string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" string(4) "8090" Passion Espace Club • [Tuto] Réparer son toit ouvrant électrique
Publié : 01 mai 2018, 19:16
par PeteTheCoyote
Problème récurrent sur les Espaces III pourvus d'un TO électrique : il commence par avoir des difficultés à se fermer et à s'ouvrir dans des craquements sinistres, et ne se ferme qu'en l'aidant comme on peut :roll:
Il y a déjà eu le sujet suivant que en parlait, et sur lequel on peut trouver des liens pour se procurer la pièce nécessaire à la réparation.
Engrenage à changer
Engrenage à changer
Le démontage du cache se fait depuis l'arrière par 2 clips qui maintiennent le cache contre le toit. Une fois retiré, ne pas pousser vers le bas mais pousser douuuuucement vers l'avant, en dégageant les deux côtés du cache qui sont glissés sous la garniture.
Pinoche fragile qui risque de casser si on tire vers le bas
Je dis ça car j'en ai cassé une sur les 3 :(
Cache enlevé
Cache enlevé
Une fois le cache enlever, si vous avez de la chance, vous avez un modèle avec le connecteur intégré :
Modèle avec connecteur
Il existe en effet un modèle sans connecteur, il faut alors enlever la garniture qui est autour du toit ainsi que le plafonnier pour enlever le connecteur qui est dedans, et donc démonter le moteur qui tient par 3 vis torx.
On en est là :
Moteur sur la table d'opération
Il faut ensuite enlever les 4 rivets autour de la pièce orange : foret de 4 ou 5.
Une fois le capot enlevé, on voit la pièce incriminée :
Engrenage à remplacer
Retournez la pièce et poussez sur l'axe (engrenage métal) :
Engrenage métal au centre
Ensemble retiré
Ensemble retiré
Pour retirer l'engrenage, il faut pousser sur la pièce orange qui se rétracte et voilà ce que l'on a :
Engrenage enlevé
Engrenage enlevé
La pièce neuve n'est malheureusement pas exactement de la bonne taille, un poil plus grande :(
Mais ça rentre ...
Avant de graisser la vis sans fin dans laquelle l'engrenage se place, préparez la fermeture du capot. Pour cela, je reprends le conseil d'un forumeur dans le sujet cité en référence au début : percez avec un foret de 3 les rivets, et surtout limez les afin d'avoir le capot au contact du support :wink:
Afin d'être certain de pouvoir mettre une vis, mettez la à vide :
Petite vis
Petite vis
Vis en place pour vérifier la taille
Je donne ce conseil car percez après avoir graissé, c'est l'assurance d'avoir des copeaux de métal dans la vis sans fin :roll:
Graissez et fermez le capot :
Et voilà le travail !
Remontez et testez avant de remettre le cache
Plus qu'à en profiter
Remontez le cache et vivement l'été 8) 8)
Re: [Tuto] Réparer son ton toit ouvrant électrique
Publié : 01 mai 2018, 19:19
par chtimi73
Trés beau travail Pete!! :mrgreen: :mrgreen:
tu vas devenir incollable sur l'espace :mrgreen:
Publié : 01 mai 2018, 19:27
par PeteTheCoyote
chtimi73 a écrit :Salut
Bah tant que ça reste de la toute petite mécanique, je gère :wink: Au delà, ça se complique :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 01 mai 2018, 21:08
par EAime
Beau Boulot, Pierre !!!! :wink: :wink:
Publié : 01 mai 2018, 21:28
par SAHRO
Super ton tuto Pete !
Re: [Tuto] Réparer son toit ouvrant électrique
Publié : 01 oct. 2018, 19:54
par koukiz
reparation du moteur du toit ouvrant grace a ce tuto Merci ca fonctionne parfaitement
Publié : 02 oct. 2018, 14:56
par Pilou29
Content d'avoir de tes nouvelles, tu n'es plus en Bretagne ?
Publié : 04 oct. 2018, 21:40
par koukiz
bonjour pilou29
non je suis parti de la region nantaise pour bordeaux maintenant.
Publié : 07 oct. 2018, 10:27
par Pilou29
Toujours près de la mer !
Publié : 25 mars 2019, 20:48
par PeteTheCoyote
Je récupère des liens intéressant posté dans un autre sujet :
EAime a écrit :
nounours593000 a écrit :
camion rouge a écrit :Salut
50€ les 2 ??
Tres bonne affaire ! :)
Pour le clac clac, c'est durement la poulie crantée qui est HS : c'est du plastique !
en zut la poulie ne cerais ce pas ca?
si oui je vais le commander avant https://www.ebay.fr/itm/132725172615
est il y a celle la mais que une poulie https://www.ebay.fr/itm/Equipement-Role ... 0167.m2940
Tiens, ça existe, maintenant ?? :shock: :shock:
On en a cherché pendant des années, et la seule pièce adaptable était d'origine MITSUBISHI, de mémoire ! :? :?
Enfin un kit de réparation dédié 8)
Publié : 01 avr. 2019, 12:33
par onfre
J'ai acheté https://www.ebay.fr/itm/Equipement-Role ... 2497275075 avec la lourde sensation d'avoir payé environ 10 fois le prix que j'aurais du payer pour un tel objet, mais bon je choisis la facilité...
Publié : 18 juin 2019, 17:35
par Hector
Monsieur Petethecoyote…
en suivant ton Tuto " à la lettre ", je viens de faire la manip pour l'ouvrant de Grossoto !
je n'aurai qu'un mot : GENIAL " !
finalement, le plus compliqué est de trouver les vis pour remplacer les rivets, le clips du milieu sur le cache est de loin le plus exaspérant à sortir, mais le reste passe "crème" comme disent mes monstres
encore une fois Merci et Bravo pour ce cours de bidouille si bien fait !
Publié : 19 juin 2019, 19:24
par PeteTheCoyote
Hector a écrit :Monsieur Petethecoyote…
finalement, le plus compliqué est de trouver les vis pour remplacer les rivets, le clips du milieu sur le cache est de loin le plus exaspérant à sortir, mais le reste passe "crème" comm e disent mes monstres
:oops: :oops: :oops:
Merci tout plein, un tuto qui rend service est un vrai succès :wink:
Publié : 20 juin 2019, 07:14
par onfre
Oui c'est un super tuto Pete merci ! Voici le lien de ma réparation :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p442725
