[Tuto] 2.2DT : Dépose / Repose de la batterie
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 04 mai 2018, 13:53
J'ai eu besoin d'enlever la batterie pour échanger le clignotant AVG.
J'en profite pour poster ce tuto :)
Dépose de la batterie :
Déconnecter la cosse négative de la batterie
Puis la borne positive
Déposer le sous-ensemble de blocage de la batterie au châssis (vis de 7mm)
Outillage :
Mémoriser le sens de montage du sous-ensemble
Sortir la batterie en la dégageant de l'angle inférieur droit
La batterie est déposée
Remontage de la batterie :
Tout d'abord, la plaque noire en plastique doit être positionnée comme ceci :
Ensuite, positionner la batterie bien dans l'angle inférieur droit, bien calée dans les blocages métalliques :
On peut ensuite faire passer le sous-ensemble de fixation, dans ce sens, derrière la batterie qui n'est pas représentée volontairement.
Visser la fixation sur le châssis à la main, et finir avec une douille de 7mm installée soit sur la plus petite des rallonges rigides, ou bien sur celle flexible de la clé à cliquet.
Ordre de montage des cosses de la batterie :
En premier, fixer la rouge (le +)
En dernier, fixer le -
Remontage terminé
Modifié en dernier par jossmho le 06 mai 2018, 08:19, modifié 1 fois.
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Re: [Tuto] Dépose / Repose de la batterie
Message non lupar Pilou29 » 04 mai 2018, 16:18
Merci pour ce tuto bien utile.
Je rajouterai en cas de changement de batterie s'assurer de prendre le MEME modèle, qu'importe la marque. C'est à dire bornes aux mêmes emplacements au risque d'avoir des fils de raccordement trop courts.
Attention, Certaines batteries ont les bornes - et + inversées, bonjour les dégâts.
Ne riez pas je connais un avantime à qui s'est arrivé, il n'a plus jamais redémarré ( le mien va bien merci :))
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
jossmho
Message non lupar jossmho » 05 mai 2018, 15:01
Merci à toi Pilou :)
Mon Espace et moi
Message non lupar PeteTheCoyote » 05 mai 2018, 16:53
J'ajouterais que sur le V6 L7X il faut démonter la boite à air sur le côté pour avoir une petite chance de glisser et positionner la fixation sur l'arrière de la grosse batterie :roll: :roll: :(
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
finition : TurboD
Re: [Tuto] 2.2DT : Dépose / Repose de la batterie
Message non lupar pub2n » 06 mai 2018, 23:02
Sujet d'actualité pour moi ... Batterie à plat, rechargée mais vide au bout d'une journée et demi , elle a 5 ans ,je crois que je connais la réponse :(
J'ai rajouté un marque sur mon vase d'expansion, pour trouver plus facilement ou mettre cette fameuse tige de 7 du premier coup !
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
jossmho
Message non lupar jossmho » 07 mai 2018, 10:13
Salut :)
Pour moi, c'est sur la batterie que j'ai tracé un trait pile poil comme repère de positionnement de la vis longue de 7 mm.
A + :)
Mon Espace et moi
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
