Le philouspace ne demarre pas...
Ce matin, Nat a pris le turboDX pour aller faire une course
Pour partir de St Jean, nickel !
Après ses achats, plus rien ne fonctionne !!
Tdb eteint, plus de jus du tout !
Elle s'est debrouillée pour revenir au village en laissant la voiture sur le parking du magasin
Après ma journée de boulot, je suis allé voir en prenant des cables...
Après branchement des pinces, j'essaie de demarrer : le moteur tourne mais ne demarre pas...
Les equipements fonctionnent ( lumiere, klaxon,radio...)
Question : qu'est ce qui peut vider une batterie en 30mn?
Que puis je /dois je verifier quand je l'aurai ramenée a la maison ?
Re: Le philouspace ne demarre pas...
Salut Daniel,camion rouge a écrit :Salut
Les équipements fonctionnent ( lumiere, klaxon,radio...)
Ca ne doit pas être trop compliqué de trouver le consommateur, sur ces engins sans électronique débordante..
Mais une batterie qui lâche d'un coup, j'en ai eu 2 en 1 an (la C3P et le "4", le mois dernier !)
Bonsoir.
Contact mis au dernier cran fixe :
Est-ce que l'électrovanne est alimenté ?
Est-ce que le boitier de préchauffage est alimenté ?
Est-ce que le voyant de préchauffage est alimenté ?
Est-ce que L'excitation de l'alternateur est alimentée ?
Tout est sur la même sortie venant du neiman selon RTA.
Tiens, regardes le beau sujet ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 51#p388351
Je n'ai pas de diesel, mais je commence à les connaitre un peu.
Harry. A+
Harry. A+
Salut Dan,EAime a écrit :Salut Daniel,camion rouge a écrit :Salut
+1 pour la batterie qui peut lâcher par court-circuit interne (déjà vécu une fois avec une Twingo). En plus un mazout est très consommateur au démarrage, donc une batterie pas top et la voiture ne démarre pas
Merci pour les pistes !
Pour la batterie : j'ai laissé les pinces pendant. 5/10mn , elle prend un peu de charge ;
En enlevant un des cables, elle est capable de faire tourner le demarreur pendant quelques secondes...
J'y comprends rien !
Là ça sent le gros consommateur qui t'a vidé ta batteriecamion rouge a écrit :Salut
Ben oui !
Mais quoi ?
Il n'y en a pas !
Plus de branchement pour la clim, ventilos eteints, pas de phares allumés, ni le degivrage...
Le seul consomateur qui reste , c'est le boitier de prechauffage...
Rien d'electronique...
L'alternateur est tres recent, de meme que le demarreur...
Decidement, je patauge !
Mais quoi ?
Il n'y en a pas !
+1 pour batterie HS
Cette bête là cela ne préviens pas quand çà lâche
+1 pour batterie HS
Ok pour la batterie HS...pontiac a écrit :Salut,
+1 pour batterie HS
Mais pourquoi le moteur tourne avec le demarreur mais ne demarre pas ??
( avec les pinces , bien sur !)
Électrovanne ?camion rouge a écrit :Ok pour la batterie HS...pontiac a écrit :Salut,
+1 pour batterie HS
Boitier préchauffage ? ( restant collé ce qui expliquerait la décharge batterie en un rien de temps )
Depuis quelques jours... je fais dans le diagnostique de pannes ( entre les autos diverses, 2 lave-linges, un pc )... j’arrête pas ( du 100% jusque là )
Vais p'tet me reclasser là dedans
Ok !
Je verifierai ces points ce soir , quand j'aurai ramené le space a la maison !
J'irais en fin de journée car les parkings de supermarchés sont un peu bondés en ce moment !
Cet aprem' , c'est changement de la distrib du 1 d'Antoine !
Une 1ere sur une voiture pour moi ...!
Tu peux la faire en 10mn a la méthode English...camion rouge a écrit :Ok !
Tu coupe la courroie de moitié sur toute sa longueur, vire la moitié extérieure, repose la nouvelle jusqu’à ce qu'elle vienne en contact avec la moité restante, coupe le restant de l'ancienne, et fini par pousser la neuve a sa place...
Aussi simple que çà
Tu sais que c'est pas con ça !!!
Si j'avais pas les galets a faire ainsi que le spi de vilo, c'est ce que je ferai !!!
Je garde l'idée sous le coude !!
Alors ça !!!!pontiac a écrit :Tu peux la faire en 10mn a la méthode English...camion rouge a écrit :Ok !
Aussi simple que çà
C'est loin d'être con, comme dit Daniel !!!
Je connaissais pas mais comme ça je pense que je saurai faire
Bonsoir.
J'en ai parlé il y a longtemps et je vous avais présenté l'outil qui s'appelle le jokari pour fendre la courroie sur la longueur, personne ne connaissait.
Bizarrement, je ne retrouve pus le sujet, mais j'en suis sur, j'avais même mis des photos.
Harry. A+
Harry. A+
Dernière modification par harry le 22 juil. 2017, 21:29, modifié 1 fois.
- moulino51
La lame du Jokari est suffisante pour couper la courroie
Il faut certainement sortir la lame au maximum
Gé
Gé
Bonsoir.
Oui, même la main! Garanti, vu de mes yeux, avec une giclée de sang de un mètre de long.
J'ai vu un gars changer la courroie avec cette méthode et ça avait très bien marché.
Harry. A+
Harry. A+
Bonsoir.
C'est ça.
J'avais essayé "jokari " en recherche avancée et je n'ai rien obtenu.
Je me cite , à l'époque :
Une autre méthode que je viens de découvrir chez un vieux fou de mécanique :
Il coupe l'ancienne courroie dans le sens de la longueur à la moitié de sa largeur, intercale la courroie de DA, pose la nouvelle courroie de distribution sur les poulies,
et coupe l'ancienne courroie après avoir détendu le tendeur. Il Fixe la courroie de DA à sa place et repousse correctement la courroie de distribution puis remet le tendeur en fonction.
On pourra critiquer, mais la méthode est sûre et ne laisse pas de place au risque de décalage.
A ce jour, le gars est toujours actif et continue la construction d'une péniche sur le canal de Bourgogne pour une association. Une vraie encyclopédie de la mécanique à l'ancienne.
Harry. A+
Merci, j'ai cru à un complot .
C'est ça.
Harry. A+
En fait espace distribution jokari sur "geugeule", c'est comme ça que je cherche.
"avec une giclée de sang de un mètre de long.J'ai vu un gars changer la courroie avec cette méthode et ça avait très bien marché."
Trop dangereux pour moi.
- Georgesetcie
Coucou les copains!
Pour ce qui est de la méthode en question, je l'ai découverte... cette semaine dans. ... l'émission car sos!
- falcon60
- finition : RXT
Faut vraiment être un grand malade pour avoir des idées comme ça
Mais je la garde dans ma petite tête
(Donneur d'organes )
Distrib faite sur la voiture d'Antoine...
Du coup, pas eu le temps d'aller chercher le space a Ganges ...
J'y vais cet aprem ( le magasin est ouvert le dimanche matin )
Bonjour Daniel
Lorsque tu auras rapatrié l'espace, demande à Nathalie qu'elle mette un doigt sur l'électrovanne
pour sentir si elle s'ouvre ou pas contact mis (avec les pinces si nécessaire).
ça te donnera tout de suite la panne ou pas, après il faut voir le boitier de préchauf.
8 espace II dt dont 1 sans carte grise + 1 espace II dtv anglais + espace II v6, + 1 espace II 2.2 injection 50% Ethanol, ds21 pallas 1967, id20 1971, golf 1 cabriolet 1992, mercedes 508 porte-voiture 1973, austin mini 1988, c35 fourgon, c35 pick-up, c35 porte-voiture hydraulique, 4 motos honda 500 cx, ect...
