[Tuto] Dépose du clignotant AVD
Publié : 04 mai 2018, 14:59
Référence du clignotant : 6025301050
Référence du joint caoutchouc : 6025306716
En manipulant son anneau métallique, décrocher le ressort de son ancrage.
Avancer le bloc clignotant, débrancher le connecteur électrique
Notez qu'un repère de sens d'accroche du ressort est représenté sur la coque du clignotant.
