string(4) "4541" string(4) "4541" string(4) "4541" Passion Espace Club • réglage du hayon
Page 1 sur 2
réglage du hayon
Publié : 02 mars 2011, 22:05
par DAVALEX
bonsoir
voila mon soucis depuis peu et sans raison particulière mon hayon se ferme mal c'est à dire que de chaque coté il y a un jour malgré qu'il soit fermer et à l'ouverture ça coince un peu .
aprés avoir utilisé la fonction recherche un sujet traite de cela l on i parle de cale qui pourrait éclairé ma petite lumiere
merci d 'avance
Re: réglage du hayon
Publié : 02 mars 2011, 22:42
... est-ce que les deux charnières supérieures sont bien fixes :?:
Publié : 03 mars 2011, 11:31
par DAVALEX
bonjour,
jai enlevé la garniture interieur au niveau des fixations et les boulons sont apparement serrés comme il faut
Publié : 04 mars 2011, 10:02
par DAVALEX
personne n'a de solutions apparrement ?
Publié : 04 mars 2011, 12:25
par pontiac
Bizarre... surtout d'un coup... le hayon n'a forcé ? pris un coup ? quelque chose de dessoudé ?
Photos afin de se mettre une idée plus claire...
Publié : 04 mars 2011, 13:06
par DAVALEX
bonjo
coté gauche
coté gauche
ur
rien pas de choc ni forcé je met quelque photos pour vous rendre compte
c 'est embarassant ,je n 'ose plus ouvrir le coffre et cet hiver avec les températures négatives on se serait cru dans un igloo
Publié : 04 mars 2011, 13:59
par Pilou29
Même si les boulons sont serrés comme il faut, visiblement le hayon a bougé.
Desserrer les dits boulons prudemment et entamer une séance de réglage, de préférence à 2 !
Publié : 04 mars 2011, 14:10
par pontiac
Effectivement :!:...
Il y a trop de jeu... cela doit être de l'ordre de ~7mm normalement...
ÉDIT: je rectifie... c'est 5mm +/-1
Publié : 04 mars 2011, 17:59
.... boulons serrés OK .... mais je me répète à nouveau:
TheStone a écrit :... est-ce que les deux charnières supérieures sont bien fixes :?:
.... pour cela tu ouvres ton hayon, tu le fais bouger un peu tout en regardant les charnières, bougent-elles :?:
Publié : 05 mars 2011, 11:57
par DAVALEX
ce matin j'ai suivi les directives de the stone j'ai ouvert mon hayon et secouer pour voir si quelque chose bougé ben ! rien mais alors rien ne bouge
je désespère !!!
Publié : 05 mars 2011, 17:25
... on dirait pourtant que sur ta dernière photo la charnière est arrachée .... tu n'as pas forcé la fermeture du hayon sur un chargement encombrant dans le passé :?:
:idea: .... sinon si les charnières sont bien fixes, tu suis les conseils de notre modo:
Pilou29 a écrit :Même si les boulons sont serrés comme il faut, visiblement le hayon a bougé.
:wink:
Publié : 07 mars 2011, 11:40
par nagrrra
Avec le froid, de la glace aurait pu provoquer une telle déformation vers les charnières. Tu n'as pas lavé ta voiture alors qu'il gelait ou ouvert le hayon alors que de la glace se trouvait sur le toit ?
Autre cause : un super nid de poule (aussi à cause du gel).
Publié : 07 mars 2011, 14:08
par orval56
déjà super graisser (ou du décaltout pour commencer) tous les points et nettoyer les graisses usées et durcies...
ensuite, le réglage se fait difficilement
sur le coté gauche, il y a un grand écart, non ??
Publié : 22 juil. 2011, 01:18
DAVALEX a écrit :bonjour
je désespère !!!
Up :?:
Publié : 16 déc. 2011, 17:37
...et alors ce hayon, qu'est-il devenu :?:
Publié : 28 nov. 2012, 18:33
par titloulou59
J ai exactement le meme problème aussi
J ai esseyé aussi en changeant les verrins meme problème
C est une maladie la dessus?
Cdlt
pascal
Publié : 29 nov. 2012, 21:00
par DAVALEX
bonsoir
j'avoue ! j'ai laissé tombé ,mon hayon est toujours dans le meme état :oops: :oops:
Publié : 29 nov. 2012, 22:31
par titloulou59
pareil pour moi
Un jour peut etre je trouverais pourquoi
Publié : 30 nov. 2012, 01:57
par Pilou29
Sans les vérins est ce que le hayon s'ajuste correctement ?
Publié : 09 déc. 2012, 17:56
par titloulou59
Je viens juste d'esseyer sans les verrins
le problème est moins important mais c est pas encore ca
il reste un jour le hayon ne se plaque pas bien
Cdlt
Pascal
Publié : 10 déc. 2012, 02:53
par Pilou29
Hayon mal positionné. Les boulons pour le réglage sont sous le ciel de toit !
Publié : 20 janv. 2013, 22:29
par p23
sur le mien il m'est arrivé qu'une goupille des charnières du hayon casse.
Publié : 20 janv. 2013, 22:38
par orval56
p23 a écrit :sur le mien il m'est arrivé qu'une goupille des charnières du hayon casse.
ce qui prouve le grand intérêt à bien les graisser, surtout en ce moment
Publié : 20 janv. 2013, 22:40
par p23
absolument :wink: .le problème c'est que l'on y pense pas forcement a ce genre de chose.
Publié : 16 juil. 2018, 15:04
par moufle.vivant
Bonjour à tous.
Je me raccroche a ce message car c'est celui que j'ai trouvé qui se rapproche le plus de mon problème:
Mon hayon semble bien positionné une fois fermé, mais pour le fermer, il faut le balancer comme un sourd, sinon, les mécanismes de fermeture ne s’enclenchent pas. C'est un peu pénible et j'ai peur de casser un truc.
Apparemment c'est vieux car l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il fallait laisser une porte ouverte pour fermer le coffre :shock: . Et a priori pour lui ça a toujours été comme ça. Il mettait ça sur le compte du déplacement d'air mais pour moi ce n'est pas normal.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
