démarrage impossible
bonjour,
voulant redémarrer le J116 chez mes parents, j'ai mis en charge la batterie de mon V6
démarreur OK
pas de bruit de pompe à essence (?)
rien, même pas un pet de vroum vroum...
à savoir, le tdb est démonté ainsi que la console centrale
cela aurait-il une influence sur le + apc ?
il me semble ne pas avoir de + à la pompe à essence
Yves, si tu lis...demain il faut commencer par amener le véhicule chez moi (mes parents sont à 200 m)
Dan, t'es bien avec ton "tracteur"
démarreur OK
Re: démarrage impossible
No soucy pour tracter !
Tu peux tirer un fil depuis un fusible jusqu'a la pompe comme pour le V6...
- marcus67
Que dit le neiman ?
Que dit le neiman ?
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
C ' est une pompe sur le J116? Sur le J112 yen a pas.
On va pousser sur 200m....
A demain
Yves
A demain
Yves
je crois impec car le tour de clé entraine le démarreurmarcus67 a écrit :Salut
Que dit le neiman ?
t'as pas encore de J116 ?? la pompe est devant le réservoirtroublouse a écrit :Salut,
A demain
Yves
- troublouse
Oups ......ben si j'ai 3 J116........mais jamais eu ce pb et ce soir j'ai pas mes MR.orval56 a écrit :t'as pas encore de J116 ?? la pompe est devant le réservoirtroublouse a écrit :Salut,
A demain
Yves
j'ai les mr et la malette xr25 au cas où...sinon, à la tire avec une barre, mais c'est pour la sortir de là...
- troublouse
La calculateur d' injection n'a pas été démonté avec la console centrale ?
non, il est bien là...
Le "plat pays qui est le mien"...
On va pousser !!
T'inquiette !
On va pousser !!
T'inquiette !
.... des photos, des photos
As tu tapoté sur la pompe ( p'tet grippée )
- marcus67
Et les relais sous phare gauche ?
Nananereuh !
Moi je sais !!!
C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
A 3 on a rapatrié ce 1 vite fait et on lui a causé du pays !!!
Photos a venir ...
Moi je sais !!!
Photos a venir ...
Pfff... trop facile...camion rouge a écrit :Nananereuh !
Moi je sais !!!
Photos a venir ...
Bloqué a cause d'une panne aussi c*n que çà Vincent, là...
Ce n'etait pas la masse "batterie" mais a la decharge de Vincent, une masse "habitacle" donc le calculo n'etait pas alimenté !
Une erreur comme çà venant d'un maitre en la matière... pas d'excuses possibles
Forcement, elle va moins bien marcher !
Vous êtes beau, par contre elle est bizarre votre pergola avec banccamion rouge a écrit :Forcement, elle va moins bien marcher !
- p23
Vous avez bossé sévére par contre c'est le bordel ....et les papillons,punaise, ...ils sont plus gros que chez nous !!
Cet aprem' , nous avons donné le coup de grace :
Suite
Direction le ferrailleur !
- troublouse
La tronçoneuse est réparée ?
