[Tuto] Remplacement bras d' essuie glace arrière
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lupar Fred62700 » 23 janv. 2017, 14:51
Il y a une quinzaine de jour, la fixation de mon bras d'essuie glace arrière a cassé. Ce dernier étant un bras qui se monte sur une lunette ouvrante et ayant une butée sur le dessous, je n' ai pas trouvé l'ensemble d'occase ou neuf.
J'ai donc risqué d'en commander un normal à bas prix sur l'abeye pour la modique somme de 10,79€(bras complet et essuie glace).
Après réception (5 jours), j'ai démonté la partie fixation des deux bras et je les ai inversé ainsi que l'essuie glace.
J'ai gardé l'ancien bras car le tuyau lave glace n'avait pas de passage prévu, la pissette et la butée.
Hé bhein ça marche nickel.
J'ai ouvert ce sujet afin que si l'un d'entre vous se trouve dans la même situation, il n'aura pas à se poser la question de ça marche ou ça marche pas.
Photos 1 et 2: la fixation cassée
Photo 3: la comparaison
Photo 4 après inversion de la partie fixation:
Photo 5: le tout remonté
Sujet passé en Tuto !
Modifié en dernier par Fred62700 le 23 janv. 2017, 14:59, modifié 3 fois.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: Remplacement bras d' essuie glace arrière
Message non lupar camion rouge » 23 janv. 2017, 14:57
En voila une info qu'elle est bonne pour les possesseurs de 3 !!!(pas mon cas !!)
Comme quoi avec de la jugeotte...!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lupar Fred62700 » 23 janv. 2017, 15:06
J'ai risqué et c'est surtout que ça me saoulait de ne plus avoir d'essuie glace arrière.
esthétiquement mais surtout avec l'état de nos routes actuellement, je ne voyais rien.
CBR 1000F de 1989
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message non lupar JeanPhi88 » 23 janv. 2017, 15:08
Merci pour l'info!
alors pour ne pas se tromper le vendeur s'appelle frBuyonfire C'est cela?
Quel a été le délai de livraison?
Message non lupar EAime » 23 janv. 2017, 16:34
Bonjour Fred,
Merci pour ce partage !
Passé en Tuto ! :wink: :wink:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Re: [Tuto] Remplacement bras d' essuie glace arrière
Message non lupar Fred62700 » 23 janv. 2017, 17:07
Merci Eaime et Camionrouge
JeanPhi88,le vendeur s'appelle infosuite avec 20680 ventes et j'ai reçu le bras 6 jours aprés l'avoir commandé.
voilà l'annonce
http://www.ebay.fr/itm/161339257384?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
par contre je n'avais pas vu que dans sa boutique, il vendait un peu de tout. j'avais surtout regardé le nombre de ventes.
CBR 1000F de 1989
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
Message non lupar JeanPhi88 » 24 janv. 2017, 08:55
Fred62700 a écrit : j'ai démonté la partie fixation des deux bras et je les ai inversé ainsi que l'essuie glace.
Quand J'ai acheté mon camion, le bras manquait carrément. Si je comprends bien, je n'aurai pas le gicleur de lave-glace avec cette pièce?
Message non lupar EAime » 24 janv. 2017, 09:10
Et Non. :? :?
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lupar Fred62700 » 25 janv. 2017, 00:29
tu as toujours la solution d'acheter cette ensemble, d'y mettre un balai avec gicleur et d'attacher le tuyau avec des colsons. Certes ça sera moins propre mais tu auras un essuie glace avec le lave glace.
Pour compléter le tuto, je rajoute une photo qui vous montre la partie du bras et celle de la fixation qu'il faut désolidariser. Elles sont juste emboîtées et c'est le ressort qui les maintient en position.
CBR 1000F de 1989
Message non lupar EAime » 25 janv. 2017, 08:15
Fred62700 a écrit :tu as toujours la solution d'acheter cette ensemble, d'y mettre un balai avec gicleur et d'attacher le tuyau avec des colsons. Certes ça sera moins propre mais tu auras un essuie glace avec le lave glace.
Ce que j'avais fait sur le "3" (récupération sur l'ancien balai du gicleur et du tuyau, réadapté sur le nouveau -coup de dremel pour créer l'encoche pour le tuyau-, le gicleur trouvant sa place tout naturellement).
Avec du colson noir. Ca ne se voyait pratiquement pas. :wink:
maxderoswell
Message non lupar maxderoswell » 25 janv. 2017, 20:07
Je n'ai pas dialogys sous la main mais le bras du III est-il le même que celui de l'avantime ?
Mathieu
Matra Renault Espace II 1995 2,1L TD 260 000 kms bleu
Matra Renault Avantime 2.0L bleu illiade
Espace III RTE 1997 2,2L TD 267 000 kms gris clair -> VENDU
Espace II 1995 2,1L TD 487 310 kms
Mathieu
jlchaps88
Message non lupar jlchaps88 » 24 mars 2018, 09:49
Merci pour l'info, exactement le ,même problème ce jour.
Mais comme dit, mon bras d'origine a une butée qui permet de faciliter la montée de l'essuie glace en position repos, sans toucher la carrosserie.
Je vais donc commander mais je remplacerait la partie longue avec l'ancienne afin de conserver cette partie.
Acheté 9,50 € tout compris chez le même vendeur => https://www.ebay.fr/itm/Bras-lame-Balai ... Sw7z1aOw8U
Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011
Honda 125 XR Enduro 1980
scania
Message non lupar scania » 15 avr. 2018, 23:00
Salut à tous
Moi j'ai trouvé ça sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B00L8R ... UTF8&psc=1
J'ai enlevé le ressort qui relie la fixation au bras en lui même. J'ai donc la nouvelle fixation et le nouveau ressort mais l'ancien bras, donc toujours le lave glace intégré.
En plus j'ai été livré 1 semaine en avance.
Remplacement pour moins de 6€ bras+balais, c'est parfait.
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
jlchaps88
Message non lupar jlchaps88 » 16 avr. 2018, 08:39
J'ai reçu le mien par la bay et comme toi, j'ai démonté pour remettre l'ancien bras sur la partie de fixation neuve et c'est nickel.
Le prix amazon est très compétitif.
didtherace
Message non lupar didtherace » 16 avr. 2018, 16:52
C’est ce que j’ai fait aussi sur mon camion quand on ma cassé le mien :cry:
Attention quand même :roll: le nouveau support est en plastique et non en zamac comme à l’origine et il se peut qu’il ne tienne pas le choc ce qui m’est arrivé :oops:
Donc recherche en casse de la fameuse pièce et ré-installation et depuis nickel :mrgreen:
Espace 3 The Race 2.2 DCI de 2002 - 222222 Kms (dépassé depuis :mrgreen: )
130 Bourrins et un Âne au volant.
Depuis le 20 Mai 2014, est devenu le seul 2.0 16 V DCI existant in the world !!
Avec un intérieur complet Alcantara s'il vous plait !!
jlchaps88
Message non lupar jlchaps88 » 16 avr. 2018, 17:19
Le mien d'origine n'était pas en zamac mais avec une bague bronze moulée dans le plastique, comme celui que j'ai reçu !
scania
Message non lupar scania » 16 avr. 2018, 17:38
Idem pour moi, bague en bronze moulé comme celui que j'ai reçu!
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lupar Fred62700 » 20 avr. 2018, 23:34
content de voir que le retour ait servi, ça fait plus d'un an et ça tient toujours !
CBR 1000F de 1989
Vib
Message non lupar Vib » 09 mai 2018, 13:41
Merci pour ce tuto, le mien vient de lacher... et dur a trouver dans les casses.
Sur LBC on me propose un bras d'occase a 90 euros, je ne sais pas si c'est avec ou sans transport !!!! :shock:
A+ Vib
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 252000 kms - ODB Actif - C'est (toujours) ze bonheur. Ca fait pile 200000 kms et 12 ans que je roule avec cette voiture. :D
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 09 mai 2018, 13:57
Je peux t'en proposer un pour nettement moins cher :)
Suite en MP
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
