combien de clés faut-il pour utiliser un Espace 1?
- cactus69
- Finition : GTS
je pose une question: Habituellement, sur une voiture, on a la même clé pour le Neiman et les portières, or sur mon titinou, j' ai 1 clé nettement différentes pour chaque. C' est le cas sur ma R8, mais c' est normal: Quand je l' ai achetée, elle était en partie démontée et manquait la colonne de direction. J' ai dû en acquérir une et forcément, la clé n' est pas identique.
J' ai bien l' impression que suis dans le même cas: Il faudrait donc que je me mettre en quête d' un jeu complet appairé, pour n' avoir qu' une seule clé pour tout. Ce serait tout de même plus pratique!
merci d' éclairer ma lanterne et si j' ai raison, est-ce que quelqu' un aurait un jeu de serrures avec Neiman et la clé pour un prix raisonnable?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: combien de clés faut-il pour utiliser un Espace 1?
Non, c'est normal.
Celle avec un bout en plastique noir pour le neiman, la losange pour tout le reste.
Et tu as de la chance que le bouchon de réservoir ou une serrure n'ait pas été changée, perso j'ai 4 clefs sur le mien, là, c'est chiant
Peut etre est il possible de mettre un Neiman et les serrures d'un 2 ?
Je vais tester sur le 1 d'Antoine ...
.... tout à fait exact 2 clèsBaccaronze a écrit :Non, c'est normal.
2 clés et parfois une supplémentaire très longue pour la boite à gant (pas la même que les portières et le hayon)
C'est ça que j'ai sur le trousseau !!!orval56 a écrit :2 clés et parfois une supplémentaire très longue pour la boite à gant (pas la même que les portières et le hayon)
J'ai pas pensé a demander a Philou !!!
- cactus69
- Finition : GTS
ah bon, le bouchon de réservoir, s' ouvre avec la clé de portes? Parce qu' effectivement, j' ai une clé différente pour le bouchonBaccaronze a écrit :Non, c'est normal.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
merci pour le renseignement: Ce qui me faisait penser que c' était peut-être normal qu' il y en ait 1 pour le Neimans et une pour les portes, est effectivement que la première a une gaine en plastique noir et pas l' autre, ainsi que les rainures très différente des 2.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
.... OUIcactus69 a écrit : ah bon, le bouchon de réservoir, s' ouvre avec la clé de portes?
Avec le bouchon d'origine, oui, mais souvent il est changé par un adaptable, car il se coince, et tu dois le casser en morceaux pour pouvoir le retirercactus69 a écrit :ah bon, le bouchon de réservoir, s' ouvre avec la clé de portes? Parce qu' effectivement, j' ai une clé différente pour le bouchonBaccaronze a écrit :Non, c'est normal.
J'avais trouvé un reste de bouchon dans le réservoir d'une r9 que j'avais démonté...
Bonsoir.
J'ai le trousseau d'origine avec 4 clés :losange pour les portières avant et le coffre, plastique noir pour le contact, une couleur or (chromage usé) pour la boîte à gants, une de marque ronis-neiman pour l'alarme volumétrique d'origine.
Harry. A+
Harry. A+
