[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Bonjour les Copains !
Bon, on va commencer par un coup de gueule !
Eh oui, on dit la filière auto en crise... ça ne semble pas être le cas en Touraine, du côté ouest de Tours !
Depuis le rapatriement du "1", j'avais pris contact avec la garage familial pour les travaux de remplacement d'embrayage et distri. Cela devait se faire au début du mois.
Prévenu la semaine dernière que cela ne sera pas possible. Pas d'argumentation.
Je prends contact avec un garage partenaire du site d'où proviennent les pièces...
"Ouais, mais....... Planning complet jusque fin du mois, on pourra seulement le faire que début janvier..."
OK, je peux patienter.
Je demande de chiffrer tout cela, me basant sur les tarifs donnés sur le site.... et je me retrouve avec devis supérieur de 40% par rapport à ce qui est annoncé. Raison invoquée :
- Pour la distri, il faut démonter tout l'avant, et refaire une purge du LDR..... Ah oui, Mr est habitué aux moteurs transversaux....
- Pour l'embrayage... la boite est lourde, il faut être 2 pour la maintenir...., sans compter que c'est sûrement "dégueulasse" et qu'il faudra nettoyer autour.....
Et il me dit, "Quelle idée d'acheter un truc de 25 ans pour rouler le W.E. !!!!......" Et on passe du 8 au 19 janvier.................
Et le plaisir, et de rouler en ancienne, et un peu de rendre hommage à mon père qui a toujours voulu avoir cette voiture, sans en avoir eu les moyens....
Bref, je l'ai envoyé chier, tout comme l'autre, les traitant juste de "bons qu'à brancher des valises et plumer les clients".....
Et pour eux, il y avait quand même +/- 600€ à récupérer, au black, n'ayant pas besoin de facture....
Bref, j'en déduis que les tourangeaux sont de sacrés vaches à lait, surtout dans ce coin là (St Cyr sur Loire, Fondettes et Luynes.... )
Bref, location d'un camion porte-voiture, et je le rapatrie le 23 décembre, et JE FAIS TOUT MOI-MEME !!!! Et vicelard comme je suis, je leur enverrais les photos du camion, une fois sur roues !!!!
- Distri, moteur en place, ce sera plus facile pour piger le moteur,
- Embrayage, bloc GMP déposé. Comme ça, je traite aussi les fuites !
A suivre, donc !!!!
A suivre, donc !!!!
Dernière modification par EAime le 15 oct. 2015, 09:53, modifié 2 fois.
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
Salut Eric,
Un taf comme çà cela se fait bien...
Et quitte a tout faire... autant le faire GMP déposé ( y compris distribution, d'ailleurs pas besoin de piger sur ce moteur )
Entre la dépose, changement de pièces, repose... c'est 3 petites journées de boulot en y allant vraiment peinard !
pour une personne avec votre experience, je pouvais pas meme penser que vous allez laisser des travaux aussi importantes sur les mains des mecanos "de valise"
plus que, c'est plus rassurant de voir /faire pas vous mme
et les 600, les investir soit en outilage, soit en refection / materiaux
sur un 1 en sortant le GMP, on travaille comme en usine, faissable mme sans girafe
je sais pas si vous etez familiarise avec la fabrication des entretoises a poser entre la tige du triangle inferieur et la bague "T" du bascule superieure pour mantenir la suspension av en pression et deposer les rotules en tranquilité
pontiac a écrit :Salut Eric,
C'est comme ça que je le vois !!
en comptant les passages café ,apéro et champagne ,ben oui ça sera les fetes de fin d'annéeEAime a écrit :pontiac a écrit :Salut Eric,
j'allais oublier la biere de noel
La piéce du fond est par là ? OK j'y vais...
- Pachaa
- Année : 2020
J'hésite entre... "amuses-toi bien !" ou "bon courage !"
nan mais comme d'hab... tu vas encore (pourquoi encore ?) faire les choses super bien
et en plus aucune difficulté pour le démontage... tout est bien graiss... eux
Pachaa a écrit :J'hésite entre... "amuses-toi bien !" ou "bon courage !"
Bonjour les Amis,
Voilà, l'Espace est arrivé le 23, bien juché sur son plateau.
A part la batterie à plat, dans le garage fondettois, démarrage au 1/4 de tour avec l'aide de la Clio, pour l'extraire du garage.
Arrivé en Picardie, remisé de suite dans le garage, j'ai pu en faire le tour hier, en rentrant du boulot !
Bon, il y aura plusieurs chapitres :
- Mécanique : Distri (et pompe à eau en même temps), embrayage et chasse aux fuites (je soupçonne quelques joints d'avoir fait valoir leurs droits à la retraite), changement du collecteur d'échappement.
Cela se fera après sortie du GMP, donc achat à prévoir d'une chèvre et d'un support moteur pour travailler tranquillement.
- Intérieur : Pas grand chose à faire. Refixer le ciel de toit AR (celui du coffre), les 2 AV et Milieu étant pour leur part protégés par les TO qui ont évité leur dégradation et chute. Je verrai à essayer de les retendre un peu. Réfection du couvercle de la boite à gants, nettoyage des selleries, et achat de 5 paires de fourreaux pour fixer les Appuie-têtes, ben vi, 5 sièges AR... ! (si quelqu'un a ça en stock.... MP !! )
Tout l'équipement électrique fonctionne (juste vérifier la bonne alimentation des lumières intérieures)
A ce propos, j'ai un siège AR + appuie-tête en rab, pour celui que cela intéresserait (idem...... MP !! )
Je mettrais cela en ligne en section P.A. après inventaire,les pièces dont je n'ai pas besoin.
- Carrosserie : Ce sera sans doute le plus gros poste. Réfection des pare-chocs, récupération des accrocs sur les portières, ré-étanchéisation des T.O., réfection du joint de pare-brise et ponçage et peinture.
Tout ça, bien évidement, avec photos !!!
- didtherace
Super.... une série d'épisode à venir.... qui va nous mettre en haleine.... c'est bon ça
Tu m'étonnes !!!!didtherace a écrit :Super.... une série d'épisode à venir.... qui va nous mettre en haleine.... c'est bon ça
- p23
Bon courage pour la suite,mais c'est que du plaisir n'est ce pas ?
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai aussi eu affaire à ce genre de mécano: je voulais faire régler la carburation de mon titinou: Le garagiste chez qui j' allais ayant pris sa retraite, je vais voir un Renault qui venait de remplacer un généraliste. Dans l' entrée: le logo et les bandes blanches Gordini. Je me suis dit: Voilà des fanas de voitures anciennes, il vont apprécier de bosser sur la mienne. Je prend RV, Je l' amène à la date convenue et je le laisse. Je reviens dans la soiré et un jeune mécano vient me voir pour m' annoncer qu' ils n' ont pas pu le régler: Ils n' ont pas le matériel pour, il l' ont balancé quand ils ont repris le garage! J' étais dégoûté d' avoir perdu mon temps. En plus, une fois rentré, je me suis dit qu' ils doivent bien avoir une sonde de CO/CO2 pour contrôler si l' injection fonctionne correctement sur une auto moderne et un tournevis pour ajuster la vis de richesse, cette bande de feignasses! Du coup, je l' ai amené à côté de mon boulot, dans un garage qui s' occupe d' Alpines A110 entre autres véhicules sportifs. Là au moins, pas de problème!
Heureusement qu' il y a encore des gens qui préfère travailler sur des anciennes que sur des machins bourrés d' électronique pas fiable qu' ils ne maitrisent même pas!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Bonjour tout le monde !!!
Pas trop le temps de m'occuper comme je voudrais de l'Espace, entre le mauvais temps et les décès dans la famille....
De plus, Le mauvais temps, conjugué à mes bronchites chroniques dûes à l'asthme me bloque, ne tenant pas à tomber malade, donc, je mets sur papier ce que je dois faire, et je rassemble le matériel. La chèvre est montée, le balancier aussi, le support moteur vient d'arriver.... Déjà là, tranquille.
Le gabarit pour le ciel de toit AR est fait, ne reste que le cadre, mais le tuto pour refaire ça est fort bien expliqué, notre ami initiateur du post m'ayant donné les cotes, ce sera la 1ère chose de faite dès que le temps s'y prêtera, je préfère en effet travailler dehors, à la lueur du jour.
Sinon, je le fais tourner régulièrement, il démarre au 1/4 de tour !
- didtherace
C'est bon tout ça, mais commence par la bronchite d'abord !!
je vais avoir quelques jours en Février, je passerais te voir avec un élixir nippon pour tes bronches
Did.
Did.
Bonjour les Amis !!!
Ca se précise, la pièce qui me manquait est trouvée (le collecteur). Shun67 m'envoie cela, et ce sera bon !!
Après les autres bricoles, ça se fera au coup par coup !
Donc, on va commencer à envisager de bosser un peu sérieusement, j'attends que le temps se mettre de la partie, ce qui ne devrait pas être trop long à venir !
A bientôt, pour le début de l'aventure !!
On avance !!
Le réglement pour Steeve est parti, le collecteur va arriver,
Commande ce jour des vérins de tablette, et pour le "1", et pour le "3", tant qu'à faire !!
Vacances de Mars confirmées, on attaque tout ça !!!
On avance !!
Une bonne partie de plaisir en perspective... j'adore
Je viens de refaire 2 Twingo ( dont l'une complétement dépouillée et remontée, et l'autre seulement l'avant dépouillé & remonté à neuf )...
Maintenant elles roulent... du coup plus rien dans le garage... çà fait vide !
Faut que je rentre quelque chose vite fait pour m'occuper les soirées
Je rêve qu'un jour... ce sera un Ph1 carbu ou un Ph2 mais Injection ( ce sera LA perle rare )... à refaire ENTIÈREMENT
Il y a quadra 2000-1 qui t'attends sur LBC
Pilou29 a écrit :Il y a quadra 2000-1 qui t'attends sur LBC
+ 1 !!!
- didtherace
+2
Sinon, tu démonte le 1 au 1/18 et tu vois tout ce qui cloche !!
Eric fermes pas la porte !!
Le 2000-1 de Mamers ? ( pas vu le quadra )Pilou29 a écrit :Il y a quadra 2000-1 qui t'attends sur LBC
çà se passe par là !!! Quadra 2000-1
EAime a écrit :...
On avance !!
Edit : Une bonne adresse pour nos vérins de tablette : "verinauto.eu"
Commande passée hier matin pour les vérins du "1" et du "3", reçus tout à l'heure, commande conforme !
déjà renseigné, c'est là que je commande et big daddy pareilEAime a écrit : Edit : Une bonne adresse pour nos vérins de tablette : "verinauto.eu"
