[Tuto] Outil compatible MOT 1536 / MOT 1318
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lupar Kellogs » 24 août 2016, 08:53
En vertu de l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit, je publie quelques spécifications permettant de construire un outil compatible MOT 1536. L'outil Renault MOT 1536 permet de piger le moteur Renault G8T-716, il est indispensable à la pose de la courroie de distribution.
Cette pige P.M.H. (Point Mort Haut) est également référencée MOT 1318 dans les documentations Renault des moteurs G8T et G9T. Mais Renault a changé la référence de l'outil et il a fallu 20 minutes au technicien Renault pour retrouver la nouvelle référence.
Conformément à la loi, il est important de pouvoir poser la courroie de distribution, sans acheter de produit supplémentaire chez Renault et chacun doit pouvoir proposer une solution. La logique qui prévaut à ce message est la même que pour celle d'une pièce détachée compatible, il vous est permis de construire une solution originale.
Diamètre pige : 7mm
Longueur pige : 79,5 mm
Diamètre manche : 10 mm
Longueur manche : 50 mmm
Voici les photos de l'outil d'origine :
romain42
Finition : Fidji
Re: [Tuto] Outil compatible MOT 1536 / MOT 1318
Message non lupar romain42 » 27 sept. 2017, 18:05
OK, Cool, mais elle se met ou cette pige ? :?
Mais en panne depuis le 24 juin :evil: http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=33472
guigui72
Message non lupar guigui72 » 27 sept. 2017, 19:57
si ta distri est pas cassé et que c'est juste pour l'entretien aucune pige n'est necessaire.
il y a des reperes gravé sur les poulies ACC vilo et pompe injection ainsi que les reperes correspondant sur la courroie neuve
et les anciens aurais en plus fait des marques au crayon aligné poulie, courroie,bloc sur les 3 éléments cité au dessus afin de verifié les reperes de courroies neuves.
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
