[Tuto] Dépose du clignotant AVD
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 04 mai 2018, 13:59
Référence du clignotant : 6025301050
Référence du joint caoutchouc : 6025306716
En manipulant son anneau métallique, décrocher le ressort de son ancrage.
Avancer le bloc clignotant, débrancher le connecteur électrique
Notez qu'un repère de sens d'accroche du ressort est représenté sur la coque du clignotant.
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
