[Tuto] Tringlerie d'essuie-glaces : Décrassage en photos
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 23 mai 2018, 19:16
Bonjour :)
Après un petit tour à la casse et pour un prix plus que modique, je récupère une tringlerie d'essuie-glaces que je décide de bien décrasser avant de la monter sur le camion.
Le moteur d'essuie-glaces n'en sera que plus à l'aise et j'en aurai une de rechange au cas où.
Référence de la tringlerie : 6025 304227
Mon camion : JE0P05XXXXX
C'est parti pour les photos :)
Venant de la casse :
Après avoir passé quelques coups de brosse à poils en laiton (souples), j'attaque le nettoyage avec du White Spirit que je passe au pinceau puis décapage à la laine d'acier (fine)
ça part assez facilement.
Si je veux un rendu très propre, il me faut frotter encore plus avec la laine d'acier (et passer de suite un chiffon)
Démontage, nettoyage, et remontage des 2 axes du système de tringlerie : Suite des photos
Les rondelles sont montées comme ça :
Un petit coup de laine d'acier :
Décrassage du système rotatif à l'Essence F : Axe en acier dans tube en laiton (ou cuivre)
Derniers coups de laine d'acier et début du remontage :
Remontage terminé, lubrification à huile silicone dans les 2 axes, les petites rotules (acier dans caoutchouc) et les caoutchoucs de passage des vis de fixation de la tringlerie au châssis.
Voilà, il ne reste plus qu'à remonter la tringlerie.
A+ et bonne route :)
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: [Tuto] Tringlerie d'essuie-glaces : Décrassage en photos
Message non lupar camion rouge » 23 mai 2018, 20:36
De la belle ouvrage !!
Nickel !
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
jossmho
Message non lupar jossmho » 23 mai 2018, 21:38
Merci Dan :)
(Tu as vu ? On est voisins à 200 kms^^)
Bon, je vais voir si je trouve le tuto pour dépose / repose de la tringlerie sur mon camion :)
Bon, il n'y en a pas ...
Go RTA !!
RTA page 99 :)
Mon Espace et moi
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
