adaptation siege arriere 3 points
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Re: adaptation siege arriere 3 points
Message non lupar nonogt » 15 mars 2011, 21:15
sujet très intéressant! j'aimerais bien moi aussi installer une ceinture comme ça, mais où trouver la fameuse ceinture 9 :roll: ...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 286000 Km :D
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 15 mars 2011, 23:47
J'ai ce montage sur mon I banque d'organe, mais c'est une ceinture fixe, avec réglage à l'ancienne (il n'y a pas de possibilité de mettre une ceinture à enrouleur.
Pas de place dans les montants).
Je voulais l'installer parce que les ceintures ventrales c'est pénible, surtout qu'elles se tendent en permanence, le moindre cahot, tu rentres le ventre et hop, un cran de gagné, obligé de l'enlever et la remettre de temps en temps !!! Mais je crois que je vais rester en montage d'origine :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
nonogt
Message non lupar nonogt » 16 mars 2011, 00:06
@Pilou29: mp envoyer!
Message non lupar TheStone » 16 mars 2011, 00:48
Pilou29 a écrit :.............................
.... pour ma part +1 pour le montage d'origine.
.... d'ailleurs je ne suis jamais installé sur les sièges arrières :oops:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
Message non lupar pontiac » 16 mars 2011, 00:49
Pilou29 a écrit :J'ai ce montage sur mon I banque d'organe, mais c'est une ceinture fixe, avec réglage à l'ancienne (il n'y a pas de possibilité de mettre une ceinture à enrouleur.
C'est ce système apparemment sur celles de R11... pas d'enrouleur...
marcus67
Message non lupar marcus67 » 16 mars 2011, 22:32
Photos ceintures montées
Modifié en dernier par marcus67 le 05 janv. 2018, 00:34, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 191000 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 114000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 259500 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 122700 kms
une 306 1.8 16V XT Pack de 2001 190600 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 96000 kms
nonogt
Message non lupar nonogt » 16 mars 2011, 22:36
ça semble quand même beaucoup plus sur!
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 03 janv. 2018, 16:24
pontiac a écrit :C'est ce système apparemment sur celles de R11... pas d'enrouleur...
Je voulais moi aussi installer ces ceintures.
Dégouté, j'ai récupéré des ceintures arrières de R11, mais elles sont à enrouleur...
A priori une option de l'époque.
Try again...
Nissan Note 1.4 - 2011 - 30000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot
supev-77
Message non lupar supev-77 » 03 janv. 2018, 19:07
Try again...
J'ai eu une r11 automatique de 1984 avec enrouleur, et une TL de 1985 sans enrouleur.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
nonogt
Message non lupar nonogt » 03 janv. 2018, 20:55
Les ceintures arrières trois points pour Espace I sont tout de même assez spécial, voici un schéma grossier qui devrait être plus explicite:
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 03 janv. 2018, 21:05
Ca c'est l'idéal mais introuvable.
Les ceintures de R11, la différence c'est qu'une des boucles est remplacée par une attache fixe au siège.
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 03 janv. 2018, 22:52
Suggestion :
Pourquoi ne pas recuperer des ceintures de 2 ?
En virant la ventrale d’origine et en adaptant un verrouillage, ça pourrait le faire?
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 03 janv. 2018, 23:29
Je ne sais pas, c'est comment les ceintures de 2?
Je vais essayer de passer voir dans une casse demain.
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 03 janv. 2018, 23:32
supev-77 a écrit :J'ai eu une r11 automatique de 1984 avec enrouleur, et une TL de 1985 sans enrouleur.
Elles viennent effectivement d'une automatique.
Elles sont beiges, le haut de gamme à priori.
Plus qu'à tenter de les revendre...
Tomtom40
Message non lupar Tomtom40 » 04 janv. 2018, 00:45
Tu as les ceintures avant ?
Renault Espace 1 2000 TSE 1985 270.000 kms
Renault 5 TSE 1985 151.000 kms
Talbot Horizon GT 1985 243.000 kms
Talbot Horizon EXD 1984 moteur neuf
Talbot Rancho 1983 65.000 kms
Simca 1300 GL 1963 84.000 kms
Simca 1501 S 1969 71.000 kms
Citroën Méhari 1969 91.000 kms
Triumph TR7 1981 123.000 kms
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 04 janv. 2018, 01:10
moufle.vivant a écrit :Je ne sais pas, c'est comment les ceintures de 2?
De memoire, identiques a celles du 3 !!
moufle.vivant
finition : GTS
Message non lupar moufle.vivant » 04 janv. 2018, 15:46
camion rouge a écrit :De memoire, identiques a celles du 3 !!
Donc je ne pense pas que ça va aller: Même problème: Pas d'encrage pour l'enrouleur.
Tomtom40 a écrit :Tu as les ceintures avant ?
Non, mais je me demande si ce ne sont pas les même?
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 04 janv. 2018, 23:31
SAlut
Disposes tu d’une bonne machine a coudre?
Si oui, tu vires l’enrouleur et tu installes l’anneau a boulonner sur le chassis en utilisant le systeme de reglage de la ventrale du 2( et du 3)
Ok ce n’est pas homologué, mais si le/la couturier(ere) utilise du fil solide pour la couture, tu auras des ceintures identiques a l’origine !!!
marcus67
Message non lupar marcus67 » 05 janv. 2018, 00:38
J'ai remis les photos montage ceintures 3 points dans mon message plus haut de 2011 , si ça peut aider ,
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 05 janv. 2018, 01:38
marcus67 a écrit :Salut
C’est justement ta photo qui m’a inspiré la modif !!
Retourner vers « Espace I »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
