biellette de barre stabilisatrice
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, samedi je roule et j'entend taper de temps en temps a l'avant droit, arrivé a destination je regarde rien pas de jeu aux rotules ni au roulement de roue et je vois que le caoutchouc de la biellette est remonté le long de la barre stabilisatrice, donc je viens de trouver.
Rentrer chez moi je regarde pour commander la biellette et je vois qu'il y a 2 diametre differents 21 et 22 donc ce midi je regarde, diametre 21 je me dis c'est juste le caoutchouc qui c'est barrer je vais le remettre, je lutte pour remettre la biellette m'eclate le poignet dans un superbe derapage avec rattrappage sur le poignet mais j'y suis arrivé , et en rentrant ce soir apres 10 bornes de nouveau le bruit je continu en me disant je sais ce que c'est et bin oui elle est repartie de la barre stabilisatrice, donc si je la change pour une neuve ne va t'elle pas faire pareil @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- camarguais63
Re: biellette de barre stabilisatrice
Tu ne vas pas avoir le choix que de changer cette biellette.. ainsi que la rondelle d' arrêt (que tu n' as peut etre plu !) qui bloque cette biellette sur ta barre stab'
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
j'ai eu le même problème récemment :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=18116
Attention avec la fameuse "rondelle d'arret" : c'est en fait constitué de deux pièces : une "cage" avec un petit espace permettant de passer le petit ergot sur la barre stab', cette cage emprisonne une espèce de ressort qui ne passe pas l'ergot quant il est dans la cage.
c'est à priori assez difficile à trouver en neuf, donc fait attention en la sortant (il faut bien sûr désolidariser les deux)
de plus, pour remettre la biellette neuve, c'est couillu : on est quasiment obligé de fixer le haut de la biellette d'abord, puis il faut arriver à faire passer la barre stab dans le caoutchouc .... à voir si le plus simple n'est pas de sortir toute la barre, de placer les biellettes pour remettre le tout avec les biellettes bien dans l'axe des fixations...
Espace 1 phase 2 - 2000 GTS - An 1991 - 128000 km
- thierry94
- Année : 1997
Salut, quand j'ai remis la biellette mardi midi j'en ais chier justement parceque je n'avais pas demonter la vis de maintient (celle de l'amortisseur) en haut, alors quand j'aurais reçu (en faite commander surtout) la biellette je la mettrais en 1er en bas sur la barre parcequ'elle est un peu en forme de vague et une fois enfiler je monterais au cric le triangle inferieur a convenance jusqu'a aligner la vis et la biellette @+
- thierry94
- Année : 1997
Salut, ca y est c'est fait
cric roue enlever et va y
la on voit bien qu'elle s'est barrée
mise en place de la nouvelle en bas en premier
en reculant axe de pied d'amortisseur
et voila le travail
et voila le travail
Merci pour les photos, on aime ca ici
Finalement, ca n'a pas l'air bien compliqué avec cette méthode.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- thierry94
- Année : 1997
Salut, comme ça on y arrive bien le plus chiant etant d 'aligner la vis avec le trou mais avec un cric sous le triangle nickel @+
c'est comme ça que j'ai mis les miennes, avec le cric..
- thierry94
- Année : 1997
Salut, nouvelle du weekend la biellette du coté gauche c'est fait la belle aussi, plus qu'a commander la nouvelle et la changer du coup je me demande si je ne vais pas changer les paliers de la barre stabilisatrice mais je ne retrouve plus le post ou Orval avait mit les references des paliers
pas les mêmes références entre phase 1 et phase 2thierry94 a écrit :Salut, nouvelle du weekend la biellette du coté gauche c'est fait la belle aussi, plus qu'a commander la nouvelle et la changer du coup je me demande si je ne vais pas changer les paliers de la barre stabilisatrice mais je ne retrouve plus le post ou Orval avait mit les references des paliers
sinon, tout est sur mon blog (clique sur collector dans la signature)
- thierry94
- Année : 1997
Salut, ok je viens d"aller voir et j'ai recuperer les references du moins celle des ecrous cages qui doivent etre les memes @+
- thierry94
- Année : 1997
Salut, et voila quand on aime on ne compte pas Re biellette de droite
[url=http://%20www.hostingpics.net/viewer.php?id=15161320131103144812.jpg][img]http://%20img11.hostingpics.net/pics/15161320131103144812.jpg[/img][/url]
a peine 2 ans et demi court non
Administration Pub2n
Affichage du lien d'image désactivé car suspicion d'hameçonnage par le site img11.hostingpics.net
- p23
Salut,ce genre de pièces je les change toujours en même temps des 2 cotés,ça évite de devoir s'y recoller
- thierry94
- Année : 1997
Salut, aujourd'hui changement de la dite biellette
mise en place de la chandele
[url=http://www.%20hostingpics.net/viewer.php?id=9798441010037.jpg][img]http://img15.%20hostingpics.net/pics/9798441010037.jpg[/img][/url]
avec un peu de recul
remise en place avec l'aide d' un manche de marteau coince contre le triangle du bas
remontage de l'ensemble pour arrivé a la bonne hauteur
resserrage plus la roue et c'est fini
Adminstration Pub2n
Liens d’affichages désactivés pour suspicion d'hameçonnage par le site img15.hostingpics.net/pics/
Adminstration Pub2n
beau tuto, impec !!
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Oh pinaise j'avais pas vu, merci, cela va m'être utile !
Tu les a achetées où tes bielettes ? Merci.
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
au magasin de biellettes, bien sûr !!scredj a écrit :Oh pinaise j'avais pas vu, merci, cela va m'être utile !
- thierry94
- Année : 1997
Salut, je l'ai achetée sur yakarouler au prix de 22,51 avec les frais de port @+
Merci pour ce sujet abondamment illustré, qui m'a bien aidé pour changer une biellette de ma zauto cet après-midi !
Longue vie à Passion Espace Club ! :^)
Espace I ph.2 - 2000-1 - 2.0i - 350 000 km
- thierry94
- Année : 1997
Salut, normal c'est fait pour ça
