[Tuto] Changer les silencieux Espace 3 2.2 dt
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lupar Kellogs » 19 oct. 2015, 08:53
L'Espace 3 DT est dotée de 2 silencieux et d'un catalyseur. Voici l'état de mon silencieux arrière :
Le tutoriel traite des silencieux, mais vous pourrez facilement monter le catalyseur sur le même mode. Les deux silencieux sont situés au centre et à l'arrière. Etant parfaitement débutant en mécanique, il m'a fallu 2 heures tout compris.
Il s'agit d'une des réparations les plus simples à réaliser soi-même.
Pour ce tutoriel, vous aurez besoin :
* D'une rampe pour surélever l'avant de l'auto, ce qui offre plus de confort, mais n'est pas absolument nécessaire.
* Clés de 13, 17.
* Procéder comme d'habitude concernant la sécurité : tirer le frein à main, boîte de vitesse en première enclenchée, une grosse pierre pour bloquer l'auto et des planchettes en cas d'écrasement pour laisser le temps de se dégager. Ne négligez pas la sécurité, être parano est parfaitement normal, c'est votre vie qui est en jeu lorsque vous passez sous l'auto.
Démontage des silencieux :
Étayer par une pile de planchettes pour soutenir le tube central, puis dévisser le silencieux central :
Il suffit alors de dégrafer les silent-bloc pour faire tomber le silencieux central et le silencieux arrière.
Ici une photo des silent-bloc démontés : pot arrière (2 à gauche) et pot central (2 à droite).
Remontage des silencieux :
D'abord je place des silent-bloc neufs:
Ensuite, j'agrafe les silent-bloc sous l'auto et je place les extrémités du pot en vis-à-vis :
Une fois remontée, sur cette photo, on voit bien les silent-bloc en place sur le silencieux central :
Je remonte alors le siencieux arrière :
J'utilise un système de vis pour faire la jointure entre les deux pots, mais je n'ai pas eu le temps de photographier. J'ai joué sur les silent-bloc pour aligner parfaitement les deux silencieux. Au final, tout était bien rectiligne et j'ai serré :
Il suffit alors d'enlever les planchettes et de descendre de la rampe, la réparation est terminée.
Kellogs
Année : 2010
Re: [Tuto] Changer les silencieux Espace 3 2.2 dt
Message non lupar Kellogs » 20 oct. 2015, 15:06
Changement du joint entre catalyseur et silencieux central :
Message non lupar Philou 33 » 11 juin 2017, 13:57
:shock: :shock: Ben! les photos pourtant récentes ont disparues :shock: :shock: :evil:
Image Image Image Image
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 11 juin 2017, 16:27
Normal, ces photos ne sont pas hébergées sur le site :(
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar Philou 33 » 12 juin 2017, 08:30
Pilou29 a écrit :Normal, ces photos ne sont pas hébergées sur le site :(
C' est il lié uniquement pour de site ?? Celles que je poste risquent elles de disparaitre ?? Pourtant elles y sont depuis plusieurs années sur mon autre forum
moulino51
Message non lupar moulino51 » 12 juin 2017, 13:16
Le meilleur hébergement est toujours en interne au forum, déjà connu cela sur divers forums, une vraie misère sur les tutos qui ne veulent plus rien dire.
Les Webmestres de certain tout petit forums les hébergent en gratuit et ne peuvent donc héberger les fichiers sur ces forums gratuits, ici l'hébergement est payant ce qui permet du stockage et surtout la pérennité des fichiers.
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
Message non lupar Philou 33 » 12 juin 2017, 13:48
moulino51 a écrit :Le meilleur hébergement est toujours en interne au forum, déjà connu cela sur divers forums, une vraie misère sur les tutos qui ne veulent plus rien dire.
:shock: :shock: mais pas des images :twisted:
J' utilise http://www.photorapide.com/images.php?m ... astup&nr=1
Imageshack lui disparait dans le temps
moulino51
Message non lupar moulino51 » 12 juin 2017, 13:58
Mais si bien sur, il est possible d'héberger des images en interne dans ce forum, que tu trouve en bas de la fenêtre de message avec la fonction "Fichiers joints"
Que ce soit des fichiers Jpeg, bitmap, Excel, word, Pdf, ou autres, c'est exactement la même chose quand il sont hébergés en externe, impossible de les récupérer par la suite si tu n'as pas fais de sauvegarde sur ton PC.
Je sais bien que c'est très compliqué avec tes fichiers CPA, mais c'est pareil, le jour ou ton hébergeur met la clé sous la porte, c'est cuit.
Les modérateurs le répètent pourtant assez souvent, mais sans doutes pas assez encore. :roll:
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 17 juin 2017, 17:05
Bonjour.
Personnellement, je copie systématiquement les photos qui m'intéressent sur mon PC, puisque la plupart des membres ne respectent pas les règles (dont une qui demande de laisser les modos s'occuper de ce problème).
Eh oui, Philou, tes photos vont disparaitre.
Harry. A+
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lupar Fossoyeur » 19 juin 2017, 06:04
Non, Imageshack ne disparaît pas dans le temps. Imageshack hébergeait gratuitement des images ; un jour, Imageshack a décidé de changer de "business model", et informé tous ses utilisateurs gratuits qu'ils avaient le choix : passer au payant, ou voir leurs images disparaître... Ce qu'ils ont fait en quelques semaines :evil:
Sur le site de photorapide.com, on peut lire :
QUE FAUT IL ENTENDRE PAR STOCKAGE ILLIMITÉ ?
Vos photos seront conservées sur nos serveurs autant que cela nous sera possible.
Toutefois, nous préférons vous sensibiliser sur le fait que "www.photorapide.com" n´est à l´abris d´un incident (piratage, erreur humaine, catastrophe naturelle ...) et que malgrès des sauvegardes régulières, nous ne pouvons garantir un stockage illimité à 100%.
C´est pourquoi nous vous conseillons d´avoir une copie de vos photos sur "www.photorapide.com" et une seconde chez vous.
A bon entendeur... :wink:
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
