Les détails qui agacent
michel64
Modèle : [Espace V 1.6 TCe]
Message non lupar michel64 » 28 déc. 2017, 13:08
Allez, je vais en mettre une petite couche. Rien de grave, ça n'empêche pas la nef de voguer car elle est comme (Initiale) Paris : Fluctuat nec mergitur donc "battu par les flots mais ne sombre pas" :roll:
Trêve de billevesée, on commence par les ports USB. A l'avant, ils sont au nombre de 2. Si on veut y insérer une clé, bien prévoir la largeur de celle-ci sinon on ne peut pas l'installer (je me suis fait piéger :oops: ) à cause de la proximité du volet de fermeture qu'on ne peut pas repousser plus loin !
Ce n'était pas très difficile d'incliner d'origine le plan porteur des ports USB pour dégager la place autour. Ainsi n'importe quel type de clé, même les plus farfelues auraient pu s'y brancher. L'Espace V ne laisse pas la place à la fantaisie :(
AUDI A8 4.2 essence 1999
Citroën DS21 Pallas 1972
Citroën C4F torpédo 1931
Dodge Lancer 1961
Renault Fuego GTX Automatic 1983
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Re: Les détails qui agacent
Message non lupar Pilou29 » 28 déc. 2017, 14:49
Pas de fantaisie dans le V, du sérieux rien que du sérieux mon bon monsieur. (un peu yrop à mon gout ) :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 28 déc. 2017, 15:51
Du sérieux pas pratique et mal réfléchi dans ce cas :(
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
michel64
Message non lupar michel64 » 28 déc. 2017, 16:04
Le sérieux, il a dû en être question lors de la gestation du véhicule :mrgreen: . Passé à la fabrication de série, la précipitation a certainement guidé les responsables de la production ....
En observant mes garnitures de portes surmontées d'une jolie surpiqure, la déception arrive quand on voit comment elle se raccorde à celle de la planche de bord. Ca ne vaut pourtant pas plus cher de positionner la garniture de porte de façon plus rigoureuse pour que l'ensemble soit harmonieusement marié ! Bon, ben ce sera pour la prochaine génération d'Espace .... s'il y en a une :roll:
Dodge Lancer 1961
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 28 déc. 2017, 16:16
C'est sur que là, pour une voiture dite haut de gamme, cela fait franchement bâclé !!!
michel64
Message non lupar michel64 » 28 déc. 2017, 17:27
Le haut de gamme n'a peut-être pas la même signification des 2 côtés du Rhin ..... :oops: . Telle que se présente mon Espace, elle coûte neuve 53.000 € au prix tarif. C'est vrai qu'à ce prix-là, en Teutonie, on ne vous propose pas encore de voiture positionnée "haut de gamme". Cependant, pour le malheur des constructeurs français, l'ensemble de la production germanique se présente déjà très correctement depuis les modèles les plus "économiques". Ce qui prouve bien que le soin dans la finition est surtout un état d'esprit ..... que Renault et PSA ont bien du mal à faire évoluer.
Au chapitre des mauvaises idées cette fois-ci, je vais parler de cette invraisemblable boîte à gants sous la planche de bord (appelé tiroir de rangement passager).
- Elle est grande et profonde, très profonde. Si le conducteur seul à bord l'ouvre en appuyant sur la touche magique prévue à cet effet, il lui est impossible de sa place, et malgré des contorsions éprouvantes,d'atteindre le fond du tiroir pour prendre l'objet souhaité.
- Si le passager est assis à sa place, en l'ouvrant, il va recevoir violemment le tiroir dans les genoux, poussé qu'il est par le ressort d'Hercule :shock: .
Drôle d'idée ce tiroir maudit venu du Captur (appelé Easy Life ... .ça fait rêver :lol: ). On savait déjà que ce n'était pourtant pas un équipement particulièrement agréable au quotidien pour le passager. Mais ça ne fait rien, aucun autre constructeur n'ayant choisi cette solution, l'exception Renault doit faire la différence par rapport à la concurrence !
NB : Pour aller au bout du concept, à leur place j'aurais aussi fourni une trousse de secours avec pansements pour soigner les écorchures des genoux ..... :roll:
...... Sans parler de la limitation d'ouverture provoquée de manière bien involontaire par les genoux du passager ou .... de la passagère. Il suffit d'observer la différence dans l'amplitude de sortie lorsque le siège passager est vide :
Dodge Lancer 1961
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lupar Fossoyeur » 28 déc. 2017, 21:50
michel64 a écrit :Le sérieux, il a dû en être question lors de la gestation du véhicule :mrgreen: . Passé à la fabrication de série, la précipitation a certainement guidé les responsables de la production ....
Clairement, si. C'est a minima du temps d'assemblage et d'ajustage en plus.
Mais, sur les photos, j'ai l'impression que les garnitures se font face correctement, et que le problème est plutôt dans le positionnement du raccord de cuir sur les différentes garnitures, et là c'est la qualité des pièces livrées par le sous-traitant qui est en cause (sous-traitant qui livre probablement aussi les Teutonnes).
Ceci dit, je suis d'accord que l'aspect visuel est perfectible ; je ne serais pas surpris, d'ailleurs, que ce point ait étė amélioré depuis que ton vaisseau est sorti d'usine :roll:
michel64
Message non lupar michel64 » 29 déc. 2017, 08:30
Fossoyeur a écrit : ....Ceci dit, je suis d'accord que l'aspect visuel est perfectible ; je ne serais pas surpris, d'ailleurs, que ce point ait étė amélioré depuis que ton vaisseau est sorti d'usine :roll:
Mon Espace est de novembre 2015. Ce serait intéressant de connaître l'avis sur ce point précis de la part de ceux de ce forum qui ont un modèle plus récent. Jusqu'à présent, leur voix s'est faite bien discrète ..... :roll:
Dodge Lancer 1961
Message non lupar PeteTheCoyote » 29 déc. 2017, 10:36
Pourtant sympa l'airbag rigide pour genoux passager :mrgreen: :mrgreen:
Ok, je connais le chemin de la sortie :arrow: :arrow: :arrow:
Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 12/2000 avec 181 000 km, 194 000 km, 206 000 km, 214 000 km, 226 000 km 231 000km, 240 000km, 259 000 et CT repassé avec succès
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300 km, 149 500 km, CT repassé avec succès et 155 000 km, 160 000 km
Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km
C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km
Message non lupar EAime » 29 déc. 2017, 12:13
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 29 déc. 2017, 12:20
Vous chipotez, c'est un système de sous marinage diablement efficace .
En cas de choc frontal, elle s'ouvre et évite que le passager glisse sous sa ceinture :lol:
Cette boite à gant est très pratique pour ceux qui font beaucoup de route ......
.... seuls, car tout le contenu de la boite a gant est accessible en roulant .
Cela est donc pratique pour les commerciaux et les voitures avec chauffeur (et passagers à l'arriere).
Exit les utilisateurs familiaux ou avec un passager à l'avant :(
michel64
Message non lupar michel64 » 29 déc. 2017, 12:31
pub2n a écrit : .... tout le contenu de la boite a gant est accessible en roulant ....
Que tous ceux qui y parviennent nous écrivent : ils ont gagné Image
Dodge Lancer 1961
Message non lupar Pilou29 » 01 janv. 2018, 01:35
Concernant l'alignement des surpiqures porte / tableau de bord.
Par curiosité j'ai regardé sur un V initiale que je côtoie régulièrement, un des premiers, et là les surpiqures sont bien alignées.
Je pencherais pour un TBD démonté et remonté à l'arrache par le SAV :(
Je pense que tu peux protester auprès de Renault et demander que ce soit correctement aligné.
michel64
Message non lupar michel64 » 01 janv. 2018, 10:39
C'est difficile à dire, mais je ne crois pas que Renault ait démonter la planche de bord. Et pourquoi faire d'ailleurs ?
En regardant bien, à droite et à gauche, on n'a pas exactement la même correspondance des surpiqures l'une en face de l'autre. D'autre part, la garniture de porte d'un côté ressort davantage que de l'autre côté.
Tout ça ressemble plutôt à des fabrications qui viennent d'endroits différents, mais qui doivent se marier ensemble sur la chaîne d'assemblage. Si la fabrication des éléments séparés est faite dans des tolérances trop larges, il suffit de mélanger les pièces qui sont dans les extrêmes de cette tolérance pour créer ces défauts d'aspect. La solution consiste à resserrer les tolérances de fabrication, et ça ..... ça coûte plus cher :shock: !
Dodge Lancer 1961
Message non lupar Pilou29 » 01 janv. 2018, 11:36
Je te suis sur ce point.
Les couts ça fait mal ( et pas que ceux de Johnny :))
Baccaronze
Message non lupar Baccaronze » 01 janv. 2018, 14:24
michel64 a écrit :Mon Espace est de novembre 2015. Ce serait intéressant de connaître l'avis sur ce point précis de la part de ceux de ce forum qui ont un modèle plus récent. Jusqu'à présent, leur voix s'est faite bien discrète ..... :roll:
Peut être tout simplement parce que ces gens... n'existent pas? :lol:
Espace 1 TurboD 1990, 392.500 kms ;)
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 05 janv. 2018, 13:38
michel64 a écrit :Allez, je vais en mettre une petite couche. Rien de grave, ça n'empêche pas la nef de voguer car elle est comme (Initiale) Paris : Fluctuat nec mergitur donc "battu par les flots mais ne sombre pas" :roll:
Moi ce qui m'agacerait surtout c'est lorsque je devrais nettoyer les ports USB placés à la verticale et donc remplis de poussière au point de ne plus reconnaitre la clé ... (vécu sur mon ordi de boulot) :roll:
YanN, alfiste avant tout ... :D
Ex : Espace III 2.0 16V RXT 1999 de 120 à 140.000 km, aucun problème
Ex : Grand Espace III 2.0 16V RXE 2000 option 2 TO de 160 à 210.000 km, que des soucis ! boite, TdB, distri cassée ...
Espace IV 2.0 dCi 150 Privilège 2007 sans Fap gardé par EX 360.000km. Acheté pas cher à 275.000km, quelques bricoles faites dessus, et il est reparti pour 300.000 ...
Au quotidien, un avion de chasse teuton pour moi ... BMW 330DA touring E91 2006
Pour le plaisir du weekend Alfa GTV6 2.5 1984 - Alfa 75 2.0 Twin Spark 1988
Message non lupar Pilou29 » 05 janv. 2018, 14:23
Il suffit de fermer le volet quand on ne sert pas des prises USB !
michel64
Message non lupar michel64 » 05 janv. 2018, 17:02
Selon Pilou29, il y a entre 5 et 10 inscrits dans ce forum propriétaires d'Espace V. Visiblement, ils ne sont pas ....visibles :roll:
Dodge Lancer 1961
michel64
Message non lupar michel64 » 09 janv. 2018, 19:06
On continue sur les détails bizarres, inutiles ou mal pensés. Par exemple prenons le repose-tête de la version Initiale comme la mienne :
C'est très joliment fini, mais ... ça ne sert à rien :shock: . Au début, je croyais que ça s'ouvrait pour découvrir une boîte de rangement (une cantine, comme on appelait ce type d'équipement sur les voitures des années 20 et 30). Hé bien non, c'est solidement accrochée et inamovible. C'est fixe de chez fixe ! Une belle occasion de ratée pour ranger portable, lunettes de soleil, clés USB ou ..... préservatifs pour les plus actifs :oops: !
Dodge Lancer 1961
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 10 janv. 2018, 11:24
michel64 a écrit :On continue sur les détails bizarres, inutiles ou mal pensés. Par exemple prenons le repose-tête de la version Initiale comme la mienne :
Mouais ... Pas d'accord sur ce coup là. Il faut quoi qu'il arrive refermer l'arrière de l'appui-tête. Que ce soit par un beau boitier plastique ou par du cuir, du tissu, etc ... Est-ce que parce que c'est joli ça doit en plus avoir une fonction utile ? Est-ce que l'utile doit systématiquement passé avant le beau ? Toute proportion gardée, un tableau de Maître non plus ça ne sert à rien ... :lol:
michel64
Message non lupar michel64 » 10 janv. 2018, 11:42
C'est-à-dire que vu le volume inhabituel de cet arrière de repose-tête, il m'avait semblé que Renault aurait pu en profiter pour y loger une boîte de rangement. Il ne l'a pas fait .... très bien .... mais il s'est privé d'une astuce pratique !
Dodge Lancer 1961
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 10 janv. 2018, 17:12
Inhabituel ....
Ils me font penser à ceux des BMW série 5 E60 :
Message non lupar SAHRO » 10 janv. 2018, 19:54
Salut, pour ceux de BMW
moi sa me fait penser a la machine a apprendre dans les Sous doués :lol:
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Message non lupar EAime » 10 janv. 2018, 20:08
SAHRO a écrit :Salut, pour ceux de BMW
Retourner vers « Espace V »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
