string(5) "22942" string(5) "22942" string(5) "22942" string(5) "22942" string(5) "22942" string(5) "22942" string(5) "22942" Passion Espace Club • Changement habillage ceinture près du coffe
Publié : 18 mai 2018, 17:02
par Fabriceespace
Bonjour. J'ai mes deux plastiques arrières cassés. J'en ai trouvé grâce à un forumeur.
Donc voici le tutoriel.
Plastique cassé
Première chose retirer le cache de l'aile où il y a le cric.
Retirer la vis en bas
Retirer aussi celle juste où il y a la fermeture
Retirer la grille et retirer la vis intérieur du plastique
La panneau commence à être libre. Le soulever vers le haut pour le declipser.
Retirer les 4 vis qui retiennent le plastique
Il y a aussi une vis vers le milieu du plastique
Retirer toutes les vis. Il y en a une en bas de la grille. Remonter le nouveau.
Idem pour l'autre côté.
J'espère que ce tuto vous sera utile.
Re: Changement habillage ceinture près du coffe
Publié : 21 juil. 2018, 23:21
par scania
C'est sympa de partager, merci !
:D :D
