probleme boite de vitesse
magicfd
Message non lu par magicfd »
bonjour , ayant un probleme de boite de vitesse (plus de 1er , ni de 3eme) , j'ai la possibilité d'avoir un autre boite mais la personne ne sait pas si c'est un boite essence ou une boite diésel
ma question est la suivante , les boites de vitesse sont-elles identique sur les moteur essence et diesel , et y a t-il la possibilitée de monter une essence sur un moteur diesel
c'est un espace phase 1.1
merci d'avance pour vos réponses
espace 1 Phase I - 2.1 td - 1986
espace 1 phase 2 - 2.0 essence -1989 (en piece) (ne pas faire confiance a n'importe qui pour reparer)
megane phase 1 1.9 dti de 89
thomas_1982
Re: probleme boite de vitesse
Message non lu par thomas_1982 »
dans le MR Espace :
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
magicfd
je te remercie du renseignement , apres verification les boite ne sont pas compatibles
[quote="magicfd";p="128356"]je te remercie du renseignement , apres verification les boite ne sont pas compatibles[/quote]
Tu aurais fouillé un poil tu aurais trouvé ce tuto... Références des boites Espace 1 et 2 :roll:
Je suppose que c'est pour ton 2.1TD Ph1 de '86 ?
Fait attention car 2 versions sur les Ph 1... l'une avec sécurité M.AR l'autre non... ( as tu besoin de lever la bague au niveau du levier de vitesse pour enclencher la M.AR ? )
:arrow: Avec securité :
NG3 087 ou NG3 S44
:arrow: Sans sécurité :
NG3 039 ou NG3 S07
magicfd
moi c'est une boite sans securité , et celle que je pouvait avoir etait avec securité donc j'en ai déduit que cela n'était pas compatible
et désolé de ne pas avoir approfondie et trouvé le topic sur les boites
[quote="magicfd";p="128368"]moi c'est une boite sans securité , et celle que je pouvait avoir etait avec securité donc j'en ai déduit que cela n'était pas compatible
merci[/quote]
Tu peux adapter une boite avec sécurité sur le tien mais il te faudra le soufflet avec la bague... ou regarde si elle ne serait pas déjà présente... sur certain elle y est... mais ne sert pas ( déjà vu ) !! :roll:
De toute manière il te faut au moins l'une des 4 boites citées plus haut.
magicfd
sur la plaque c'est marqué NG3 084 donc incompatible avec celle de mon espace
[quote="magicfd";p="128377"]sur la plaque c'est marqué NG3 084 donc incompatible avec celle de mon espace[/quote]
C'est clair... modele essence...
Tu pourrait la monter, il n'y pas de différence extérieure... par contre tu aura un véritable veau entre les mains ( déjà avec 88 bourrins... :roll: )... alors avec des rapports sont plus longs... :cry:
