Problème démarrage.
Sev06
Re: Problème démarrage.
Message non lu par Sev06 »
Et donc d'où vient le problème et surtout quelle est la solution ?
Espace I phase 2 - 05/89
2000-1 / 120 ch
106.000 km
__________________________________
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
la tresse semble de section suffisante. La tresse de liaison est au même emplacement, quelle que soit la motorisation: le bloc est le même.
Je pense à un test: relier directement le - batterie au bloc moteur avec un câble de démarrage et essayer de démarrer avec la clé. Si ça tourne, ça confirme le problème de masse. il faudra donc revérifier l' état des cosses de la tresse et du gros fil qui va sur le support de la pompe de DA, les toiler et les resserrer.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
je crois que j' ai trouvé à force de regarder tes photos: Tu as raccordé la tresse sur la traverse avant, qui est juste boulonnée sur le châssis, pas soudée; Je crois que le mauvais contact vient de ça! Déplace la comme sur la photo et je pense que ça marchera, parce qu' elle sera directement sur le châssis.
_Clio S de 93.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir;
Il faut que le -batterie soit relié au moteur par son câble, ton démarreur n'a pas une bonne masse, je l'ai dit depuis le début.
C'est pour ça que ton câble compteur a cramé, il a servi de masse.
Harry. A+
cactus69
Finition : GTS
c' est pour ça que je proposais le test avec le câble de batterie, Harry! Donc yapuka!
Réflexion faite, l' emplacement de la tresse ne joue que sur le fonctionnement des accessoires: feux, VE, FC , allumage, etc, pas sur le démarreur.
Il n' y a que 2 point qui peuvent être en cause pour un défaut de la masse du démarreur, s' il n' est pas HS: Le câble entre le - de la batterie et le bloc moteur (comme je l' ai dit plus haut) coupé, mal serré, ses cosse oxydées (ce qu' il semble sur les photos) et un mauvais serrage du démarreur sur son support.
Il me semble que la cosse sur le support est serrée directement avec l' écrou: Il faut rajouter une rondelle entre les 2 pour que la force de l' écrou soit répartie sur toute la cosse.
Il arrive aussi que la borne de la batterie ne soit pas bien serrée parce que la borne de raccordement n' est pas suffisamment enfoncée: quand l' écrou en plastique est vissé à fond, la partie fendue est serrée sur elle même, sans serrer la borne de la batterie! si on tire sur les câbles, la borne bouge.
J' ai eu le cas dernièrement: La batterie de la Sandero de ma mère était déchargée. Une fois rechargée, j' essaie: rien! je vérifie le serrage des bornes: celle du - vient sans forcer. Là, c' est dû à la fabrication de la borne, elle était bien enfoncée: Je l' ai bricolée pour que ça tienne, mais dès que possible, je change cette saleté.
_Clio S de 93.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
NIDIDIOU
Tu achètes une cosse moins a Norauto, ça vaut 5 euros, tu pars de la batterie et tu fixes le câble au moteur, sur le support moteur.
Que de temps passé sur un problème qui n'en est pas un !
Harry. A+
Sev06
Bonjour bonjour,
Encore une grosse semaine de travail, je ne suis pas intervenu sur la voiture.
Alors, je le redis et le répète mais le câble de masse qui va de la batterie au support moteur est bon.
Il est bien serré (ainsi que la cosse sur la borne moins) et a déjà été toilé, donc n'est pas oxydé.
La seule chose qui manque c'est la tresse en bas, qui va du moteur au châssis, et je n'ai pas de trace qu'il y en ait eu une auparavant.
Je veux bien croire qu'il n'y ait pas de masse au démarreur, mais je redemande, comment est-elle sensée se faire cette masse ?
Si la tresse du bas était inexistante avant, c'est bien que la masse se faisait correctement...
Et...
Sev06 a écrit :Sinon, selon vous, ne pourrait-il pas y avoir, quelque part sur le faisceau, un fil qui aurait "fondu" lors de la panne ?
Je rappelle qu'au départ c'est la masse de la batterie qui a lâché.
Est-ce qu'à ce moment là, il n'y aurait pas eu une remontée dans le circuit qui aurait soit cherché une masse quelque part et provoqué un court-jus, soit fait fondre un fil négatif ?
:roll:
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Au risque de dire une connerie :
Tu dis que de la batterie (-) ça va au support moteur...
Le support moteur tient le moteur via un silent bloc ...
Ce silent bloc est un isolant !
Fais l'essai en reliant le - a l'anneau de levage du moteur ...?
Sev06
Oui dans le cas présent, c'est une bêtise puisque c'est le support moteur supérieur, uniquement constitué de métal.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Pour vous donner une idée de mon niveau de désespoir, vu qu'à chaque fois que je viens je démonte un peu plus, voici un état des lieux :
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Et donc les dernières surprises, l'autre jour, j'avais le câble compteur qui fumait n'est ce pas, j'ai voulu tenter de le déconnecter au niveau de la boite, impossible si quelqu’un peut m’expliquer comment faire svp ?
De même, comment déconnecter le câble de la bague de marche arrière ?
Parce que figurez-vous que je me suis rendu compte que au niveau du pommeau ce câble était chaud à son tour !
J'ai bien enlevé la goupille en plastique blanc à gauche, mais après il y a une manip' spéciale à faire ?
Idem, à droite j'ai défait l'écrou, mais rien à faire le câble ne sort pas, et je veux pas non plus tirer comme une brute au risque de tout casser... :roll:
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Et enfin aujourd'hui, je suis passé, j'ai mis le contact, relais qui grésille comme d'hab...
Je trifouille le levier de vitesse, le relais s'arrête.
Je mets un coup de clé, démarreur qui claque en rafale, et là, cerise sur le gâteau , c'est au niveau de ce même câble que ça s'est mis à fumer !
Celui du bas (en haut c'est le fil du sensor du pommeau).
2000-1 / 120 ch
106.000 km
On dirait qu'il y a du 12v qui se balade quelque part.
Tout tes cables qui fument ne sont pas sensé chauffer :(
Sev06
Exactement, c'est ce que je cherche à savoir...
Et visiblement c'est lié à la boîte.
Mais plusieurs choses sont non concordantes.
La tresse de masse manquante, le relais qui grésille, le compte-tours qui bouge tout seul moteur éteint ou au ralenti (et je suis persuadé qu'il y a un truc à creuser de ce côté là), etc...
2000-1 / 120 ch
106.000 km
Sev06
Et j'aimerais bien trouver avant d'avoir démonté toute la voiture ou déposé tout le faisceau ! :D :x :cry:
2000-1 / 120 ch
106.000 km
patrice23
Message non lu par patrice23 »
salut donc si je te dit pas de bêtise ,part rapport a t a photo de boite de vitesse ou l ont voix t ont cable , tu voix le petit machin blanc tu le retire et normalement t ont cable de compteur sort d autre confirmerons ,si quelqu' un passe part la
c est en faisant n importe quoi que l ont devient n importe qui
Sev06
patrice23 a écrit :salut donc si je te dit pas de bêtise ,part rapport a t a photo de boite de vitesse ou l ont voix t ont cable , tu voix le petit machin blanc tu le retire et normalement t ont cable de compteur sort d autre confirmerons ,si quelqu' un passe part la
Sev06 a écrit :...j'ai voulu tenter de le déconnecter au niveau de la boite, impossible si quelqu’un peut m’expliquer comment faire svp ?
:roll: :!:
2000-1 / 120 ch
106.000 km
patrice23
salut, a tu essayer avec une paires de pince a faire tournais tout doucement en tirant vers le haut t on câble de compteur ,car tu a un joint torique au bout ( encore désoler pour ma réponse plus haut , je n avais pas fait attention )
oui mais la photo montre le cable pour la marche arrière...pas le compteur
le cable compteur arrive perpendiculairement à la boite
Sev06
orval56 a écrit :oui mais la photo montre le cable pour la marche arrière...pas le compteur
La photo montre les 2...
Le câble compteur à gauche, avec sa goupille en plastique blanc et le câble de marche arrière à droite avec son écrou.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
ah oui ... mais la protection naturelle de nos espaces (lol) ne m'avait pas permis de le voir :-)
sinon, juste une pince et tirer la goupille (moins cassant à chaud ... juste un conseil)
orval56 a écrit :ah oui ... mais la protection naturelle de nos espaces (lol) ne m'avait pas permis de le voir :-)
+ 1 !
Et pas remis, en ce qui me concerne ! :oops:
Sev06
Non mais la goupille c'est pas le soucis, comme je l'ai déjà dit au moins 2 fois, j'arrive à l'enlever, et à la main, c'est le CÂBLE que je n'arrive pas à sortir...
Idem pour la marche arrière.
Bon ben je vais tirer dessus comme un âne, on verra bien.
Et pis si ça casse tant pis.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Tu m'étonnes, comme il a du bien se souder pour s'être substitué à la masse.
Harry. A+
Sev06
Après réflexion, le câble compteur, j'ai même pas besoin de le débrancher vu qu'il l'est déjà de l'autre côté, donc c'est pas lui qui amène le jus à la boite.
2000-1 / 120 ch
106.000 km
