Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
Re: Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
+1000!!!
Je viens de fînir !!!
Ouf !
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
je suis toujours en recherche pour mon ralenti trop fort ,entre 1500 et 2000t/m .
Voila ce qui a été fait :
Comme j'ai la Connolly qui fonctionne bien j'ai pris dessus :
Le boitier papillon
Toutes les durites d'air
la vanne de régulation de ralenti
les sondes d'air et d'eau
le calculateur d'injection
J'ai installé tout cela sur le quadra......Pareil :evil: :evil:
Ce qui venait du Quadra je l'ai réinstallé sur la Connolly , ralenti à 900 t/min
J'ai démonté le collecteur d'admission du quadra ,j'ai nettoyé et refait les joints et J'ai nettoyé le boitier papillon .....pas de changement toujours un ralenti à 1500 à 2000t/min
Évidemment en démontant la vanne de régulation de ralenti mon tournevis à ripé et j'ai percé le radiateur :evil: :evil: :evil: ( ça peut se réparer ? il est presque neuf )
Donc j'ai employé les grands moyens j'ai remplacé çà :
Par çà :roll:
après réglage le ralenti est à 900t/m environ ,je sais pas si ça va passer au contrôle technique :roll: :roll:
Je suis preneur de toutes les idées pour résoudre se probleme
Yves
Salut Yves,
As-tu débranché une durite de dépression afin de voir si çà change quelque chose au ralenti :?:
Toutes sont connectées et NON fissurées :?:
Les vannes de ralenti... le boisseau pivote bien de butée en butée sans problème :?: ( pour test => pivote là rapidement entre tes mains de gauche à droite et inversement... tu dois entendre le boisseau sur ses butées... du genre tic tic tic...
Cela sent la prise d'air :!: :roll:
EDIT : les écrous du collecteur admission sont bien serrés :?:
troublouse
finition : Connoly
pontiac a écrit :Salut Yves,
Salut Thierry ,
la prise d'air je suis d’accord mais j'ai pas encore trouvé où.
Les durites on été nettoyées et inspectées ; c'est bon
J'ai testé les vannes de ralenti au labo :le boisseau tourne bien
J'ai resserré les écrous du collecteur d'admission. ( j'ai un autre collecteur que je vais nettoyer et je vais le rechangé )
Il faut que je test en débranchant une durite de dépression ( je doit avoir quoi comme différence )
Yves
troublouse a écrit : Il faut que je test en débranchant une durite de dépression ( je doit avoir quoi comme différence )
Yves
Si actuellement tu n'as pas de prise d'air ou une légère... le ralenti doit augmenter selon la taille de la durite débranchée...
troublouse
finition : Connoly
pontiac a écrit :...
Yves
Ok merci je regarde ça demain .
Pour mon radiateur c'est sauvable ? ...juste un petit trou... :roll:
Salut Yves
Ton radiateur est il en alu ou en cuivre ?
troublouse
finition : Connoly
camion rouge a écrit :Salut Yves
Salut Dan
chsait pas...
Si alu, une reparation avec un masic epoxy est possible
Si cuivre, une soudure !
mtassinari
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par mtassinari »
Radiateur, c'est chaud a reparer si tu a fais un trou dedans :/ essaye effectivement une réparation de type epoxy, mais sans convictions, par contre pour ton soucis je suis curieux, moi il a décidé de monter a 1100/1200 tr ces jours ci ... Donc je suis avec attention :p
Renault Espace Quadra 2.0 TXE Injection, 1989, 184500 km
Renault 4 Break Vitré, 1967, 68000 km
Renault Twingo II Société 1.5 dci 65, 2009, 190600 km
Volkswagen Golf GTI 1800 Plus, 1983, 325000 km
Peugeot 106 1.0 XN, 1992, 180000 km
Peugeot 106 1.6 Griffe, 1994, 88000 km
Citroen AX 14 GT, 1990, 112000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1982, 65000 km
Autobianchi A112 Abarth 70hp, 1978, 98000 km
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Le radiateur est en alu .
Pour le ralenti , que dit le coup d'accélérateur magique ?
Comme tu as des pièces fonctionnelles sur l'autre Quadra , essayes le capteur de pression absolue et ses tuyaux ( il est sous l'AIE )
Je dis ça parce que après le coup magique tout rentrait dans l'ordre .
Comme ci le fait de créer une dépression maxi décollait ou replaçait une membrane ou autre .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
troublouse
finition : Connoly
marcus67 a écrit :Salut
Salut Marcus ,
Le radiateur percé n'est pas celui du Quadra c'est celui d'un Connolly.
De ta voiture j'ai changé : le GMP complet avec toutes les durites , les collecteurs , le calculateur d'injection,le capteur de pression et la vanne de régulation de ralenti .Donc le coup magique j'y crois pas trop .
J'ai refait le collecteur d'admission ça à l'air d'aller mieux . Il faut que je fasse un essai sur route.
Actuellement je suis en ballade pour 3 semaines , donc les essais seront pour fin septembre.
Yves
marcus67
Oui , effectivement si tu n'as gardé que la couleur :mrgreen:
troublouse
finition : Connoly
Salut ,
le ralenti est en progres autour de 1000Trs/min.je laisse tomber pour l'instant.
Changement de soufflet de cardan AR:
avant :
soufflet retiré nettoyage et remplacement de la graisse :
mise en place du soufflet universel avec un cone:
au final après nettoyage complet :
A suivre
Ça ,c'est de la bel ouvrage !
Beau boulot, quelle marque tes souflets ?
troublouse
finition : Connoly
SAHRO a écrit :Beau boulot, quelle marque tes souflets ?
C'était un qui me restait... faut que je recherche :roll:
il sera bientot tout neuf
Big Daddy
Bonjour Yves
je suis admiratif de ton travail , sur tous les véhicules que tu as :shock: :roll:
FELICITATIONS :mrgreen: :D
@+ Gé
troublouse
finition : Connoly
Suite de la remise en route ,après 2 changement de joints et collecteur d'admission mon ralenti est toujours un peu rapide.
J'ai changé la portière AR G et le capot moteur . ( merci Babar )
Vidange du pont.
Changement de 2 bras supérieurs , ( rouille perforante )
Installation d'un régulateur de vitesse (pour garder mes points avec le 80Km/h :evil: )
Le cardan AR auquel j'avais changé le soufflet provenait du Quadra donneur de pièces ...qui n'avait pas l'ABS :oops: :oops: donc il a fallu que je change les soufflets du train AR et aussi de train avant.
Je vais faire un tuto pour les soufflets du train AR . les soufflet universel achetés sur la bay , nortoto et un marchand de pièces auto à Tours sont parfait .
E Bay
E Bay
Marceuil
Marceuil
Norauto
Norauto
avant
avant
après
après
Passage au CT ...ouf encore quelques trucs a voir :roll:
à suivre
Babar
Message non lu par Babar »
Je t'en prie, content d'avoir un peu participé à la remise en état de ce bel espace !
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
marcus67
Et zou , c'est reparti pour deux ans . :D
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
vus le ripage et le déséquilibre des amortisseurs AV, ils serait sans doute judicieux de changer ces derniers.
_Clio S de 93.
troublouse
finition : Connoly
cactus69 a écrit :vus le ripage et le déséquilibre des amortisseurs AV, ils serait sans doute judicieux de changer ces derniers.
C'était prévu , j'ai les amortisseurs :roll:
troublouse
finition : Connoly
marcus67 a écrit : 24 mars 2019, 00:05 Salut
Salut Marcus ,
le quadra fonctionne toujours bien , peux tu me rappeler la fonction de l'interrupteur se trouvant dans le vide poche gauche :roll:
inter quadra.JPG (24.6 Kio) Consulté 3012 fois
Yves
