[Tuto] Outil MOT compatible 1370
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
En vertu de l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit, je publie quelques spécifications permettant de construire un outil compatible MOT 1370. L'outil Renault MOT 1370 permet de détendre la courroie d'accessoires du moteur Renault GT-716. En outre, il est doté d'un coude permettant de caler l'outil, pour ensuite manipuler la courroie en toute sécurité. Il est indispensable à la pose de la courroie d'accessoires.
Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie d'accessoire, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
L'outil Renault est en acier de très bonne qualité et vous pouvez l'obtenir dans un garage Renault sous 24 heures.
Voici les photos de l'outil d'origine :
Les cotes importantes sont :
* Clé de 19 mm.
* Profondeur du coude : environ 40 mm.
* Longeur entre le coude et la clé : environ 130 mm.
* Longeur du bras : environ 330 mm.
A priori, on peut utiliser une rallonge comme outil compatible, mais on ne pourra pas la caler.
Je ne tiens pas à publier plus de spécificités, car ce qui est important, c'est de construire un outil artisanal compatible. La construction d'un outil artisanal assez fin est TRES difficile. Je recommande donc d'acheter l'outil Renaul à défaut de solution.
Si vous avez trouvé une solution compatible, merci de répondre à ce message et d'indiquer la solution compatible trouvée.
fbedon
finition : [Aucun]
Re: [Tuto] Outil MOT compatible 1370
Message non lu par fbedon »
Salut, merci pour les infos ca peut servir.
pour ma part je me contente d'utiliser une clé de 17 sur la vis du galet tendeur, c'est dans le sens du serrage, c'est plus facile avec un levier long, mais possible avec une simple clé mixte. Tu places ta courroie sur toutes les poulies sauf le compresseur, un coup de clé avec la mains gauche, et hop on passe la courroie avec la main droite.
Pour ceux qui craignent la crampe, il y a moyen de bloquer le galet en position arrière avec une pige, beaucoup parlent d'une pige de 8mm, mais il me semble que du plus gros convient mieux.
Fred
