Dépose du clignotant AVG :
Déposer la batterie : ICI
Batterie déposée
Déposer la plasturgie latérale du boitier fusibles
Doigt dans la boucle du ressort, tirer, tourner et décrocher le ressort de maintient du bloc clignotant au châssis
Pousser le bloc clignotant et le faire sortir légèrement
S'assurer que le ressort ne s'accrochera pas quelque part lors de la sortie du bloc clignotant
Sortir le bloc clignotant, déposer le connecteur d'alimentation du culot
[Tuto] Dépose du clignotant AVG
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Dépose du clignotant AVG
Merci du partage très imagé
Mais le clignotant se sort normalement sans démontage de la batterie ou du couvercle de la boite à fusibles.
Le ressort du tien a du être coincé par accident lors d'une opération antérieure sur la boîte à fusible !
- jossmho
D'accord Yann
En effet, la première fois que j'ai démonté ce clignotant, je n'y suis pas arrivé sans sortir la batterie et le couvercle de la boîte à fusibles.
J'avais commencé à forcer, puis ai abandonné.
La prochaine fois, j'essaierai de le sortir directement, en regardant bien ce qu'il se passe ( ou plutôt ne passe pas )
A++ et merci
A++ et merci
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
