[RESOLU] Plus de warning, autoradio
thomas_1982
[RESOLU] Plus de warning,autoradio
Message non lu par thomas_1982 »
bonjour les espaciens,
Bon j'ai cherché mais pas trouvé de problème similaire :)
Le week end dernier j'ai tout démonté pour changer mon pulseur de chauffage : opération réussie avec l'aide de dialogys et de tous les bouquins.
Donc j'ai tout démonté, et remonté : mon ventilateur et toutes les vitesses fonctionnent à merveille...
Mais : mon interrupteur de warning ne fonctionne plus, ainsi que mon autoradio....
Pourtant les clignotants fonctionnent bien. ça craint car je dois passer mon contrôle technique le mois prochain...
J'ai démonté les caches de chaque côté de la console centrale et je ne vois rien de débranché..
Savez-vous si cela correspond à un relais particulier ?
Thomas
Dernière modification par thomas_1982 le 17 août 2010, 19:47, modifié 1 fois.
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
Regarde du coté de la masse du bas de console de TDB ...vécu sur mon I, j'en avais reposé une correcte ;)
thomas_1982
bonsoir pub2n,
La masse dont tu parles ça serait la tige métallique qui dépasse du dessous sur laquelle on doit fixer la console centrale ? (avec une vis torx)
thomas_1982
bon ben je vais tester les +12v avant et après contact pour voir
récaptulatif de ce qui ne fonctionne pas sur la console centrale:
la montre
les warning
l'autoradio
ce qui fonctionne:
la fermeture centralisé
le recyclage d'air
les commandes de chauffage et toutes les vitesses
tous les connecteurs semblent branchés ( j'ai juste retiré les caches de chaque côté de la console centrale pour voir)
j'ai plus qu'a démonter la console centrale et tester au niveau des connecteurs.
thomas_1982
j'ai pas encore eu le temps de tester... j'attends que ma copine me prete sa voiture pour pouvoir tout démonter...
je dois passer le contrôle technique début août et ça parait mal barré....
en plus autre souci : la veilleuse avant gauche ne fonctionne plus : je n'ai plus de 12v sur le connecteur...
les 3 autres veilleuses fonctionnent.
l'indicateur au tableau de bord ne fonctionne pas. ( je pense que c'est normal)
les autres feux fonctionnent donc ce n'est pas un problème de masse.
vous avez des idées de tests ? je suppose que les broches des veilleuses doivent se trouver en dessous du tableau de bord ? super cool si je dois tout re-démonter....
Re: Plus de warning,autoradio après démontage du tableau de
Tout çà ressemble à des problèmes de masse et d'oxydation.
Va falloir suivre les fils :(
thomas_1982
Bon j'ai re-démonté la console centrale.
Quand je teste les cables du warning, j'ai bien le 12v avant contact.
C'est bien un problème de masse, par contre je ne vois pas où elle peut bien se situer....
Autres tests:
Je mets le cligno G (ou D) et j'appuie sur les warnings : le cligno se coupe.
J'enleve le bouton des warnings : les clignos ne fonctionnent plus
Je pense que c'est normal.
thomas_1982
Pour préciser, je teste la différence de potentiel du 12v av contact en raccordant le - du voltmetre avec une masse quelconque.
est-ce la bonne méthode ?
thomas_1982
bon je sèche encore
si une bonne âme passe par là....
Savez-vous s'il existe une masse commune à la radio, les warnings la montre ?
où se trouve cette masse de bas de console de tdb ?
à quoi correspond ce fil qui part en dessous de la console centrale, j'ai l'impression que c'est une masse ?
sinon pour mon souci de feux de position , savez quel est la broche qui correspond sur la photo ci -dessous ?
merci d'avance si vous avez des ides je désespère..
thomas_1982
bon ça y est j'ai trouvé...
Sans conviction je m'étais mis à démonter les cosses des connecteurs pour mieux les nettoyer...
Eh bien sur le connecteur blanc une des cosses était légèrement noircie : après ponçage.. ça remarche !
il y a encore un mauvais contact mais sur la cosse femelle que je vais donc démonter :)
voilà donc warning / radio etc : c'est OK !
ah pour l'histoire, je précise que j'avais passé toutes ces cosses au nettoyant contact + grattage au tournevis... comme quoi ça suffit pas toujours....
Re: [RESOLU] Plus de warning,autoradio
.... merci pour ton retour, cela pourrait aussi m'arriver de nouveau un jour d'aller à la chasse à l'oxydation sur les circuits électriques (j'ai déjà donné ICI par exemple) :wink:
.... c'est toujours un jeu de pistes et de patience ... mais quand on trouve et solutionne c'est toujours satisfaisant pour son ego, et encore plus lorsqu'on partage comme toi, et beaucoup d'autres heureusement, l'info sur ce forum :wink:
Et voilà comment avec de la patience l'on trouve les pannes... bravo à toi !!
[quote="TheStone";p="129536"].... c'est toujours un jeu de pistes et de patience ... mais quand on trouve et solutionne c'est toujours satisfaisant pour son ego, et encore plus lorsqu'on partage comme toi, et beaucoup d'autres heureusement, l'info sur ce forum :wink:[/quote]
Le partage... ou ne serait-ce déjà que le retour d'infos... :roll: ce qui est loin d'être le cas de tout le monde...
... Ah bon !!?? il y en a qui se sentent visés... ?? :lol:
Çà va... sur les 3912 inscrits sur le forum... ya foule... :wink:
