Réparation poignée hayon et autres joyeusetés
Publié : 06 mai 2017, 18:35
Le contrôle tehcnique approchant à grand pas, je m'occupe un peu de mon camion.
Cet hiver j'ai déjà changé mon démarreur .... il tournait à peine, en démontant, je me suis rendu compte qu'il était bourré d'huile et les charbons usés à la corde. Pas grave, j'en avais un d'avance, donc remplacement des charbons et usinage du collecteur et c'est reparti ...
Le hayon
La poignée de hayon est cassée depuis 10 ans que j'ai le camion.
Le hayon est défoncé à l'arrière depuis le même temps.
Pour le hayon, je vais régler ça façon carénage moto : choucroute + fibre de verre.
Pour la poignée, ça fait un moment que je cherche, entre autre sur LBC, mais à plus de 50€ + frais de port pour un truc qui de toute façon recassera rapidement, je n'étais pas chaud.
Du coup direction l'atelier et je lui ai fabriqué une poignée pour grand garçon qui devrait largement aller au bout du camion.
Exit le verrouillage ... de toute façon soit mon camion est en mode déchetterie et dans ce cas , rien à craindre, ou bien mon camion est en mode moto de course et dans ce cas, j'ai toujours mon camion en vue.
L'avant :
* Un bout d'alu de 5mm d'épais
* un axe traversant
* un bout de tube inox pour servir de levier
* une poignée de tiroir achetée 3€ en GSB
L'arrière :
* un palier (on voit les trois vis de fixation sur la photo au dessus)
* un bout de plat sur lequel j'ai reposé les tourillons qui reçoivent les tiges qui tirent sur les pênes
Une fois en place, ça se ferme bien et surtout ça s'ouvre avec deux doigts sans forcer ...
Le levier vient sous la poignée et ça tient bien en main pour lever le hayon.
Faut dire que le Matracien qui a pondu ce système s'est un peu vautré sur les renvois et la gestion de couple en négligeant largement les frottements.
Les tourillons n'étaient même pas alignés avec l'axe de rotation ...
Ça c'était facile, maintenant les trucs compliqués ...
L'éclairage de plaque.
Ce n'est pas que je tienne absolument à divulguer mon immatriculation à tout le monde, mais c'est obligatoire.
Ceux qui sont en place sont morts.
C'est dispo ici, mais ça revient à 70€ pour une paire ... un peu beaucoup ...
http://www.renaultgenuineparts.com/rena ... older-gta/
Mais est-ce que la référence 6001016013 comprend aussi la vitre ... pas sûr ...
Je ne les ai pas trouvé en adaptable.
Est-ce qu'il y a les mêmes sur une autre Renault ?
Avez vous une autre solution ?
D'autre part , je cherche une garniture complète de porte avant droite, celle en place étant vraiment défoncée.
Et pi aussi une grille de hautparleur, mais là c'est moins grave
Merci de m'avoir lu et de prendre le temps de répondre.
E.T.
Le hayon
L'avant :
* un axe traversant
L'arrière :
E.T.
