Page 2 sur 2
Re: pression huile
Publié : 11 avr. 2010, 20:50
Re: pression huile
Publié : 12 avr. 2010, 18:17
par mister_under
salut les gars, quel marque ta 10w40 stone ? parait que ca peut y faire aussi pour la préssion ...
Re: pression huile
Publié : 12 avr. 2010, 18:22
.... je ne pense pas que la marque y soit pour quelque chose
.... en dernier le garage m'a mis de la YACCO
.... sinon moi je mets de la CASTROL en 15w40
Re: pression huile
Publié : 12 avr. 2010, 22:23
par mister_under
entre ta 15w40 et ta 10w40 ta préssion a changer ou bien c'est pareil ( a chaud )
Re: pression huile
Publié : 12 avr. 2010, 23:05
... c'est pareil
Re: pression huile
Publié : 14 mai 2017, 18:34
par harry
Bonjour.
Quand on possède l'indicateur de pression d'huile sur un moteur qui fonctionne bizarrement, on commence par vérifier la pression REELLE avec un mano avant d'investiguer sur les sondes et le faisceau et le reste.
Du coup , après 2 pages de discutions, pas de réponse probante.
Harry. A+
Re: pression huile
Publié : 18 mai 2017, 15:36
Toujours avec l’excavatrice
Re: pression huile
Publié : 20 mai 2017, 21:19
par harry
Bonsoir.
Viii !!!
Des fois, c'est épuisant de lire 30 réponses sans avoir de vraies réponses, alors qu'il aurait suffit d'exposer correctement le problème pour qu'il soit résolu dans les 5 réponses suivantes.
Il y a déjà tellement d'exemples (Tsst!des joints en téflon!
Mais je m'obstine...
Harry. A+
Re: pression huile
Publié : 09 avr. 2018, 10:18
par BK923FR
Salut à vous,
Je reviens sur ce sujet pour voir si quelqu'un pourrait m'éclairer.
- Mon voyant d'huile reste allumé
- Pas de niveau d'huile au contact
- Pas de pression d'huile moteur tournant
Le tout, cosse du capteur branchée ou débranché.
Pression d'huile ok, le moteur est en grande forme.
En vous remerciant par avance.
Jérôme
Re: pression huile
Publié : 11 avr. 2018, 11:13
par cactus69
il y a 2 capteurs différents:
1 pour la pression d' huile, qui fait allumer ou non le voyant.
1 pour le niveau d' huile, indiqué par l' aiguille.
si ni l' un ni l' autre ne marche, c' est plutôt un problème électrique. il faudrait commencer par contrôler les fusibles, puis les masses.
Re: pression huile
Publié : 13 avr. 2018, 07:27
par BK923FR
cactus69 a écrit :il y a 2 capteurs différents:
Merci pour ta réponse cactus,
Tous les fusibles sont nickels, effectivement vérifier la masse c'est pas bête mais où sont placés ses capteurs ?
Je devrais en avoir 3 non ? :
- Pressostat
- Manocantact
- Jauge
C'est ça ?
Re: pression huile
Publié : 17 avr. 2018, 06:50
par BK923FR
Echo Echo Eho Eho ho ho ho ............................
Je me sens seul ................. :/
Re: pression huile
Publié : 23 avr. 2018, 23:34
par cactus69
il y a juste la sonde de niveau fixée sur le bord gauche du carter d' huile et le manocontact (ou pressostat) sur le bloc moteur, côté droit, il me semble.
Re: pression huile
Publié : 24 avr. 2018, 23:08
par orval56
cactus69 a écrit :il y a juste la sonde de niveau fixée sur le bord gauche du carter d' huile et le manocontact (ou pressostat) sur le bloc moteur, côté droit, il me semble.
ce sont les bons endroits
note : c'est pas Renault minute ici
