[Tuto] 2.2DT : Dépose / Repose de la batterie
Publié : 04 mai 2018, 14:53
J'ai eu besoin d'enlever la batterie pour échanger le clignotant AVG.
J'en profite pour poster ce tuto
Dépose de la batterie :
Déconnecter la cosse négative de la batterie
Puis la borne positive
Déposer le sous-ensemble de blocage de la batterie au châssis (vis de 7mm)
Outillage :
Mémoriser le sens de montage du sous-ensemble
Sortir la batterie en la dégageant de l'angle inférieur droit
La batterie est déposée
Remontage de la batterie :
Tout d'abord, la plaque noire en plastique doit être positionnée comme ceci :
Ensuite, positionner la batterie bien dans l'angle inférieur droit, bien calée dans les blocages métalliques :
On peut ensuite faire passer le sous-ensemble de fixation, dans ce sens, derrière la batterie qui n'est pas représentée volontairement.
Visser la fixation sur le châssis à la main, et finir avec une douille de 7mm installée soit sur la plus petite des rallonges rigides, ou bien sur celle flexible de la clé à cliquet.
Ordre de montage des cosses de la batterie :
En premier, fixer la rouge (le +)
En dernier, fixer le -
Remontage terminé
Outillage :
Remontage terminé
