roue arrière qui frotte!!
BOFRELOU
Message non lupar BOFRELOU » 06 oct. 2018, 20:43
Bonsoir à tous,
depuis quelques jours j'ai remarqué un bruit de frottement sur l'arrière de ma voiture; je l'ai levée et j'ai vu que le pneu arrière gauche frottait contre le bras de l'éssieu... qu'en pensez vous, d'où cela peut il venir, un roulement de roue?
l'autre coté la roue n'est qu'à 5mm du bras...
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Re: roue arrière qui frotte!!
Message non lupar camion rouge » 06 oct. 2018, 21:04
:shock: :shock:
Toi, t'as un serieux probleme !!!
Le roulement ? Surement , mais pas que !
Le (les) moyeux ne sont plus a leur places ...
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 06 oct. 2018, 21:07
A moins que tu n'ais monté des jantes dont le deport est insuffisant ?
Babar
Message non lupar Babar » 06 oct. 2018, 21:17
C'est étonnant que cela se produise des deux côtés en même temps. Tu as changé quelque chose dernièrement ?
Espace I phase II TDX de 90 - 440 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => http://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=1&t=35468 ..... ou en achetant des auto collants....
Message non lupar TheStone » 07 oct. 2018, 00:35
BOFRELOU a écrit :depuis quelques jours j'ai remarqué un bruit de frottement sur l'arrière de ma voiture; je l'ai levée et j'ai vu que le pneu arrière gauche frottait contre le bras de l'éssieu... qu'en pensez vous, d'où cela peut il venir, un roulement de roue?P1100601.JPGP1100602.JPGP1100603.JPG
.... ça craint vraiment :roll: , arrête de rouler avec cette épave :twisted:
.... que disait le dernier CT :?:
.... ton espace est-il un de ces deux :
ICI
et
ICI
.... ou encore un autre :?:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Babar
Message non lupar Babar » 07 oct. 2018, 04:46
Allez je me lance : tes vis de roue sont elles bien serrées ?
BOFRELOU
Message non lupar BOFRELOU » 07 oct. 2018, 09:40
l'espace sur laquelle arrive le problème n' est pas celui de la photo celle ci est partie à la ferraille.
par contre, j'ai gardé le train arrière et je vais mesurer la distance entre les extérieurs pour essayer de comprendre.
les jantes montées le sont depuis longtemps, il n'y a que les pneus qui ont été changés.
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Message non lupar pontiac » 07 oct. 2018, 10:24
:idea: :arrow: Jantes avec mauvais déport + pneus en épaulement "carré"... cela ne passe pas / plus ( ce sont bien des 185 :?: :?: )
Remets des jantes d'origine et cela ira...
Ce n'est qu'un avis...
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 07 oct. 2018, 11:20
Les jantes d'origine en tole sont noires avec le bord gris...
Message non lupar pontiac » 07 oct. 2018, 12:19
camion rouge a écrit :Les jantes d'origine en tole sont noires avec le bord gris...
Oui... mais sur l'une des photos l'on voit que ce sont des jantes a bâton en alu ( soit du Renault soit de marque tuning )
Message non lupar TheStone » 07 oct. 2018, 15:43
BOFRELOU a écrit :l'espace sur laquelle arrive le problème n' est pas celui de la photo celle ci est partie à la ferraille.
.... quelle photo :?:
.... mais est-ce CELLE-CI ou CELLE-LA :?:
BOFRELOU
Message non lupar BOFRELOU » 07 oct. 2018, 20:08
bien vu, les jantes sont des modèles commercialisés par renault 195x60x15 88v et 195x60x15 88h à l'avant.
pour les photos, c'était la même auto...mais il me reste 2 espaces1 encore.
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 07 oct. 2018, 20:13
La monte preconisée et acceptée par le CT, c'est celle d'origine ! (185/65/14 )
Message non lupar TheStone » 07 oct. 2018, 22:10
BOFRELOU a écrit :pour les photos, c'était la même auto...mais il me reste 2 espaces1 encore.
.... ce n'était donc pas CELLE-LA :?:
marco28
Message non lupar marco28 » 08 oct. 2018, 05:41
Pas les bonnes jantes c'est sûr, et quelles caractéristiques pour les pneus qui sont dessus?
Dangereux de rouler en l'état..
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main
Et depuis que je l'ai: alternateur, câble d'embrayage, siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle, platine fusibles, durites diverses
Message non lupar pontiac » 08 oct. 2018, 08:02
BOFRELOU a écrit :bien vu, les jantes sont des modèles commercialisés par renault 195x60x15 88v et 195x60x15 88h à l'avant.
Bin voilà...
Remets des jantes & pneus d'origine :arrow: ce sera résolu :!:
BOFRELOU
Message non lupar BOFRELOU » 08 oct. 2018, 11:34
je vais déjà inverser les roues avants et arrières, ça fait des années que je roulait dans cette configuration et c'est depuis le remplacement des pneus, que ça arrive
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 08 oct. 2018, 12:11
Ce qui est bizarre c'est que d'un côté ça frotte et l'autre non si tu as les mêmes jantes et pneus sur un mètre essieu
Mes anciennes voitures : Fiat Punto 1.1 L essence, Renault Laguna 1 1.8 L essence, Mazda 323 F Astina 1.5 L 16 V essence, Rover 218 1.8 L turbo D, Golf 2 turbo D, 1° Scénic 1 1.6 L essence, 2° Scénic 1 1.6 L essence, Laguna 1 2.2 D, Laguna 1.2 2.2 turbo D, Grand espace 3 2.0 L 16 V ( rupture de la courroie de distribution ).
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 08 oct. 2018, 12:31
Florian a écrit :Ce qui est bizarre c'est que d'un côté ça frotte et l'autre non si tu as les mêmes jantes et pneus sur un mètre essieu
Ce n'est pas si bizarre si on considere la façon quasi artisanale dont ont été assemblées nos cheres voitures !
Florian
Année : 2003
Message non lupar Florian » 08 oct. 2018, 16:43
Sérieusement ? Au point d'avoir 5 mm d'écart ? Ça me paraît énorme
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 08 oct. 2018, 18:06
une vérification des silents blocs des bras de suspension serait un plus, mesure du deport à l'appui !
Le train arrière n'a pas été soulevé au cric par hasard ?
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar TheStone » 08 oct. 2018, 18:18
pub2n a écrit :Le train arrière n'a pas été soulevé au cric par hasard ?
:idea: .... et en plus si c'est CELLE-CI :?:
Message non lupar orval56 » 11 oct. 2018, 20:05
juste un pavé dans la mare...regarde les fixations du train arrière !!
elles ne sont pas soudées et il arrive que cela bouge vers la gauche ou la droite
donc le bras va vers l'extérieur et peut frotter
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 371.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 80.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
Message non lupar pontiac » 12 oct. 2018, 06:47
Vous êtes quelques-uns a mélanger la liaison essieu / châssis avec ( ici notre cas ) la liaison roue / essieu... puisque c'est la roue qui frotte le bras d'essieu
Donc impossible que quelque chose ai bougé a ce niveau ( fusée / roulement / tambour ), tout çà vissé... dévissé cela se verrait
Ou à moins d’être complétement miro et ne pas être foutu de voir une roue baladeuse a ce point... :roll: :roll:
Pour moi... jantes pas conformes et pneus... non plus :!: ( oui j'chuis têtu et ne change pas d'avis :mrgreen: )
Babar
Message non lupar Babar » 24 oct. 2018, 03:50
Alors, connaît-on le fin mot de l'histoire ?
Retourner vers « Espace I »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
