Bonjour a tous!
petites question pour les possesseur de ph2: par où passe le câble des antibrouillards dans le compartiment moteur
je pose la question car les miens ne fonctionnent pas, j'ai vérifier fusible et relais, mais je pense que si le câble a une prise dans le compartiment moteur, elle doit être débranché
Cablage antibrouillard PH2
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Cablage antibrouillard PH2
ils sont raccordées au gros faisceau qui longe la traverse basse du bouclier avant :
- nonogt
Super schéma il va donc falloir que je cherche sous le phare conducteur, avant que je m’énerve et je passe un autre câble
- nonogt
bonjour à tous!
je vais encore passer pour un charlot, mais j'ai enfin trouver la panne, et c’était tout bêtement les prises des antibrouillards qui ne marchait pas... 4 sucres et ça repart !
2 ans après...
2 ans après...
pontiac a écrit :...
2 ans après...
- nonogt
eh oui, mais mieux vaut tard que jamais
non, bien sur j'avais déjà chercher la panne auparavant, et on avait fait l'erreur de tester les prise avec une ampoule et un bout de fil, mais ça me gonflais tellement d'avoir des antibrouillards neuf qui ne fonctionnaient pas que j'y suis retourné une dernière fois, en cherchant un moyen de les alimenter autrement; et de fil en aiguille, voyant que tout semblait pourtant en ordre et en état de marche, j'ai fini par utiliser mon multimètre
