)
puis branchement au plafonnier et branchement sur lumiere coté chauffeur
voila une fois fini
voila une fois fini
- julien.b59
Re: [tuto] 2 eme plafonnier
C'est pas mal comme ça
Pour l'alimentation,tu as repris aussi avec les ouvertures de portes
Merci pour l' et pour les photos
Merci pour ce tuto et cette bonne idée
Que dire de plus , envisager de mettre une prise allume cigare pour le DVD des enfants au plafond (cf idée de Satanas )
- chris du 90
bonjour , j ai une autre idée ,je vous retiens au courant
Directement l'écran dessus ou une prise USB ...
- chris du 90
bien vu pub2n ,
j ai installer une prise USB car l allume cigare est trop encombrant puis j en ai deja 2 vers le frein a main
voici la modification
-j ai recuperer le systeme USB sur une prise USB
-j ai passer 2fils et brancher sur l allume cigare
- chris du 90
j ai fait une autre modiffication
-rajout d un interrupteur (pour eteindre le systeme USB)
-rajout d une led
-rajout d une led
- julien.b59
Pas mal avec la prise USB
julien.b59 a écrit :.............
- chris du 90
pour l eclairage je me suis brancher sur le petit plafonnier coté chauffeur , il y a 3 fils ( 1 fil rouge , 1 fil orange ,1 fil vert)julien.b59 a écrit :Salut,
pour la lampe centrale je me suis brancher avec la centalisation des porte (fil rouge et orange)
et pour les lampes(loupe) branchement normale (fil vert et rouge)
- julien.b59
Salut Chris
Pour brancher l'usb,il n'y a que deux fils
Et tu l'as branché direct sur le 12v ou tu as mis un transfo
- chris du 90
salut j ai acheter ca :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2648julien.b59 a écrit :Salut Chris
et je l ai demonter pour recuperer le systeme usb
oui il y a que 2 fils et j ai mis un interrupteur pour pas qu il reste en tension permanente
- julien.b59
Ok,merci bien
Je crois que je vais en mettre un aussi sur mon plafonnier à l'avant
En vadrouille ou alors au taff
- chris du 90
tu nous mettra des photos une fois finijulien.b59 a écrit :Ok,merci bien
- julien.b59
No problem
- chris du 90
voici des photos pour la fixation du plafonnierspace 3 a écrit :bonjour, comment a tu fixé ton plafonnier a l’arrière ??
ou il ya les fleches rouge , c est l emplacement des trous avec des vis de 10 a 15mm maxi
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir ,
je vient de monter le mien .
2 petites questions :
1- comment a tu fait les obturateurs (pour le warning)
2- ou a tu trouvé la lumière centrale(vers l'avant entre les deux liseuses)? merci d'avance
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- chris du 90
salut ,desolé de te repondre si tardchgreg59 a écrit :bonsoir ,
pour le warning : quand j ai decoupé le plafonnier j ai recupere un bout puis je l ai coller , regarde les photos que j ai mis precedement
pour la lumiere centrale : voici une photo
- chgreg59
- Année : 1997
ok merci a toi
(vendu)
(vendu)
- moufle.vivant
- finition : GTS
D'après le texte, ça a l'air pas mal.
Possible d'avoir les images?
Eh non !
Ces images n'étaient pas hébergées sur le forum mais sur le tristement célèbre Imagshack elles sont donc perdues !
On ne le répètera jamais assez : placez vos images sur le forum.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, sauf si Chris repasse par là
