[Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
- blacksamourai
Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Voila une petite video de la manip que moi je fait.
Lien de parrainage Allbebrid
- veralinux
Ben.. c'est exactement ça, mais comment fais-tu pour compter tes 40 clics à cette vitesse là ? Tu y vas en mode bourrin là
39 ou 41 ça ne marche pas Hein
Salut à tous,
Voici donc mes coordonnées un peu plus précises
Grand Espace 4 de 06/2008. Motorisation 2.0 DCI.
Vel Satis 2.0DCI 150 cv Carminat
FJR 1300 ABS de 2004
Bientôt un Yamaha 1000 GTS. Suis en recherche active
- blacksamourai
la pour le coup j'ai pas compter mais hier j'avais compter mais pas de resultat
- maxderoswell
- finition : RT
Sinon tu extrait le poste et retire l'iso pour les hp, tu sautes l'étape du son mais le poste reste alimenté.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Année : 2009
Bonjour J'ai un Espace IV 2009 avec Navigation et Bluetooth avec CD. Je voudrais installer ma camera de recul aussi. Mon problème est que je ne trouve aucune information sur mon système de la voiture. Le système est sans les commandes entre les sièges avant. Je ne connais pas quel type d'HU est.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider avec des informations supplémentaires, ce que les pins sont pour la vidéo, etc? Merci.
- Année : 2009
- finition : Expression
Tuto impeccable.
Un grand merci au rédacteur.
Ma caméra est installée et fonctionne parfaitement.
Grosse amélioration pour manœuvrer la voiture et amener la boule de la remorque pile là où il faut sous le plateau porte voiture.
C'est vraiment nickel.
1ère, 2de à fond ...
Espace IV 2009 2.0 DCI Initiale BVA
- maTTaw
- Finition : Alyum Plus
Bonjour, c'est le bouton du volume sur l'autoradio qu'il faut tourner 40 fois (au moins). Ce n'est pas grave si on le tourne plus de 40 fois.blacksamourai a écrit :Voila une petite video de la manip que moi je fait.
Espace IV.2 Alyum + (2008). 2.0 DCI 150
L'avenir est pour bientôt
- blacksamourai
SalutmaTTaw a écrit :Bonjour, c'est le bouton du volume sur l'autoradio qu'il faut tourner 40 fois (au moins). Ce n'est pas grave si on le tourne plus de 40 fois.blacksamourai a écrit :Voila une petite video de la manip que moi je fait.
Sérieux ? je suis c*n a ce point la ? oui apparemment, je vais essayer merci
- veralinux
Voilà, disons qu'au 40 ème clic, il va systématiquement passer dans le mode désirémaTTaw a écrit :Bonjour, c'est le bouton du volume sur l'autoradio qu'il faut tourner 40 fois (au moins). Ce n'est pas grave si on le tourne plus de 40 fois.blacksamourai a écrit :Voila une petite video de la manip que moi je fait.
Salut à tous,
- blacksamourai
Hello j'ai tester ce soir ca fonctionne pour l’accès au diag mais l’auto-diagnostic me dit que j'ai un module en panne sans me dire le quel le petit cachotier.
- moulino51
Et ta vidéo est illisible maintenant
Gé
Gé
- gege08
excellent tuto, je viens d'installer la mienne, ça fonctionne parfaitement.
juste que la masse du rca est sur le 6e emplacement (juste à coté du fil noir, sinon sur le 7e emplacement, l'écran reste noir.
- veralinux
Salut gege08gege08 a écrit :salut
De mémoire, il y a 13 connexions sur cette broche, ça dépend donc de quel côté on compte 6 ou 7
Salut à tous,
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Petite déterrage...
Bonjour à tous.
Du fait de la fin du prestataire de hosting des photos, il manque les images sur cet excellent tuto.
J'ai fais un MP à son auteur pour les lui demander, mais il ne m'a pas encore répondu.
Si l'un des historiques en a fait une copie, ce serait génial pour ceux qui veulent encore faire cette manie comme moi
Merci d'avance !!
Bonjour à tous.
Merci d'avance !!
Espace IV initiale V6 3,5 JK00BB Voir la présentation ici https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=300
Espace IV Alyum plus 2.0 T de septembre 2007
Espace III Initiale 2.2 DT
Mini Cooper S de 2002 vendue
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
DS5 hybrid 4
DS 3 1.6 VTi 120
- Totor33
- Finition : Intens
Je plussoie...
J'ai bien envie d'en installer un sur mon nouveau 4 BVA 150.
Je l'avais fait sur mon 3 DCI et cela me manque..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Pareille ,dommage quon a plus accès au photo du tuto,j'aurais aimé faire la modif
Espace 4 2.0 dci 150 CV Fap de 2011 , 195 000 km
- onfre
Maxence a écrit : ↑07 avr. 2019, 18:51 Petite déterrage...
Bonjour à tous.
Merci d'avance !!
Voilà messieurs !!Couscous95 a écrit : ↑24 juil. 2019, 06:44 Pareille ,dommage quon a plus accès au photo du tuto,j'aurais aimé faire la modif
Très bon tuto merci. J'ajoute la résolution de l'écran pour un espace 4 phase 2 : 480x234 (version CNC, avant le TomTom)
Il faut que je regarde si les broches d'une carte son de PC sont compatibles (comme indiqué sur le début de ce sujet) car je n'ai pas envie d'aller en casse juste pour 3 broches !
Je vais vous poster des photos retrouvées ailleurs http://www.clubespace.com/index.php?topic=15154.0 mais pour résumer :
- on retire le poste calculateur DVD carminat
- on raccorde la broche 19 à une masse, on compte de droite à gauche en commençant en haut à droite pour la 1, la 32 étant donc en bas à gauche.
pour info la borne suivante (la 20 avec fil rose) est la commande (+) feux de marche arrière.
- on retire les caches tweeter devant le parebrise, on retire une vis de chaque côté, on déclipse la casquette de tableau de bord et on retire la prise grise de l'écran sur laquelle on ajoute 2 broches+fils :
- on rajoute une broche à l'emplacement 7 (on relie le fil masse (-) caméra vidéo du fil jaune à cette broche)
- on rajoute une broche à l'emplacement 19 (on relie la borne (+) caméra vidéo du fil jaune à cette broche)
On alimente sa camera en +12V, C'est fini.
Pour ceux qui ne veulent pas percer, excellente camera :
https://fr.aliexpress.com/item/32914208454.html
ou ici :
https://fr.aliexpress.com/item/32985815758.html
J'en profite pour répondre à tout le monde puisque j'ai bien épluché le sujet :
Ta mémoire a ajouté une broche ! Pour compter 7 d'un côté ou 6 de l'autre il faut 12 broches car on superpose le dernier Il faut compter de droite à gauche lorsque l'on regarde la prise de derrière, du côté où l'on voit les fils, ce qui donne bien la numéro 7.veralinux a écrit : ↑27 avr. 2018, 19:36Salut gege08gege08 a écrit :salut
Ce menu ne sert à rien, tu as juste à brancher une masse, donc si tu rajoutes correctement la broche dans la prise c'est bon, ça marchera, pas la peine de vérifier.blacksamourai a écrit : ↑25 oct. 2017, 14:02 Salut
Je vais moi aussi commander se qu'il faut pour faire le montage de la camera mais je n'arrive déjà pas a accéder au menu cacher !!! c'est quoi la manip exact ???
Voici cependant une vidéo qui explique la manip (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=24umO6Wauxg
Il n'y a aucun pontage, c'est une erreur de parler de pontage en effet.veralinux a écrit : ↑10 févr. 2017, 20:15Salut Alain ( un autre )anciensafraniste a écrit :Salutveralinux a écrit :Bonsoir,
Voilà près de 5 jours que je suis sur cette install de caméra de recul et ... pas d'image.
Je l'ai installée sur ma Vel Satis phase 2 ( 2008 ), équipée du Carminat CNC, avec exactement le même modèle de calculateur que le tien.
J'ai suivi ton (très bon ) tuto à la lettre, donc ajouté les cosses qui vont bien, là où il faut ( sur le calculateur et sur l'écran, sur les bornes indiquées ) , alimenté la caméra par les + et - du feu de recul.
Le CNC a bien reconnu que j'avais une caméra, quand j'enclenche la marche arrière, l'écran du GPS se coupe .. et reste noir
J'ai vérifié que j'avais bien du 12V au passage de la marche arrière et que j'avais la continuité sur les 2 bornes du câble RCA, du raccord de caméra jusqu'à l'écran. Tout est normal mais apparemment je ne reçois pas le signal vidéo.
J'ai eu un doute sur la caméra, donc le fournisseur m'en a envoyé une autre >>> toujours pareil.
J'en ai essayé une troisième d'un modèle un peu différent >>> que dalle
Aurais-tu une idée de mon problème ?
Merci d'avance pour le retour éventuel
Cordialement
@lain
j'ai fait cette manip sur ma velsatis et tout a fonctionner du 1 er coup
un pontage derrière l'écran et un sur le lecteur gps !!!!
Alain
Qu'appelles-tu "pontage" ? Hormis le raccord entre la borne 32 et la 40 des 2 connexions du calculateur et le branchement du câble RCA sur l'écran, il y aurait un "pont" à faire sur l'écran ?
( on est bien d'accord qu'un pont est un lien entre 2 bornes Hein ) ;-à
@lain
Pour la prise écran ou celle du calculateur de navigation ?
Elle s'active automatique oui, Renault avait presque tout prévu, juste la masse à la voie 19 de la prise calculateur carminat à ajouter et l'écran bascule l'affichage vers la source vidéo 2. Il existe une autre source je pense encore, je vais faire des essais car sur les légendes que j'ai de chez Renault il y a une voie qui active l'entrée vidéo 1 (voie 15 de la prise écran) et une voie qui active l'entrée video 2 (voie 16 de la prise écran). A moins que la vidéo 1 ne soit le GPS tout simplement...maTTaw a écrit : ↑12 janv. 2016, 22:14 Wouah, je découvre ce sujet avec émerveillement. J'avais déjà bricolé le système comme beaucoup pour ajouter l'entrée audio, je vais faire de même pour la camra de recul.
Elle s'active via la marche arrière sans configuration particulière ? Allez je file sur Amazon
le câble RCA femelle jaune oui que tu vas brancher sur les voies 7 et 19 de la prise écran, mais pas ton câble de caméra. Tu viendras ensuite enficher ton câble mâle jaune RCA de camera sur la prise femelle RCA reliée à l'écran. Sauf si tu branches ton câble de caméra directement sur la prise écran sans ajouter une fiche intermédiaire, là oui il faudra dénuder tes câbles de caméra.anciensafraniste a écrit : ↑18 janv. 2016, 23:18 Bonsoir a tous
petite question " bete et stupide " ....................on ne se refait pas
je suppose qu'il faut denuder le cable rca ( video ) pour le connecter a l'ecran gps ?
Alain
Cette info m'intéresse aussi, comment se coupera la caméra avant par contre ? Car l'arrière se coupe quand on repasse la marche avant, mais là plus rien ne peut la couper hormis une temporisation, mais comment choisir le temps qu'il faut afficher la camera avant, bref c'est pas simple !Nicoco90 a écrit : ↑18 déc. 2016, 13:24 bonjour, merci pour ces informations et tuto, je souhaite brancher une interface ou module comme celui ci trouver sur le net ( Car Front & Rear View Parking Backup Camera Video Switch 2 Channel Control Box ) je ne sais pas comment brancher le fil central entre les cameras avec la prise RCA, car il y a un fil rouge, la prise RCA j'ai vu la borne 7 sur la masse et le signal video sur la 19 , mais le fil rouge??? merci pour votre aide
Toutes les infos ici, tu as le Tom Tom on dirait.segcm a écrit : ↑05 nov. 2017, 13:19 Bonjour J'ai un Espace IV 2009 avec Navigation et Bluetooth avec CD. Je voudrais installer ma camera de recul aussi. Mon problème est que je ne trouve aucune information sur mon système de la voiture. Le système est sans les commandes entre les sièges avant. Je ne connais pas quel type d'HU est.
http://www.gps-carminat.com/v3/les-gps- ... -carminat/
- Totor33
- Finition : Intens
Juste pour info, qu'entends tu par "poste calculateur" c'est lequel?
Celui avec le chargeur 6 cd ou l'autre, celui dans lequel on met le cd duGPS?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
Oui, celui dans lequel on met le DVD de navigation, l'autre est un chargeur CD. J'ai un projet de ouf, j'ai hâte de finaliser, ça va être tip top vous verrez...
Dernière modification par onfre le 21 oct. 2019, 20:23, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Merci Onfre..
Son extraction est facile ou il faut tout démonter pour le sortir?
J'ai commandé un câble adaptateur pour Clio 2.... les connections ne sont pas les mêmes mais les prises.. oui donc soit je refait la prise, soit je récupère les broches.. je ne suis pas encore fixé...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
Je ne l'ai pas encore fait mais c'est simple, tu mets 4 rivets dans les trous puis tu essayes de le tirer vers toi. Pour la prise Clio 2, extrait les fiches et mets les au bon endroit tout simplement sur ton faisceau d'origine. Moi je veux faire ça mais ça me saoule de devoir attendre 3 semaines pour le recevoir, mais il se pourrait que je n'ai pas le choix car il me faut une camera aussi
Dernière modification par onfre le 22 oct. 2019, 12:59, modifié 1 fois.
De toutes façons, ce n'est pas pour moi.
Trop complexe, et en plus, daltonien, pour repérer les fils, inutile d'y penser !
- Totor33
- Finition : Intens
J'espère que le faisceau est assez long pour pouvoir travailler dessus une fois le boitier sorti..... sachant que je n'ai pas des mains de gynéco...
Ensuite va falloir passer le câble mais surtout le faire parvenir jusqu'à la boite à gants... en le dissimulant bien.... ce qui n'a pas l'air aisé au niveau de la boite à gants...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- onfre
Je pense qu'il y a de la longueur. J'ai décidé de rajouter des broches moi-même sans acheter un câble adaptateur finalement. Je loge mon matos sous la trappe en haut à droite, à l'intérieur du tableau de bord pour l'instant, mais je vais devoir faire un passage pour la boîte à gant de droite pour y glisser plusieurs éléments dans le futur. C'est assez facile d'accès j'ai déjà regardé.
Je viens d'acheter ma caméra, j'ai déjà vu qu'il n'y avait pas de joint autour du plexi d'éclairage plaque sur ce genre de caméra de recul, je vais devoir en ajouter un, aucune ne propose de joint d'étanchéité c'est bizarre. A suivre, je prépare tout mon câblage en attendant mon matériel.
- onfre
Bon en fait il fallait que je regarde à quoi ressemblent les broches de la prise, elles sont très petites et ce sont des broches femelles, je me demande ce que c'est, je vais peut-être finir par aller à la casse choper une prise d'origine pour être sûr que le connexion se fasse bien.
Donc tu mets 4 rivets que tu enfonces bien droits, ceux situés à droites sont rentrés entièrement mais pas ceux de gauche, j'ai poussé autant que je pouvais sans trop forcer, ensuite tu places ta main sous le bout de façade avant du poste et tu tires comme tu peux sans forcer, ça coulisse tout seul vers toi. J'ai commencé par la droite puis je suis allé vers la gauche, l'arrière du poste sort comme sur la photo jusqu'à l'entrée de la boîte à gant, il n'y a pas des kilomètres de câble mais ça suffit pour rajouter des broches dans la fiche.
