Durite de depression
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Bonjour a tous !
Depuis j'ai remplacer le régulateur de pression d'essence, je suis embêter a cause de la courte durite qui se branche au dessus de ce dernier et sur le collecteur d'admission.
Celle d'origine était morte et plus dispo chez Renault, donc j'ai tenté de la remplacer avec toute sorte de durite, même de la durite de dépression, mais a chaque fois soit elle s’écrase soit elle se craquelle a cause de la chaleur
Donc c'est simple, par quoi la remplacer
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
- marcus67
Re: Durite de depression
As tu une chute de durite hydraulique ? C'est du genre renforcée ;
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 279300 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 151000kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 289800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 160000 kms
- nonogt
salut, c'est pas impossible, faut que je regarde
- nonogt
... et non pas de durite hydraulique... je continu les recherche.
Quel diametre ?
Tu peux peut etre utiliser une canalisation rigide avec des manchons ?
Quel diametre ?
- nonogt
j'ai pas le diamètre sur moi, mais je vais étudier la question, merci pour l'idée !
..... va voir un garage agricole près de chez toi
Re: Durite de dépression
Bonsoir.
Pour empêcher une durite de s'écraser par dépression ou en cas d'angle trop prononcé (pliure dans l'angle), il existe une sorte de ressort en corde à piano que l'on peut enfiler sur la durite afin de l'empêcher de s'écraser.
Harry. A+
Harry. A+
- nonogt
merci a tous, je vais creuser ceci !
