Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Une photo de l'avant un peu plus remonté :
Jeune Jedi a écrit :Bjr a tous ,
donc distibution faite , pompe a eau neuve , les courroies accessoires aussi , bon nettoyage de l'intercooler qui est mtn presque comme neuf ( surtout beaucoup moins obstrué :shock: ) . Donc jusque-là ok mais petit probleme , avec daniel nous avons trouvés une durite raccordée a rien dutout et on ne voit pas d'ou est ce qu'elle pourrait venir :( , elle se située vers la pompe de DA , c'est tout ce que l'on sait . Ducoup j'en profite pour demander si quelqu'un la reconnais :D
Je dirais... durite d'huile allant du turbo au bas moteur ( normalement fixée avec des colliers sertis, là elle a l'air d'avoir déjà était démontée ) :!: :wink:
EDIT: ou sinon durite d'huile allant du carter d'huile au tube métallique ( allant vers le décanteur )... colliers sertis aussi !
B'jour vous deux !
Dan il me semble bien t' avoir donné la RTA avec le bleu :roll:
Philou 33 a écrit :B'jour vous deux !
Oui !!!
Et elle m'a vachement servi pour la distrib' ! :lol: :lol:
HS : peux tu jeter un œil ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33581
Le bleu a un souci...
Calage de la distrib' : OK
Changement des spis vilo et AAC : ok... sauf que j'ai rayé l'AAC en sortant le vieux spi fuyard
Apres demarrage du moteur (grand moment de solitude a 2 !!!), le spi neuf fuit... .(
Quelle solution ai-je ?
Me faut il changer l'aac ???
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
oups
romain42 a écrit :oups
Comme tu dis....
p23
Message non lu par p23 »
...les joints spi pour les sortir tu visses 2 vis a toles dedans et tu tires. :wink: Si l'aac est beaucoup marqué genre grosse bavure...tu sais ce qu'il te reste a faire.... :?
Salut Pat !
Le truc des vis ,ok! Je connais !!!
C'est ce que j'ai fait et une s'est fichée en tavers !
C'est en extrayant le spi que ça a rayé...
C'est assez marqué et ça pisse bien :(
C'est compliqué a changer l'aac ? ( j'en ai un d'avance, ouf !!!)
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Salut Pat !
Salut Dan,
Aie, ça arrive parfois, et un micro ponçage sur l'axe? je dit ça, je dit peu être des connerie..... sinon ça ne doit pas être plus compliqué a faire que quand j'ai démonté l'AAC sur le moteur de la clio..
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
J'ai tenté d'attenuer avec du 600 et de l'huile, mais... walou !!...
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Il n'y a rien de compliqué pour changer l'AAC, si tu en as un d'avance, yapuka!
Harry. A+
p23
Tu penses :roll: ,c'est tellement trempé :wink:
Pas si trempé que ça !!
Quand on voit la griffe a cause d'une banale VBA...!
p23
camion rouge a écrit :Pas si trempé que ça !!
Peux être,mais moi je te dis....essaye de poser une lime dessus et tu vas vite voir que ça glisse au lieu de justement....limer !
Une question a laquelle je n'ai pas trouvé de reponse même en fouillant :
Comment changer le mirroir du retro exterieur (coté chauffeur) ?
Merci pour vos lumieres !!
LABOULE34
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
Message non lu par LABOULE34 »
De la patience 1° tu casses l'existant ou 2° un décapeur et un fil à couper le beurre et cela est un peu long mais ça marche tres bien. Tu n es pas tres loin de chez moi Camion Rouge si tu as besoin d aide c est volontiers
Bonne journée all
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
Merci pour la proposition d'aide !
Malheureusement, la voiture ne peut pas rouler pour le moment : trop desossée !!
Tu as envie de visiter la vallée de la Bueges ???
Blagues a part : c'est donc collé :(
Je vais essayer ta methode dès que j'aurai un mirroir de rechange !(pis quand j'aurai remis la main sur mon decapeur !)
LABOULE34
Finition : GTS
finition : TurboD
Plus simple j ai un rétro coté gauche si tu veux à dispo
Cdlt
Oui, mais non !
C'est le droit qu'il me faut ( coté chauffeur !
J' ai visité en repartant :lol: :lol: :lol:
camion rouge a écrit :Oui, mais non !
Salut Dan, le droit c'est coté passager non?
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
camion rouge a écrit :C'est le droit qu'il me faut ( coté chauffeur !
Le coté chauffeur, c'est le gauche ou bâbord :lol: .
Harry. A+
Coté jardin .
Pfffff
Fatigué....!
