[tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid avec e85
forever71000
Année : 2003
Message non lupar forever71000 » 12 nov. 2012, 12:22
Suite à plusieurs demandes, je vais essayer de vous expliquer comment amélioré le démarrage à froid avec l 'éthanol sur votre espace f4r.
Ceci est bien sur aussi possible sur le f3r ou même le v6.
Donc il vous faut un potentiomètre 10kohms, un bouton pour le look, un peu de fil double(1m50).
Voici le potar et son bouton:
Le plus pénible est de passer les fils de l 'habitacle au compartiment moteur, moi j 'ai percé le caoutchouc ici :
Ensuite venir se brancher sur les fils de la sonde de température d 'eau :
Sur le f4r on se prend sur le fil rose (b1)
Le but étant de tromper le calculateur d 'injection en augmentant la résistance de la sonde de température.
Facile à mettre en oeuvre et terriblement efficace!
Pour le potar et son bouton, j 'ai trouvé ca ici :
http://www.audiophonics.fr/
Le potar:
http://www.audiophonics.fr/potentiometre-mono-vra100m10-10k-ohm-p-2363.html
le bouton:
http://www.audiophonics.fr/bouton-noir-15mm-pour-potentiometre-axe-fendu-p-2358.html
depuis mon Xperia S avec tapatalk
Modifié en dernier par forever71000 le 12 nov. 2012, 13:33, modifié 4 fois.
ESPACE III 2.0i 8v RTE 1998 263000kms! vendu
OPEL sintra2.2 16V GLS 159000kms Vendu
SCENIC 1.6e RTE 200000kms 100% E85 avec modif sonde température Vendu
ESPACE III 2.0 16v proactive 2001 privilège 90% à 100% E85 sans modifs gris pluton 291000kms
avec double toit ouvrant.
Vendu
SCENIC1 phase2 1.6 16v RXE proactive 198000kms 90% a 100% de E85 sans modifs
GRAND ESPACE IV 3.5 V6 initiale 2003 206000kms moteur HS...vilo, bielles, pompe à huile... Gris sidéral
Remplacer par moteur velsatis 2009 92000kms, pourvu que cà dure!!! :mrgreen:
maintenant 257000kms
YAMAHA 900 TDM 2002 116000kms
julien.b59
Message non lupar julien.b59 » 12 nov. 2012, 12:52
Merci même si je ne suis pas concerné ;)
Par contre,sur tapatalk,je ne vois pas les photos :(
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
finition : TurboD
Re: [tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid avec
Message non lupar pub2n » 12 nov. 2012, 12:59
Pas d'images non plus sur PC, je vais voir cela ...
Edit : Pas de solution au niveau du forum, il faut reposter les photos ;)
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
forever71000
Année : 2003
Message non lupar forever71000 » 12 nov. 2012, 13:35
Pour les photos,
C'est corrigé!!!!
A voir pour la sonde de température d'eau du F3r et du V6 sur quel fil brancher le potar,
Vendu
denis54
Message non lupar denis54 » 12 nov. 2012, 14:06
hello,
merci pour ce petit tuto qui être trés interessant à mettre en oeuvre :wink:
"encore un peu de temps...
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 12 nov. 2012, 14:10
Ok, je bascule en tutos alors ;)
As tu les refs d'un potentiomètre à mettre par hasard :?: ;)
denis54
Message non lupar denis54 » 12 nov. 2012, 14:20
pub2n a écrit :Ok, je bascule en tutos alors ;)
elles sont mises en lien sous les photos YANN :wink:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 12 nov. 2012, 14:54
Ok :oops: pas vu lors du transfert de sujet
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 12 nov. 2012, 15:07
Merci pour ce tuto, pour 3.89 euros d'investissement çà me parait très utile !
Par contre, je sais souder mais je ne suis pas doué en schéma électrique (Yann, je te vois rire :wink: ): est ce que tu peux donner le câblage du potentiomètre .
Merci pour les nuls :lol:
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Outlander 68
Message non lupar Outlander 68 » 12 nov. 2012, 15:11
Belle méthode :wink:
Mais ne serait-il pas plus simple d'interagir sur le régulateur de pression,également réglable... :?:
forever71000
Année : 2003
Message non lupar forever71000 » 12 nov. 2012, 15:19
Sur le potentiomètre tu a trois connections, la masse au milieu, après les deux autres ont peu d 'importance.
Selon sur lequel tu branche ton deuxième fil c 'est juste que ta résistance varira dans un sens ou dans l 'autre.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
Vendu
Message non lupar Pilou29 » 12 nov. 2012, 15:19
Merci, çà je saurai faire :wink:
forever71000
Année : 2003
Re: Re: [tuto] montage potentiomètre pour démarrage à froid
Message non lupar forever71000 » 12 nov. 2012, 15:22
Outlander 68 a écrit :Salut
Régulateur de pression ? Pas trouvé sur le f4r boîte auto...
De plus l 'augmentation de pression ne favorisera pas le démarrage à froid, contrairement à l 'augmentation de richesse du à la température moteur plus basse grâce au potar sur la sonde température d 'eau.
Vendu
Message non lupar TheStone » 12 nov. 2012, 15:39
.... c'est l'équivalent du starter manuel d'autrefois :wink:
:idea: .... il reste à ajouter un temporisateur pour le transformer en starter automatique :wink:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Outlander 68
Message non lupar Outlander 68 » 12 nov. 2012, 15:58
Image...de pression d'essence qui est d'origine de 3 BAR.
Avec un regulateur de pression d'essence réglable il est possible de monter cette pression (admettons de .5 bar à 1 bar),c'est léger et tout a fait supportable pour les injecteurs...ce qui équivaudrait au même résultat (sans tromper le calculateur) :wink:
Mais j'avoue ne l'avoir jamais fait... :oops: respect à toi et merci pour ce partage :?
Message non lupar TheStone » 12 nov. 2012, 16:17
Outlander 68 a écrit :Avec un regulateur de pression d'essence réglable il est possible de monter cette pression (admettons de .5 bar à 1 bar),c'est léger et tout a fait supportable pour les injecteurs...ce qui équivaudrait au même résultat (sans tromper le calculateur) :wink:
:idea: .... sauf qu'il est toujours mieux d'intervenir en amont d'un calculateur (comme l'a fait forever71000) qu'en aval :wink:
forever71000
Année : 2003
Message non lupar forever71000 » 12 nov. 2012, 18:24
Apparemment sur le f4r avec boîte auto, pas de régulation pression d 'essence sur la rampe,
Mais directement intégrer à la pompe... Pas facile à bricoler du coup...
Vendu
Message non lupar pontiac » 12 nov. 2012, 18:30
Pas c*n du tout :!:
Bravo :!: :wink:
Les gars faites chauffer votre fer à souder...
denis54
Message non lupar denis54 » 12 nov. 2012, 19:06
la commande est passée :mrgreen:
Outlander 68
Message non lupar Outlander 68 » 13 nov. 2012, 12:45
Je ne comprend pas :?:
Le régulateur de pression d'essence est indépendant du calculateur.
Calculateur + reg.pression essence = non (pas de relation)
Calculateur + injecteurs = oui
Les phases d'injection (temps d'ouverture jet injecteur) serront identique en temps d'ouverture à l'origine.
En utilisant l'E85 ce temps d'ouverture d'origine ne suffit pas par (grand froid,premier démarrage)...donc sa démarre,mais avec un peu de mal...ou pas comme avec du sp95/98.
Comme ce temps d'ouverture est dépendant de la cartographie d'injection et de l'injecteur (d'origine).
(donc plus de technicité est demandé pour modifier ces deux points).
La méthode consiste,comme Forever71000,à injecter plus de carburant pendant ce temps d'ouverture d'injecteur définit d'origine (de l'ordre de la micro seconde),ont agit donc directement sur le rapport cyclique.
Le BSFC (brake specific fuel consumption)...le rendement moteur,étant moindre en utilisant l'E85,par rapport au sp95.
Il devient alors interessant de modifier ce paramettre.
Et pour se faire la régulation du carburant peut être ajusté à la hausse via un régulateur de pression d'essence réglable.
Il suffira de régler sur le regulateur (vis ou robinet...) pour les passages e85 et sp95.
:arrow: viewtopic.php?f=9&t=23182&p=199656&hilit=injecteur#p199656
:roll:
...C'est une autre méthode,je suis quand même en admiration sur le travail accompli de Forever71000.
Bravo :wink:
denis54
Message non lupar denis54 » 13 nov. 2012, 13:32
il est clair qu'il fallait le pondre ce systéme... encore bravo!
forever71000
Année : 2003
Message non lupar forever71000 » 13 nov. 2012, 22:23
J 'ai oublié de préciser que je tourne le potar uniquement pour démarrer, plus ou moins selon la température extérieure,
Et surtout je le remet à zéro peu de temps après le démarrage.
Si on l 'oublie, ça se traduit par un ralenti accélérer et un mauvais fonctionnement... Le mélange étant trop riche.
Vendu
espace3v6
Finition : ESPACE II
Message non lupar espace3v6 » 19 nov. 2012, 09:22
slt peut dire me dire comment ilfaut brancher ton potentiometre sur la sonde
si il y a des fils a brancher en direct sur la batterie ou que sur la sonde
merci d avance
Message non lupar TheStone » 19 nov. 2012, 12:52
forever71000 a écrit :J 'ai oublié de préciser que je tourne le potar uniquement pour démarrer, plus ou moins selon la température extérieure,
.... d'ou mon :idea:
:wink:
espace3v6
Message non lupar espace3v6 » 19 nov. 2012, 15:44
salut forever71000
peut tu me dire sur quel fils tu branche ton potentiometre
et faut il une alimentation dessus ou juste le reliez a la sonde merci d avance
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
