[Tuto] remplacement planétaire
g82g
Année : 2005
Message non lupar g82g » 22 août 2017, 12:19
Bonjour à tous
Ca fait un moment que je ne suis pas venu sur ce forum (et oui les gars, chercher plus, l'Espace jamais en panne, c'est moi qui l'ai :D )
Quoi qu'il en soit, j'ai des problème de vibrations transversales entre 70 et 90km/h, sans vibration dans le volant. après plusieurs recherche, il semblerait que la pièce défectueuse soit le planétaire creux. Cette panne est bien connue, mais les tutos intéressants pour la réparer sont peu nombreux.
Je vais donc tenter de partager ma propre expérience, en espérant que ca aide certains d'entre vous.
Je précise que je ne suis pas mecano de métier, et que cette réparation est à la portée d'un bricoleur moyen, un tant soit peu outillé.
Pour commencer, les outils indispensables:
-1 coffret à douilles de bonne qualité (il n'est pas ici question de prôner une marque plutôt qu'une autre, néanmoins les couples de serrage étant importants, préférer des douilles en 6 pans pour ne pas matraquer les boulons)
-1 seringue a huile achetée pour l'occasion (19.95€)
-1 marteau
-1 chandelle (sécurité oblige)
-1 pointeau
-1 clé pour bouchon de vidange
-1 pince a clips achetée aussi pour l'occasion (24.50€)
Les pièces détachées:
-1 planétaire (ref 8200196615 133.86€ HT)
-1 rondelle d'appui (ref 7700104965 6.46€ HT)
-1 anneau arret (ref 7700104966 4.33€ HT)
-1 joint diam 16 (ref 7703062062 0.26€ HT)
-1 clip fournit gracieusement par mon garagiste
Les outils dispensables mais pratiques:
-1 bombe de WD40
-1 clé a pipe de 24 (ou un tube) pour rallonger la clé à douille
-1 iPhone avec une bonne playlist (pour ma part, le dernier album de Jenifer, ca m'encourage à travailler vite pour abréger le supplice :lol: )
-1 pack de Despe (ca m'encourage à travailler encore plus vite)
La première étape consiste à enlever la roue avant gauche et poser la voiture sur chandelle.
Desserrer ensuite l'écrou de cardan. Douille de 32, rallonge, 2 biceps et un tour de reins en perspective. C'est l'étape la plus difficile je pense).
Enlever la plaque de protection du moteur sous la voiture. Douille de 10, 8 vis.
Vidanger la boite de vitesse. Clé a vidange, bassine.
Desserrer les vis de fixation de l'amortisseur. 2 écrous de 21.
Les vis sont rainurées. Il faut taper dessus pour les enlever. N'essayer pas de les dévisser.
g82g: Megane II 2.0 16V privilège 2007, Espace IV 2.0T privilege 2005
g82g
Année : 2005
Re: remplacement planétaire
Message non lupar g82g » 22 août 2017, 12:33
Séparer le cardan du moyeu. pour cela j'utilise un pointeau et un marteau pour ne pas endommager le filetage du cardan.
Desserrer les 3 vis reliant le cardan à la boite. Douille de 13.
Retirer le cardan gauche
et remettre une vis pour soutenir le moyeu (sinon ca tire sur le flexible de frein)
On aperçoit le planétaire dans la boite
Retirer le clip, la rondelle et le planétaire
Remettre en place le nouveau planétaire, la rondelle et le clip. Attention, observer bien le clip, celui à un sens. La pince a clip ne tiendra pas si vous le prenez a l'envers. commencer par introduire la tete du clip dans la gorge, et pousser sur l'arrière du clip (la ou il y a l'ergot) pour le faire rentrer. un gros clac vous indiquera que tout est en place.
Remettre en place le cardan. Renault préconise de le changer ou à défaut de remplacer le tripode mais comme personne ne détaille cette pièce, je préfère remonter le vieux cardan qui ne présente aucune trace d'usure.
g82g
Année : 2005
Message non lupar g82g » 22 août 2017, 12:54
Refixer la suspension au moyeu et resserrer les écrous
Resserrer l'écrou du moyeu.
Remettre le bouchon de vidange avec un joint neuf
IL faut maintenant dégager le cache pour accéder au bouchon de remplissage de la boite. Faites sauter le clip, tirez sur le cache et faites le pivoter vers le bas.
Il faut maintenant remettre de l'huile dans la boite.
J'ai une confiance aveugle en mon garagiste Renault. il rentre le numéro de châssis dans son ordi et me vend 2,6L d'huile de boite qui va bien (tranself NFP 75w80).
C'est ma première fois avec une seringue (je suis ni infirmiere, ni toxico :) ) Je suis tout excité, le geste mal assuré, et tel un ado enfilant sa première capote, j'en fous partout :roll: :roll: :roll:
Une fois les 2.6L dans la boite, remettre le bouchon, remettre le cache avec un clip neuf, remettre le cache moteur sous la voiture (8 vis , douille de 10), remettre la voiture sur cric, retirer la chandelle, remettre la roue, ranger tous les outils, éteignez la musique (si vous n'avez pas fracasser l'iPhone et l'album de Jenifer entre temps) et testez sur route.
Différer la dernière étape de quelques heures si vous avez dégommé le pack de despé.
Voila j'espère que ca servira.
Les vibrations ont normalement disparues.
temps moyen: 2H
Message non lupar camion rouge » 22 août 2017, 13:33
Pas concerné car je n'ai que des J8s, mais bravo !
Tuto bien clair, imagé comilfo !!!
Petit bemol : la musique ! hihihi,
je suis plutot "Telephone" ou Pink floyd !!
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
harry
finition : [Aucun]
Message non lupar harry » 22 août 2017, 13:44
Bonjour.
Joli tuto, pas de critique mais le cliquet ne va pas durer longtemps si on force avec. Il vaut mieux utiliser le tube plein ou mieux la clé dynamométrique avec les bons couples de serrage.
Harry. A+
moulino51
Message non lupar moulino51 » 22 août 2017, 18:30
Je ne me rappel plus de ma première capote, mais ce que tu décris la ressemble a de l'éjaculation pré-précoce.
Du coup est-tu sur d'avoir mis la bonne doses :?:
Un tuto bien imagé comme ça c'est Bö :roll:
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
Message non lupar Pilou29 » 22 août 2017, 19:33
Merci pour ce super tuto.
(moi j'aurai remis la roue avant d'enlever la chandelle :))
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
g82g
Année : 2005
Message non lupar g82g » 23 août 2017, 07:43
Tu as tout à fait raison Harry. J'espère être équipé d'une clé à choc la prochaine fois, car j'en ai vraiment baver avec cet écrou.
Reste à trouver le bon produit au prix qui me convient.
Pour le cliquet, il est garanti à vie. Reste à convaincre le vendeur que c'est une utilisation normale :mrgreen:
g82g
Année : 2005
Message non lupar g82g » 23 août 2017, 07:45
Moulino51: la boîte à une tolérance de 0,15L, soit l'équivalent d'un verre à moutarde amora. G pas mis tout ca à côté.
g82g
Année : 2005
Message non lupar g82g » 23 août 2017, 07:47
Merci à tous. J'ai essayé de faire de mon mieux.
Message non lupar EAime » 23 août 2017, 10:40
Beau Boulot !!
Toutes mes Félicitations !! :D :D :D
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 25 janv. 2018, 22:47
merci!!!!!!! c'est excelent!!!!!!!
cette reparation fut effectuer par renault sur mon premier espace (j'ai la facture du precedent proprio) je ne pensais qu'il fallait mettre la boite en pieces pour le changer
je pense qu'il y a eu un rappel code bleu pour ce probleme, pareil je vais essayer de retrouver le code histoire de savoir sur les vehicules d'ocas si ils ont eu la reparation ou pas
encore merci
Brunoguzzi
Message non lupar Brunoguzzi » 24 juin 2018, 20:26
Salut.
Merci pour ce tuto, clair, drôle et efficace ;)
A+++
Bruno
Si vous voulez suivre la longue histoire de la réparation de mon Grand Espace IV 2.0 dci 175cv :
http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=9&t=33358 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nrb
Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
Finition : Authentique
Re: [Tuto] remplacement planétaire
Message non lupar nrb » 20 août 2018, 16:02
Merci pour ce super tuto g82g!
Du coup les vibrations ont bien disparues?
Espace IV 2L 16V BVM Authentique de 2006 (JK09A) 99 667 km. Depuis le 13/05/17
Espace III 2L 16V BVM Expression de 2000 (JE0L) 185 000 km, 100% E85. Fin de vie le 18/04/17 à 235 000 Km
Retourner vers « Tutos Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
