string(5) "15362" string(5) "15362" string(5) "15362" string(2) "31" Passion Espace Club • soufflet de direction assitée
Publié : 19 nov. 2012, 00:02
par espace1990
bonjour à tous
mon beau-père as un souci qui immobilise son espace.
le soufflet de gauche de direction assistée est fendu (sa pisse comme un panier quand il tourne à gauche) du coup sa vide le bocal en peu de temps .
est-ce que quelqu'un peut me dire comment le changer???
Merci d'avance
Re: souffet de direction assitée
Publié : 19 nov. 2012, 00:25
par dom89
(rotule de direction déposée)
Pour sa dépose , démonte la biellette au niveau du réglage de parallélisme.
Desserre l'écrou sur la tige filetée d'un quart de tour ,
puis dévisse la biellette (N°6)en la tournant comme pour régler le parallélisme.
Puis retire le soufflet.
Pour le remontage , fait dans l'ordre inverse jusqu'à l'écrou.
un réglage de parrallélisme serait conseillé
mais si tu perds du liquide de direction ,tu as un probléme beaucoup plus important :(
qui risque d'entrainer le changement de la direction entiere :oops:
Publié : 19 nov. 2012, 01:47
par espace1990
ok merci de l'info... :wink:
pour la perte de liquide sa fuit que si on tourne à gauche.
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le liquide s'échappe du soufflet
car à la sortie du pignon qui pousse la biellette il doit y avoir un joint spi ou un truc dans le genre??
et toi tu pense au boitier de directio complet??
Publié : 19 nov. 2012, 11:47
Bonjour et bienvenue,
.... en effet il y a un système d'étanchéité, mais pas sûr que cela se refasse facilement du fait de la pression hydraulique, ce sujet a déjà été abordé sur le forum, si je me souviens bien certains ont réussi :?:
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie, tout est bien expliqué dans Image
:wink:
Publié : 19 nov. 2012, 17:14
par espace1990
salut TheStone merci du tuyau je vais aller voir
Publié : 20 nov. 2012, 01:31
par espace1990
bonjour à tous,
j'ai essayé de démonter la biellette mais problème, la tige filleté de celle-ci tourne dans le vide... :( impossible de la défaire.
comment je peut l'enlever???? SANS PRENDRE LA DISQUEUSE... :lol:
Cordialement
Publié : 25 nov. 2012, 11:09
par andaluz27
salut c est normal que ta tige et ta biellette tournent ensemble il faut bloquer le bras avec une grosse pince autoblaquante.
et apres mettre de la bonne volonter pour desserrer l ecrou de ta biellette bon courage
Publié : 26 nov. 2012, 23:14
par orval56
espace1990 a écrit :bonjour à tous,
Cordialement
j'explique :
tu mets deux clés plates sur les flèches bleues du dessin, tu débloques le contre-écrou.
tu tiens la clé plate sur la flèche intérieure, près du soufllet, pour maintenir la tige (partie mauve)
tu dévisses la biellette (en vert) en comptant le nombre de tours, tu la sors et ensuite du fais glisser le soufflet dehors (le soufflet est la partie rouge)
Publié : 01 déc. 2012, 17:33
par espace1990
salut orval56 merci du conseil..
je vais essayer et je te re-dit çà
Publié : 19 déc. 2012, 16:12
par pat 02
espace1990 a écrit :salut orval56 merci du conseil..
alors tu a réussi :mrgreen:
Publié : 21 déc. 2012, 00:09
par espace1990
oui désolé du silence...
oui c'est bon mais j'en ai bavé un peu avec la terre
et la rouille... :lol:
j'ai tout remonter manque plus qu'a l'essayer
Publié : 27 déc. 2012, 17:54
par espace1990
bonjour à tous et joyeuses fêtes...
suite et fin...
j'ai essayé l'espace sa fonctionne, sa fuit plus, sa grogne plus et ça à même réglé un souci de tremblement (le parallélisme n'étais pas encore lors de l'essaye), du coup mon beau-père est descendu à Montpellier pour noël avec et il est bien arrivé.
merci encore pour vos conseil...
en vous souhaitant à tous de passer de bonnes fêtes
Publié : 27 déc. 2012, 20:57
par l'espace
si vous avez repare ca ; " le soufflet de gauche de direction assistée est fendu (sa pisse comme un panier quand il tourne à gauche) du coup sa vide le bocal en peu de temps" et resolu la perte d'huille en changeant seulement un soufflet...deja nous sommes dans une autre dimension/monde...
Publié : 28 déc. 2012, 11:24
par pontiac
l'espace a écrit :si vous avez repare ca ; " le soufflet de gauche de direction assistée est fendu (sa pisse comme un panier quand il tourne à gauche) du coup sa vide le bocal en peu de temps" et resolu la perte d'huille en changeant seulement un soufflet...deja nous sommes dans une autre dimension/monde...
Excellent !
C'est clair que l'huile contenue dans le soufflet n'aurait jamais due être là... ( cela veut dire fuite sur le vérin => crémaillère HS => non réparable ! )
Il y a eu de l'anti fuite de mis ? ( j'ai cramé une pompe de DA avec cette saloperie de produit ! )
Publié : 28 déc. 2012, 20:04
par l'espace
merci pontiac pour toucher le sujet des produits anti-fuite !!!radiateur, direction assiste ou je sais pas que, ils font plus de degats que du bon
Publié : 29 déc. 2012, 11:04
par espace1990
bonjour Pontiac,
pour répondre à ta question, je ne sais pas je n'ai rien vu d'anormale
sur le vérin...
et pour répondre à "l'espace" si nous somme dans un autre monde explique moi comment ce fait-il
que les tremblement dans volant ont disparu??? vu que le parallélisme n'étais pas fait???
Cdlt
Publié : 29 déc. 2012, 12:01
par pontiac
Tout comme "l'espace" je ne pense pas que le fait d'un changement de soufflet ai résolu le tremblement du volant...
C'est plutôt dû au fait du démontage d'une rotule de direction ( changée ? ) ou biellette ( changé ? )...
Cela a dû corriger un défaut... par contre lequel ?? ( toi seul peut avoir la réponse vu que TU sais ce que tu a changé ) mais c'est certain... c'est pas le soufflet !
Publié : 29 déc. 2012, 12:10
par l'espace
peut etre que tu as touche un autre truc ou u avais une roue un peu desserre.
n'est pas besoign de t'ecrire en plus, merci a pontiac qui a ecrit tout que je voudrais te dire.
si permis, :oops: , j'ajouterais que tu peut trouver beaucoup des info sur net pour le fonctionnement d'une casette de direction
assistée.
come info initiale, le souflet fait seulement l'use de protection pour la partie du axe de la cremalliere quand elle sors du corps de la casette.
l'etancheite du circuit hydraulique c'est assurée par des joints dans la casette
Publié : 29 déc. 2012, 12:48
par espace1990
je vous rassure c'est pas la roue vu comment j'ai lutter pour la desserrée, et d'accord avec vous le soufflet n'a rien à voir.
par-contre le fait d'avoir démonté la biellette!!!!
après je me suis peut-être mal expliqué, si sa était pris comme ça je m’excuse... :?
je suis pas là pour prendre les personne de haut ni foute le bordel sur le forum, je cherché des réponses à mes questions auquel vous avez tous répondu...
Cdlt bon week-end et bon réveillon à tous
Publié : 29 déc. 2012, 13:03
par l'espace
m'excuser, si tu permets un conseill, c'est mieux de refaire le title du sujet, pour la recherche...
Publié : 29 déc. 2012, 13:11
par pontiac
espace1990 a écrit :je vous rassure c'est pas la roue vu comment j'ai lutter pour la desserrée, et d'accord avec vous le soufflet n'a rien à voir.
pas de soucis... :wink:
C’était juste pour trouver l'explication claire a la résolution de ton tremblement...
Bon réveillon de même :wink:
