[Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 19 mai 2018, 23:10
Cet après-midi, j'ai déposé et reposé le calculateur d'Airbag, en vu d'un échange.
Je cherche toujours son remplaçant :)
J'en ai profité pour mitrailler avec mon Smartphone et voici donc le tuto que je propose.
En espérant qu'il serve à des novices
C'est parti :
Suivre le tuto de dépose de la console et arrêter lorsque le calculateur d'Airbag est accessible.
Tuto dépose console : http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=47&t=34771#p417033
Ne surtout pas oublier de débrancher les deux cosses de la batterie et attendre (moi j'attends 1 heure) avant de toucher aux différents systèmes d'Airbag.
- Déposer le cache en caoutchouc, à la base du levier de vitesse, et déconnecter le connecteur d'alimentation des allume-cigares.
- Je ne sais plus dans quel ordre, mais à faire :
-> Déconnecter par action sur sa glissière, le connecteur orange du calculateur
-> Déposer les 4 écrous (13mm) de la plaque qui passe autour de la base du levier de vitesse et qui bloque le calculateur.
-> Décliper les 2 systèmes de maintien des 2 ensembles latéraux de câbles
- Déposer la plaque
- Déposer le calculateur d'Airbag, en enlevant ses 3 vis de maintien (10mm)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 307.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
BONRL
Re: [Tuto] Dépose du calculateur (Capteur) d'Airbag
Message non lupar BONRL » 20 mai 2018, 09:43
Un grand merci pour ce superbe tuto, précis et très belle réalisation
du montage photo avec les légendes :wink: :wink: :wink:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 161000 km :D
Espace III 2.2 TD 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
