C'est ma première distri.....qui M...de : help
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
voila le problème ; fort des tuto je me suis lancé dans le changement de la courroie de distribution de l'ambulance.
J'ai repérés le PMH avec les repères du cartère de courroie , j'ai fait des traits de peinture sur la courroie le châssis et les roues dentées .
démontage puis remontage 2 tours de courroie pour vérifier que les repères coïncidais .Jusque la tous vas bien.j'en profite pour changer les bougies et le faisceau ( en mauvais état).
je change aussi le filtre à essence.C'est la que ça ne vas plus; impossible de démarrer, le démarreur tourne il y a une étincelle aux bougies et l'essence à l'air d'arriver vue l'odeur.
Je me demande si l'allumage des bougies se fait dans le bon ordre ????
Quand je suis en PMH du premier cylindre ou doit se trouver le doigt d'allumage ??
Bon et bien voila j'ai besoin d'un coup de main
Re: C'est ma première distri.....qui M...de : help
je vais voir ça
sinon, j'ai eu le coup...
tu décales chaque fois d'un cran et tu as une seule position sur les 4 de possible
- troublouse
décaler d'un cran ...le doigt de l'allumage ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
moi, quand j'avais changé ma courroie sur mon GTS, j'avais juste fait des repères sur les poulies crantées et la courroie elle-meme.
repères que j'avais reporté sur la neuve
sans rien faire tourner, et ça a été impeccable
C'est Michel qui a eu droit a çà avec les fils de bougies... pas repéré... et paf
Je ne sais plus dans quel sujet...
J'y pensais justement en lisant, l'ordre d'allumage est noté dans le livret Espace I si j'ai bonne mémoire.
Et si j'ai toujours bonne mémoire le cylindre 1 et celui qui est près de la boite de vitesse
Voilà le sujet où tu mettais un extrait du manuel ( Michel )... https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=21391
- troublouse
Merci les gars je m'y remet demain et vous tiens au courantpontiac a écrit :...
lorsque tous tes repères sont alignés
- cylindre 1 PMH, poulie Vilebrequin midi
- poulie AAC à midi
- poulie pompe à huile +/- midi, sur milieu
tu soulèves le distributeur et le rotor doit faire un angle de 45 °(soit à l'équivalent de la petite aiguille à 13h30), allumage cylindre 1
- poulie AAC à midi
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
olifon a écrit :moi, quand j'avais changé ma courroie sur mon GTS, j'avais juste fait des repères sur les poulies crantées et la courroie elle-meme.
bon... tout le monde s'en fout... il est vrai que c'est une courroie que j'avais changée avant qu'elle casse...
sinon, graisse graphitée, juile de palme etc... et des photos surtout !!
- troublouse
Si j'ai bien tout compris , demain matin j'utilise ce dessin.orval56 a écrit :lorsque tous tes repères sont alignés
- poulie AAC à midi
- troublouse
un grand MERCI à toutes les bonnes idées que vous m'avez donné.
La distri en PMH le doigt de l'allumage était sur le cylindre 3 donc décalage d'un quart de tour et le moteur est parti au premier coup de démarreur
C'est super j'ai appris quelque chose
J'ai donc continué la remise en état de l'ambulance.
une petite pensée pour toi, je viens de mettre ma courroie de distri avec les repères et c'est nickel...
sauf que maintenant je l'enlèverai lorsque j'aurai mis la courroie de DA qui doit passer derrière
bonjour.
J'avais fait la même connerie que toi Orval, quand j'ai refait ma distribution sur mon J7R, c'était il y a 2 ans depuis je n'ai pas redémonté. Si la
courroie de D.A pète j'en profiterai pour rechanger celle de la distribution, vu le prix.
Harry. A+
Harry. A+
- troublouse
je n'ai pas changé ma courroie de DA et j'ai pas envie de tout redémonter.orval56 a écrit :une petite pensée pour toi, je viens de mettre ma courroie de distri avec les repères et c'est nickel...
bonsoir, je te comprends. l'avenir m'a donné raison.
Harry. a+
Harry. a+
Bonjour.
Courroie de DA toujours pas changée, bientôt je fais la distribution des 5 ans, cette fois j'oublierai pas.
Harry. A+
Harry. A+
