[Tuto] Réparer le siège déchiré Cuir/Alcantara avant électrique chauffant
Et oui, nous sommes plusieurs à avoir ce petit soucis esthétique appelé aussi maladie de ce modèle (je vous rassure, ce n'est pas contagieux ) :
Disposant d'un 8ième siège Cuir/Alcantara me permettant de récupérer un bout d'Alcantara propre, je décide de me lancer
Je pensais qu'il y avait un préalable suivant : montez l'arrière du siège au maximum et penchez le dossier vers l'arrière à fond. Dans la réalité, pour démonter le siège, il faut jouer sur la position du siège pour accéder aux vis avant !
Pour information, le siège est commandable même sans la clef de contact (12V permanent) => pensez à débrancher la batterie quand vous travaillez près des connecteurs ouverts
Remarque 1 : après coup, il doit être possible de démonter l'assise du siège sans démonter le siège de ses glissières. Par contre l'accès sous le siège sera plus délicat
Remarque 2 : pour démonter le siège de ses glissières, il faut de la PATIENCE. Surtout ne pas forcer si la vis ne vient pas, mais abreuvez de dégrippant, revissez/dévissez et si vous avez la possibilité passer un coup de brosse métallique sur le bout de la vis sous le véhicule (et du dégrippant aussi). Ces vis sont montées dans un écrou-cage assez fragile ... qu'on explose facilement quand on n'est pas patient
Première étape : dépose des caches plastiques latéraux.
Côté droit, il y a 2 garnitures, une sur le côté de l'assise (elle tient par une vis devant, une vis derrière et un support au centre qui se déboite en déplaçant la garniture vers l'avant.
Côté gauche, il y a les commandes de position + la commande de chauffage du siège. Le cache tient par une vis devant, une vis derrière et une vis derrière le cache des commandes. Il y a un support au centre qui se déboite en déplaçant la garniture vers l'avant.
Remarques : les vis arrières des garnitures de l'assise permettent de fixer une autre garniture qui vient en applique entre elles.
Enlève de l'assise :
Il y a 2 élastiques qui sont pris devant de part et autre du siège : ils passent dessous et permettent de tendre le dos du dossier (oui, oui).
Remarque : ils se retirent simplement si vous avez pensé à monter le siège au maximum AVANT de le démonter (j'ai perdu une heure à comprendre pourquoi s'était bloqué ).
Il y a deux agrafes derrière de part et autre du siège qui servent à tendre le cuir autour des armatures rondes de l'arrière (axe de rotation du dossier).
Le devant du dossier et le dessus de l'assise sont montés/tendus sur la même barre sous le siège. C'est peut être là que le fait de ne pas démonter le siège des glissières peut être ... compliqué
La suite à venir ...
Dernière modification par PeteTheCoyote le 20 mars 2016, 10:49, modifié 1 fois.
Re: [Tuto] Réparer le siège déchiré Cuir/Alcantara avant électrique chauffant
La suite donc ...
Pour tirer convenablement l'assise, il y a un rabat avec un trou et un élastique pour faire une sorte de noeud.
Une fois les élastiques retirés à l'arrière de l'assise, l'ensemble de l'assise se glisse vers l'avant.
Là surprise : il y a un fil électrique qui retient l'assise : le siège chauffant ...
Remarque : le fil est fixé par des rilsans afin de ne pas être au contact des axes des moteurs du siège.
Nous en sommes là :
La peau est tenue à la mousse par des agrafes :
Il y a en tout 9 points d'attaches (3 sur chaque côtés et 3 devant). Pour les enlever, j'ai essayé la mini disqueuse mais le plus efficace est encore le tournevis et la micro pince, c'est long mais ça le fait ! Ne pas hésiter à les casser, couper, tronçonner, exploser, ... on va les remplacer
Nous en sommes là :
Dernière modification par PeteTheCoyote le 20 mars 2016, 10:55, modifié 1 fois.
La suite donc ...
Nous en sommes là :
Le dispositif chauffant reste donc sur la mousse et ne gêne pas au montage/démontage de la peau. C'était une de mes craintes initiales
Passons à la couture ...
J'ai commencé par découdre un bout d'alcantara dans le siège en plus dont je disposais :
J'ai ensuite découpé le bout déchiré de mon assise, en laissant 2 bons centimètres de marge : en effet, la couture sur le côté de l'assise en cuir est belle et je ne veux pas la refaire => je ferai donc du bord à bord au raz du cuir ...
Au moment d'ajuster la pièce pour la coudre, je me rends compte que ma pièce découpée que j'ai utilisée n'est pas de la bonne taille ! Ben oui banane, tu as laissé 2 bons centimètres de marge sur la peau, donc il fallait en tenir compte Je suis bon pour mettre 2 pièces ...
La partie couture est compliquée, et je me fais aider par ma Dame pour le maniement de la machine à coudre : j'avais préalablement acheté une grosse aiguille et du fil spécial cuir qui a fait merveille. Les coutures se font bord à bord sur l'arrière de la peau, et se termine à la main ...
Sur la photo on voit une sorte de grillage : c'est ce qui permet de fixer la peau à l'armature dans le mousse, elle est cousue avec les pièces.
Une fois les coutures finies, on coupe ce qui dépasse trop pour ne laisser que 1 à 2 cm ...
Il reste à remettre la peau sur la mousse. Pour cela on utilise une pince à grillage (j'ai pris des agrafes de 20 et ça a suffit sans problème)
On plonge la pince avec l'agrafe dans la mousse et on sert autour de la tige en métal ... pas trop compliqué
Reste le remontage, et là j'y ai passé du temps ... notamment à comprendre le démontage
Un truc parmi d'autre :
Sinon il faut ré-enlever les élastiques car la garniture plastique arrière ne se monte pas
Nous en sommes là :
Dernière modification par PeteTheCoyote le 20 mars 2016, 11:02, modifié 1 fois.
La suite et fin ...
Alors vous allez me dire, quel résultat ?
Et bien voici le rendu :
Etant un poil exigeant, j'ai encore à corriger deux défauts : il y a un écart important entre la garniture plastique avec les commandes du siège et l'assise du siège, et il y a un pli sur l'alcantara.
Ceci dit, le visuel est bien mieux et le siège chauffe et bouge normalement
Salut Pete,
Du beau boulot
Et il t'a fallu une bonne dose patience pour en arriver là...
Bravo
Du beau boulot
Bravo
+ 1 !!
Bravo Pierre !!!
Beau boulot !
Bravo Pierre !!!
Beau boulot !
Merci les copains,
Oui c'est très long, et en plus j'ai perdu beaucoup de temps sur l'écrou-cage que j'ai bêtement explosé J'ai d'ailleurs fini par revisser pour fixer le siège plutôt que de tout enlever ! J'ai réussi à opérer avec la vis coincée :
D'ailleurs je vais rajouter une phrase à ce sujet au début du tuto
Très beau boulot bien illustré , comme nous aimons
Mercipub2n a écrit :Très beau boulot bien illustré , comme nous aimons
En fait j'aurais bien aimé avoir ce type de tuto avant de me lancer, alors je me dis que ça peut servir à d'autres
- Georgesetcie
Bonsoir Pierre,
Excellent tuto!
Bon dimanche!
Excellent tuto!
Bon dimanche!
- supev-77
Beau boulot !
Merci.
Ca me sera utile si un jour je me lance.
Merci.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
SUPER !!!
ça motive les troupes...je suis dans le même cas pour l'Albertville, mais trop épais pour coudre soi-même
Oui beau boulot PeteTheCoyote
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- Année : 2005
Bravo
Je voulais le faire ....
Pete l'a fait à ma place !
J'aurais pas fais mieux ....
Avantime 2001 V6 BM6 privilège 205000 kms
Porsche Cayenne 2008 4,8 V8 GTS 230000 kms
Espace IV 2005 3,5L V6 BA initiale 163000 kms (vendu)
Espace III 2002 V6 BA initiale 138500 kms (vendu)
- p23
D'accord avec les collégues ....je ne dirai qu'une chose : .
