probleme de demarrage espace1 2000 injection
fanou0207
Message non lu par fanou0207 »
Bonjour à toutes et tous,
Voila j'ai un probleme de demarrage, ma baterie est neuve mes fusibles sont ok,ce matin il a demarré pour ammener mon fils à l'ecole et 1/4 heure apres impossible de redemarrer.
Quand je tourne la clef pour demarrer pas un bruit le demarreur ne tourne pas bref rien.
Est ce possible que cela vienne d'un relai ou du nieman.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Espace 2.0 injection phase 1 de 1990, 235000 km
julien.b59
Tu as essayé de taper sur le démarreur :?: peut-être reste t'il collé :?:
Re: probleme de demarrage espace1 2000 injection
Commence par vérifier le serrage des cosses et la masse de la batterie .
fanou0207
Oui Julien j'ai tapé sur le demarreur et toujours rien.
Et j'ai nettoyé et reserré les cosses de la baterie.
Alors dans ce cas il faut vérifier la batterie, même si elle est récente ou neuve
Le procédure est sur le forum : à l'arret, en marche ...
Et revenir avec les chiffres.
mesure du voltage de la batterie, à l'arrêt et en marche comme dit michel
fanou0207
aprés verification de tout et démontage du demarreur je pense qu'il est hs car il sent le cramé.
J'ai appelé toutes les casses autour de chez moi impossible de trouver un demarreur pour mon espace.
Quelqu'un serait il s'il est possible de monter un autre type de démarreur dessus autre que celui là?
Merci.
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
fanou0207 = au cas, on peut pas supconer un demarreur "colle" , donc remais enclenche et il a tourne fin a cramer ???
j'espere que j'ai dit / ecrit bien / compréhensible...
j'ai subi une tel experience et j'ai mis un led de controle dedans habitacle pour etre sur.
pour un demarreur d'echange, c'est sur que les pros de cet site te pouvent conseiller.
je crois que c'est le mme du R25. mme en savoir le modele du demmareur, c'est sur q'on peut refabriquer un autre des pieces detachees.
un site tres d'aide pour moi, http://www.hc-cargo.com/ ici vous pouvez trouver beaucoup des pieces.
Dernière modification par l'espace le 09 nov. 2013, 05:51, modifié 1 fois.
résultat du controle de charge ?
sinon, un échange standard ... ou R25, mais connaitre la valeur de charge
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
La suite et fin est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=23318
J'en profite pour remettre le lien de "l'espace" (le roi de la graisse) pour la France :
https://hc-cargo.com/com-fr
Harry. A+
