Chaîne hifi/autoradio/Haut-parleurs
Bonjour à tous !
La chaîne Hifi d'origine (Philips 4x20W) de mon camion, après une lente agonie, m'ayant lachée ; je suis en train de me décider à acheter un nouvel autoradio... Tant qu'à faire, je penche pour un format 2DIN, comme feu sa "prédecesseuse" ^^, mais je n'arrive pas à trouver la puissance des hp d'origine, même avec leur référence (77 00 750 60x). Et les autoradion 2DIN actuels font plutôt 4x50W que 4x20W...
Si qqn a des infos, je suis preneur ! (ou si qqn sait où trouver un autoradio d'origine, d'ailleurs... J'ai bien répondu à cette annonce mais sans réponse)
Espacement vôtre,
Casper
Espacement vôtre,
Casper
Espace I ph.2 - 2000-1 - 2.0i - 350 000 km
Re: Chaîne hifi/autoradio/Haut-parleurs
pas trop grave si c'est un peu plus puissant. Faut juste éviter de mettre trop fort, sinon tu risques de griller les HP.
Merci Wutch pour cette première réponse
Je préférerais tout de même avoir si possible un autoradio adapté aux hps, donc si qqn a des infos sur la sonorisation d'origine...
Pas de reponse a ta question , mais LA reponse m'interesse aussi !!!
Sinon , tu peux toujours fouiner chez feu bleu pour trouver un kit HP en Focal ou autre adapté a ton nouvel autoradio ...!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Alors je vais essayer de vous éclairer, (c'était un peu mon bouleau dans les années 80/90!)
Les hp qui sont de monte d'origine dans nos espaces 1 et 2 sont des (groso modo) 20 watts rms ce que l'ont appeler les vrais watts de l'époque!
par contre un autoradio moderne d’aujourd’hui vous donnera toujours des watts musicaux, et non pas réel!
c'est à dire que quand ils annonce 4X50 watts, ça vous donne en règle général 4X25 réel, voir même plutôt 4X18watts DIN !
un truc tout simple vérifiable en allant voir des hp chez nortoto ou feu-rouge, une paire de JBL annoncé entre 100 et 120 watts max et souvent compléter de la mention 30/35watts nominal qui est la vrais puissance!
voila si ça vous à aider un peu! bonne recherche!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
+1 avec Grizzly
vu ça sur LBC:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Bien 4x20w
+1 avec Grizzly
vu ça sur LBC:
Bien 4x20w
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
PS : j'avait oublier un truc, pour "Casper"
le lien pour ton annonce, le poste est incomplet, regarde bien, il n'y à pas la radio, à l'époque elles étaient déporter!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
En fait , c'est l'afficheur deporté qui manque !
Wahou, sympa tous ces retours !
...la différence entre watts efficaces et watts musicaux, c'était donc ça qu'il fallait voir ! J'en avais entendu parler sur cette page, mais je n'avais pas imaginé que les fabricants d'autoradio eux-mêmes aient changé leur jargon.
Je suis allé donc voir les spécifications de différents autoradios et en effet pour une puissance annoncée 4x50W, on est en général à une puissance nominale de 4x22W.
(sur le mode d'emploi d'origine que je possède il y a bien écrit 4x20W pour une distorsion inférieure à 10%, et 4x12W pour une distorsion inférieure à 0,7% selon la norme HIFI DIN 45500... pour aller plus loin sur puissance et distorsion : http://www.pascalchour.fr/ressources/hi ... #carac_obj)
Merci Grizzly de m'avoir mis sur la bonne piste !
PS : Concernant le poste de l'annonce, il y a bien les commandes de la radio sur le poste (partie basse). Si je ne me trompe pas, ce qui est déporté est juste l'afficheur déporté et la commande au volant (optionnelle puisqu'elle fait la même chose que les boutons du poste), mais ils fonctionnent encore sur ma zauto...
Pour la commande au volant, vu que tu as un 1, la prise qui va au poste est ronde...
Mefiance donc pour la compatibilité avec les poste "origine Renault" avec la prise rectangulaire !!!
Yep, détail non négligeable... Je vous tiendrai au courant quand je me serai décidé
