[Tuto]montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
voici le montage des plaquettes arrière.
une clè de 13 a oeil et 15 plate.
démontage du cable de frein.
l'etrier.
mise en place de l'outil pour la repousse des pistons.
etrier arrière fini.
frein avant double piston belle béte.
outil clé de 12 a oeil.
usure plaquette.
outil en place ,sur un piston ,qui ne sont pas de meme diamètre.
plaquette neuve en place.
on vois les vis de montage qui sont a serrer.
la pour l'autre cotè ,on dit merci renault pour le travail de qualité,c'est ce qui se passe quand on leur casse les cou,,,l sous la garantie,après avoir remplacé les disques a 66000km,aujourd'hui 125000km.
:arrow: ma question est peut-on remplacer juste le cache poussière :?:
Dernière modification par doudou espace92 le 03 janv. 2009, 16:21, modifié 2 fois.
Satanas
Re: montage plaquette sur frein a disque avant et arrière
Message non lu par Satanas »
excellente initiative, Merci pour nous :wink:
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonsoir,tres beau tuto avec tous les details 8) merci.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Satanas
j'aitrouvé ça, je suis pas pro, mais ça y ressemble (tarif HT 2006)
doudou espace92
merci pour la ref .
je vais voir ca demain ,chez un vendeur de pièces .
tchang
Message non lu par tchang »
bein vu :wink:
oola lal a
double piston !!j'adore :wink:
c'est sur quelle motorisation :?:
merci pour le tuto en photo :wink:
doudou espace92
salut tchang
ce petit bijoux est sur un 2.2 dci de 2001 model jeok.
tchang
ok ca m'interresse ca double piston :wink:
je vais aisséiller de trouver un équivalent pour mon espace 8)
jotape99
Message non lu par jotape99 »
Si je me souviens bien les freins avant (disques + étrier) sont les mêmes sur 2.2dCI et V6.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
chris86
Message non lu par chris86 »
oui c'est exacte sur le v6 etrier avant double piston je confirme
par contre doudou espace92 je n'avais pas fait attention que les 2 pistons n'avais pas le meme diametre merci pour l'info
je suis à la recherche de repousse piston peut tu me dire se que tu utilise toi?
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
doudou espace92
on trouve chez norauto ,ce sont pour laguna 2,0 abs et safrane 2.2,pas trouvé pour espace ,
pour l'avant ca va ,mais l'arrière la fosse plaquette ,il faut là mettre a l'envers,on là vois sur la photo 5.
le prix de mémoire une 30 euros!.
avec les vielles plaquettes ,je vais faire le faux outil.
Dernière modification par doudou espace92 le 09 sept. 2007, 18:47, modifié 1 fois.
chris86
ok c'est deux outils differents pour l'avant et l'arriere donc?
tu changes les plaquette arriere tout les combien? en meme temps que l'avant?
doudou espace92
non,c'est le meme outil ,que j'ai utilisé avec la fausse plaquette,
mais je veus prendre une plaquette avant et arrière ,pour avoir un outil parfait qui prend bien dans l'axe des pistons.
j'ai changé met plaquette ,car au ct un étrier arrière a un lège gripage,et de plus le niveau de liquide était presque au mini.
60000km de fait depuis que renault ,on change les disques et plaquette,sous garanti.
prochaine étape disque avant , arrière plaquette et cable de frein.
:arrow: cherche vue éclaté pour étrier arrière :?:
Satanas
voici voila, par contre j'espère que c'est les mêmes que pour les dci (JOEK) sinon donne moi ta reference moteur
[align=center]
etrier avant[/align]
[align=center]etrier arrière[/align]
doudou espace92
merci satanas
l'étrier avant sur la photo est un simple piston.
pour l'arrière , existe-il des vues type dessin industriel,pour voir les vues de coupe.
il faut que ,je demonte tout l'étrier pour le nettoyer,sortir le piston,c'est pour avoir les emplacement des joints.
ref moteur, g9ta710c
Alemriv
Message non lu par Alemriv »
Bonjour doudou espace92
As-tu une réponse à ta question: "peut-on remplacer juste le cache poussière " :?:
Je suis dans ce cas là sur un étrier AV, faut-il sortir le piston pour mettre le joint?
donc vider le circuit du Lookeed?..
apparemment le joint est pris entre le piston et l'intérieur du corps de piston.
Merci pour ton éclairage! :idea:
Alain
[color=green][b]Espace III Alizé© 2,2dT avril 98[/b]. 194.000Km..[/color] - [b]78[/b] -
bernard
Message non lu par bernard »
Une petite question pour les plaquettes arrières
Ect ce qu'il faut tourner le piston pour l'enfoncer comme sur scenic ABS
Alemriv
Je n'ai pas de freins à disque à l'arriere sur mon modèle, mais de ce que j'ai lu sur les forums, il faut en effet tourner en poussant le piston (peut-être à cause du système de rattrapage de jeu?).
Dans mon cas j'ai du renoncer à mettre en place le soufflet cache poussières :( .
Après avoir monté le soufflet dans le corps de l'étrier, il doit y avoir un outil spécial?(genre forceps...) pour pouvoir passer le piston à travers le soufflet.
Alain
doudou espace92
bojour
:arrow: desolé pas pu repondre plus tot car impossible d'avoir la connection sur le forum ,cela duré depuis tois semaine,
j'avais la vue mais des que ,je faisait une réponse rien a faire ,erreur.
tout est dans l'ordre maintenant.
pour info non ,je n'est pas fait le changement du souflet .
Alemriv
Bonjour doudou,
Ce n'est pas si évident à faire mais j'y suis arrivé... :lol:
en installant d'abord le soufflet sur un manchon (portion de tube) d'un diamètre intérieur légèrement supérieur au piston.
j'ai installé cet ensemble sur la rainure de la cavité, mis la graisse spéciale, puis présenté le piston à travers le manchon.
après avoir engagé le piston, j'ai retiré le manchon et placé l'autre joint du soufflet dans la rainure du piston, puis repoussé le piston.
(mais j'ai du m'y reprendre à 2 fois, la 1ere fois je n'avait pas mis la graisse, apparemment ça aide! )
J'ai fait qqs photos si ça intéresse qqu'un...
j'allais oublier.. Bravo pour ton tuto !
Alain
doudou espace92
oui, si tu as des photos ,met les cela sera plus facile pour comprendre.
titi93
Message non lu par titi93 »
salut pour les plaquettes arriere il faut visser le piston pour le repousser merci
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
doudou espace92
oui ,il faut vissé pour faire entré le piston dans sont logement ,
avec l'outil qui est sur photo 5 cela va très bien ,et surtout sans forcé.
titi93
ok je vais voir pour trouver l outil
alors l outil a une une fente pour se loger dans la fente du piston pour le visser
roudroud
Message non lu par roudroud »
Excellent Tuto doudou
Petite suggestion (si j'puis m'permettre :lol: )
:arrow: Lors de l'échange des plaquettes, bien vérifier le déplacement de l'etrier par rapport aux guides (ou colonnettes).
Pour ma part, je préconise une dépose de l'étrier (sans débrancher le flexible de frein) , ensuite sortir les 2 guides (ou colonnettes) d'étrier afin de les nettoyer et remetre de la graisse propre. En meme temps cela permet de vérifier l'état des petits soufflets de guide :wink:
:arrow: Sinon pour l'usure des plaquettes AR (le transfert de charge se déplacant tjrs vers l'avant 70% et 30% Ar) compter 2 à 3 jeux de plaquettes Av pour un Ar.
:arrow: Ne pas oublier aussi de vérifier (ou faire vérifier) le liquide de frein ts les 2 ans (Taux d'hydrometrie et T°C d'ébullition). Un simple controle de niveau est insuffisant.
Et comme je dis souvent : La sécurité n'a pas de prix !!!!!!!!!!!!!!!!
La Connaissance ne vaux que si elle est partagée.
[b]Grand Espace III The Race 2.2Dci 130cv - 12/2000[/b]
