réglage du hayon
Re: réglage du hayon
Message non lupar Pilou29 » 16 juil. 2018, 19:35
Il suffit de,régler les 2 petits pions de chaque coté du hayon (sur la caisse, pas sur le hayon :)) probablement ajouter une cale pour éloigner le pion de la caisse.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar orval56 » 19 juil. 2018, 08:54
Exact pour le déplacement d'air. Une modification a été faite par la suite avec des trous d'évent.
Image Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 375.000 km - finition TSE
Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 165.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 19 juil. 2018, 09:03
D'accord, donc ce sera toujours un peu galère à fermer.
j'ai commencé en mettant des rondelles sous le pion droit (c'est lui qui pose problème). Ça a l'air mieux mais il faut que j'affine je pense.
Je note qu'il faut que je fasse mes essais de fermeture avec une portière ouverte!
Merci a tous les deux
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
Retourner vers « Espace I »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
