[Tuto Photos] Dépose/repose de la tringlerie d'essuie-glaces (accès au moteur essuie-glaces)
jossmho
2ème modèle : [Espace V 1.6 DCI]
Message non lupar jossmho » 26 mai 2018, 22:32
Bonjour :)
RTA page 99
Dépose de la tringlerie :
Le système de tringlerie est fixé au châssis par :
- 2 gros écrous sous la baie de parebrise
- 4 vis de 10mm dans le compartiment moteur.
Avant de couper le contact, s'assurer que les essuie-glaces sont à l'arrêt. Couper le moteur.
Profitez pour faire une photo du positionnement des balais d'essuie glaces.
1 - Déconnecter la batterie.
2 - Débrancher les tuyaux lave glaces des deux bras d'essuie glaces.
Déposer les bras d'essuie glaces (écrous de 16mm), ce sera facile si à la dernière repose, de la graisse a été mise sur les cannelures.
Si difficulté : Secouer très fortement la base du bras en le maintenant tout aussi fortement en position plié + WD40 et au pire : Arrache moyeu.
Bon courage.
3 - Déposer la baie de parebrise (2 X T20) tout en débranchant le tuyau de lave glaces à l'extrémité de la baie de parebrise, côté passager.
4 - Débrancher le connecteur du moteur de lave-glaces (clip)
5 - Débloquer ces deux gros écrous
6 - Déposer les 4 vis de blocage (10mm) du système de tringlerie au châssis.
7 - Finir de déposer les gros écrous (qu'on a auparavant débloqué) ainsi que leur bague d'étanchétité.
Le tout en maintenant la tringlerie.
8 - Sortir la tringlerie, on peut désormais déposer le moteur d'essuie glaces
9 - Déposer l'écrou central de l'axe du moteur (13mm)
10 - Déposer les 3 vis de maintien du moteur à la tringlerie (10mm)
Repose de la tringlerie :
1 - Repose du moteur : Reposer les 3 vis de maintien du moteur à la tringlerie
2 - Reposer le système de tringlerie (4 vis) dans le compartiment moteur.
3 - Reposer l'écrou central de l'axe du moteur (13mm), ne pas oublier la rondelle et le serrer dans cette position de tringlerie :
Positionnement du petit bras (axe moteur)
4 - Reposer les rondelles d'étanchéité + les gros écrou.
5 - Reposer la baie de parebrise, contrôle du bon état du joint de parebrise/baie.
Ne pas oublier le tuyau de lave glaces côté passager.
6 - ATTENTION :
Après graissage des cannelures ...
... mettre en place les deux bras d'essuie glaces, simplement en appuyant fort à leur point de fixation (cannelures)
Prendre comme repère pour le positionnement des lames d'essuie glaces :
- Côté passager (lame courte) : S'aligner sur le haut du dessin noir du bas du parebrise (limite supérieure de la planche de bord).
- Côté conducteur (lame longue) : Positionner la lame sur le même repère, et bien horizontale (limite supérieure de la planche de bord).
Serrer les 2 écrous de 16mm à la main.
S'assurer que les lames sont correctement placées, rerégler si besoin.
Serrer les écrous de 16mm, surtout en évitant de faire tourner l'axe du moteur d'essuie glaces.
Si on fait tourner le moteur en serrant, le système est déréglé.
Renault Espace III 2.2 DT RTE - 308.500 kms acheté le 17 mai 2012 à 271.000 kms.
Type: JE0P05 - Date de première immatriculation: 19 mai 1999
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
16 juin 2017 : Echange huile moteur 5W40 + filtre à huile + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement - 302.775 kms
27 janvier 2018 : Contrôle Technique OK - 307.297 kms
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 17.800 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Mon Espace et moi
Retourner vers « Tutos Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
