Sale temps pour les câbles (compteur, embrayage)
Après celui du compteur de vitesse il y a 3 semaines, c’est celui d’embrayage (ou autre problème, à voir)
J’ai parcouru le forum pour voir ce qu’on en dit. C’est amusant, car tout le monde a l’air de changer son câble comme ça, sur un coup de tête. Imaginez Coluche : « tiens, j’ai 10 mn à tuer, y a rien à la télé, qu’est ce que je vais faire aujourd’hui ? Et si je changeais mon câble d’embrayage, ça doit être rigolo ».
Curieusement, vos câbles lâchent comme par hasard sur un parking, ou à 50 m de chez vous, jamais sur l’autoroute, les veinards ! Le mien a vieilli de 10 ans en 1 heure, dans 2 bouchons, dus à 2 pannes de véhicules. En entendant le ventilo se mettre en route fréquemment, je béni d’avoir nettoyé les cosses du connecteur (elles étaient oxydées, et il m'avait lâché il y a 1 mois), il tourne maintenant à plein régime. Sinon, c’était encore une autre galère dans les bouchons.
Fait cocasse, ma femme en passant devant une voiture en panne tous feux éteints sur la file gauche de l’autoroute, dit « voilà ce que c’est les voitures modernes !
Et voilà que dans un autre bouchon sur le périf cette fois pour une autre voiture en panne, j’ai du mal à passer les vitesses. J’imagine que les synchro sont bouillants et refusent de travailler. Ouf, on a passé le bouchon, on reprend de la vitesse, tout va se refroidir, mais les synchro sont toujours faignants. Ca devient même pire, j’arrive quand même à les passer par une espèce de double pédalage approximatif ne l’ayant jamais pratiqué.
Ca empire toujours, je décide de rester en deuxième sur les quelques km de périf qu’il me reste à faire, et au feu rouge, je resterais débrayé, tant pis pour la butée.
Mais pas moyen de débrayer, je coupe alors le moteur. Peut-être ai-je réussi aussi à revenir au point mort, mais plus moyen d’engager une vitesse. Je crois que j’arrive à prendre la 4ème, à moins que ce soit la 5è. Je tire le démarreur et démarre en prise.
J’imagine une panne de la boîte, et la bagnole abandonnée dans un coin, il fait nuit, avec tous les bagages et le chat. Mais j’arrive à reprendre la 2ème et je reste comme ça en warning sur les quelques kilomètres pour arriver chez moi en grillant les feux rouges.
Ca va être coton pour rentrer dans le garage, car la manœuvre est délicate. Je cale la voiture devant l’entrée, le temps d’ouvrir la porte, toujours en 2ème. Mais pas moyen de remettre en route, le démarreur n’a pas la force de monter le trottoir. Et voilà donc la caisse en travers de la rue, bloquée contre le trottoir, impossible de la reculer à la main à plusieurs avec la vitesse est coincée, et bloquant toute la rue.
J’ai alors l’idée de soulever une roue avec le cric, et là je peux mettre en route le moteur, dégager la vitesse, et pousser la voiture à une place dans la rue.
Re: Sale temps pour les câbles (compteur, embrayage)
Sur un essence c'est pas évident de passer les vitesses " à la volée" comme sur un diesel... juste au couple moteur ( cela se sent bien quand la vitesse veut s'engager )
Eu le cas sur mon II ( câble d'embrayage rompu )... à 7Km de l'endroit de rendez vous et à 15Km de chez moi... ceci a 5h00 du mat
Je te le confirme... passer les vitesses ainsi... c'est sport !! ( surtout que j'avais à passer 2 rond point a grande circulation et... 1 stop ! )
Bref ! tout fait en 4eme ( il a du couple le pépère... E85 inside... cela sert ! )
Ton câble est vraiment rompu
Ou c'est un sale tour du renvoi d'angle ( tige partie en vacances )
pas encore regardé, je sors de la douche, c'est au point mort pour ce matin. Je vais d'abord la mettre chez moi (c'est humide dehors et gras par terre) en demandant aux voisins de pousser, maintenant qu'elle est au point mort. .pontiac a écrit : Ton câble est vraiment rompu
+1 je pense pour le renvoi d'angle à vérifier en premier
...ou peut-être embrayage en fin de vie
Peut-être, car la panne totale (pédale au plancher) n'est pas arrivée d'un coup, comme quand une pièce se déforme progressivement. J'ignore si le renvoi d'angle est une pièce qui casse ou se déforme. A moins qu'un câble qui s’effiloche s’allonge aussi et donne la même sensation.orval56 a écrit :je pense pour le renvoi d'angle à vérifier en premier
bon, j'ai pris mon courage à 2 mains pour me coucher dessous, malgré le temps humide. J'ai pu rien, pu de renvoi d'angle, pu de câble
Bon. Le renvoi a l'air entier.
Quant au câble, si je tire dessus, il ne vient pas entièrement, mais n'est plus en appui sur le renvoi. Et côté habitacle, la pédale remonte.
est-ce donc le câble en cause ?
Ca sent donc le réglage automatique au niveau pédale défectueux..Basile a écrit :bon, j'ai pris mon courage à 2 mains pour me coucher dessous, malgré le temps humide. J'ai pu rien, pu de renvoi d'angle, pu de câble
Les crans ne doivent plus être très efficaces, voir "arrondis" plutôt qu'en arrêtes
démonte le renvoi d'angle et la biellette (tige) compare avec le sujet qui en parle dans la section du 1..."vitesses qui craquent"
de plus tu as un cable avec réglage, profites-en car il te reste bien de la marge pour resserrer
et si cela s'était légèrement desserré au fil des années ?
Au passage... un changement de câble ne pourra faire que du bien...
Vu la tête de la butée nylon ( blanc ) qui vient au contact du renvoi... elle est bien entamée
le rattrapage n'est pas cassé, les arrêtes ont l'air bonnes.
mais voila ce que je trouve. On dirait que le bout de gaine est passée au travers de sa butée. J'ai trouvé cet espèce de bourrelet de l'autre côté. Il devait y avoir une grosse rondelle pour l'empêcher de passer ?
Dernière modification par Basile le 16 nov. 2016, 16:16, modifié 1 fois.
Non çà c'est juste le "cache" câble... en fait l'embout
Il n'y a pas de rondelle... le caoutchouc vient directement en contact sur l’arrêt
Ce n'est pas çà la cause de la panne
Vu. Le caoutchouc se baladepontiac a écrit :le caoutchouc vient directement en contact sur l’arrêt
mais je ne vois pas lequel prendre chez Oscaro, il y a 3 modèles, et les photos pas très détaillées. On dirait qu'il n'y a pas de tige fileté côté renvoi d'angle. Et ils donnent comme date : à partir de sept 84. La mienne est plus ancienne de 1 mois, sinon 2.
D’après Dialo... pour un J112 de 10/84 ( châssis à partir de T005041 ) => 6025000718 remplacée par 6025002833 ( 77.06€ HT )
harghht. La mienne est la 310 èmepontiac a écrit :...
Du coup... mêmes référencesBasile a écrit :harghht. La mienne est la 310 èmepontiac a écrit :...
merci. En attendant de commander, je vais tenter une réparation (pour le plaisir) en bloquant le recul du gros manchon caoutchouc. Mais pas aujourd'huipontiac a écrit : Du coup... mêmes références
Aucune réparation possible... il y a une pression ÉNORME a ce niveau, aucun collier ( ou bricole du genre ) ne tiendra
je l'avais lupontiac a écrit :...
hé hé hé, ça marche.
c'est la collerette qui a explosée, laissant passer la butée de câble au travers de son bloc caoutchouc de centrage, et donc au travers de la patte support. ça explique à mon avis pourquoi la panne n'a pas été brutale, la déchirure a été progressive
Il reste le bourrelet costaud de butée de gaine. J'ai pris une grosse rondelle récupéré sur un chauffe eau. Perçage à 11.5 pour arriver à la glisser jusqu'au bourrelet, et chanfrein pour que le bourrelet porte sans arrête pour ne pas se blesser.
le bourrelet en position
le bloc caoutchouc de centrage fait son office, le câble ne frotte pas sur la patte.
le système était bon dans ma tête, mais impossible de reconnecter la tige fileté au renvoi d'angle, trop court vu que le bourrelet est cette fois hors bloc caoutchouc (à sa droite) au lieu d'être dedans comme d'origine. Mon idée était donc mauvaise. J'avais oublié ce satané réglage automatique.
Du coup, moi qui ne comprenais pas comment ce truc pouvait fonctionner, j'ai compris, c'est un système génial et l'ai renvoyé à sa position de voiture neuve.
Dernière modification par Basile le 18 nov. 2016, 12:39, modifié 1 fois.
En voila une nouvelle qu'elle est bonne !
Super mieux que Mc Gyver
On a trouvé le remplaçant de notre ami grand spécialiste du graissage
SalutPilou29 a écrit :Super mieux que Mc Gyver
Tu deterres !!!
Ça fait longtemps que personne n'avait fait reference au specialiste du graissage graphité et des photos !!!
C'est effectivement un bon boulot pour 3francs et 6 sous !!!
